Re: CLUB Fiat SEICENTO
Din cate stiu, uleiul de motor recomandat pt. Fiat ar fi Selenia. |
Cum se manifesta un injector defect ? Merge motorul aiurea sau nu mai
functioneaza deloc ? Intreb deoarece mi se pare ca al meu se aude cam tare, sincer nici nu stiu cum ar fi normal sa se auda. Referitor la ulei, am inteles ca se foloseste ulei cu specificatia 15w40 insa eu am folosit Mobil 1 10w40 (sintetic) si mi se pare foarte bun. |
INAINTE SA MA LASE INJECTORUL AM AVUT CATEVA EPISOADE IN CARE MASINA A PORNIT MAI GREU, UNEORI DOAR DUPA CE PICURAM PUTINA BENZINA IN CARBURATOR. IN CEEA CA PRIVESTE ZGOMOTELE NU AM RETINUT NIMIC IESIT DIN COMUN.CRED CA E NORMAL SA SE AUDA UN TORS UNIFORM AL INJECTORULUI.
am tot auzit varianta asta cu butonul pt. ventilator.Vreau sa ii pun si eu. Este posibil ca acest 'accesoriu' sa strice ceva pe acolo?! ma refer aici la termocupla(cea de pe radiator) presupun ca de acolo ar trebui sa plece firele pt intrerupator. daca ma insel cu ceva, va rog sa interveniti cu vre'un sfat.
Salut!
Astazi mi-am cumparat pt. buburuza: placute de frana, saboti spate si curea alternator (pe care urmeaza sa le schimb eu acasa) In caz ca va intereseaza cat costa fiecare in parte: placute frana fata(set 4buc)-100Ron saboti spate(set 4buc)-55Ron curea alternator(Continental)-53Ron |
Daca tot desfaci sa inlocuiesti sabotii frana verifica si buna functionare
a cilindrilor si a cablului de frana. (cilindrii sunt ieftini ~ 19lei/buc. si cu ocazia asta se inlocuieste si lichidul de frana). |
am montat amortizoare spate noi, si nu sunt multumit de rezultatul obtinut. masina tot de zdruncina de te doare spatele, si la gropi tot se aude un troncanit pe spate. in service au zis ca totul e in regula. vroiam sa va intreb daca si la voi e la fel. acuma a inceput sa faca figuri frana, adica mai exact servo-frana. ba e tare pedala, ba e moale. asta in mers. ati avut probleme cu ea?
cam 300ron parca au fost. de la un vecin.
si la mine troncane spatele de zici ca am tabla in porbagaj :)) ... da m`am obisnuit cu ideea :)) ......
Tot ulei 15w40 am prestat si eu in Fifi. Castrol, daca mai tin minte bine.
PS: Sa-ti dea D-zeu sanatate domnu' PL500, ai o bere mare de la mine pentru manualul ala. |
Multumesc si sanatate la toata lumea !
La manual se mai adauga in acelasi folder continutul arhivei astea (sunt doua fisiere poza, ca sa afiseze corect intrarea in manual, au fost omise din greseala): http://www.fhosting.ro/PL500/jgmkrpi7un0y.html |
Salut,
Am un seicento din 2001 AXA de 899 cu 59.000km, acum o saptamana functiona perfect masina dar a trebui sa inlocuiesc bateria ca intr-o dimineata cand am dat la cheie deabia se aprindeau ledurile de pe bord, Am fost am luat alta baterie noua de 45 si vanzatorul mi-a masurat alternatorul cred si zicea ca da 16,6V si ca este foarte mult. Cert este ca o zi dupa ce am pus bateria a functionat ok masina dar a doua zi a inceput sa aiba tot felul de probleme . Plec de pe loc accelerez iau piciorul de pe ambreiaj si dintro data incepe sa se gatuie ,dau a doua a treia masina se aude din ce in ce mai turata dar efectiv deabia se misca dupa ce merg 1min si ii dau si a patra se gatuie o data si dintro data incepe sa se simta cum acelereaza masina normal prinzand viteza ,ca si cum ar avea un dop ceva , ce am mai observat cand sunt pe loc si turez masina mai mult incepe sa imi scoata niste fum negru si sa dea niste rateuri . De la ce poate fi ,are vreo legatura cu bateria ?! |
Alternatorul in conditii normale trebuie sa dea 14V. Si e foarte posibil ca asta sa influenteze foarte multe componente electrice.
De asemenea, bateria recomandata e de 12V 40A. |
Nu am umblat la nimic altceva decat la cele 2 contacte de la bat , am scos bateria initial cea veche care era de 55 si am tinut-o la incarcat ,iar urmatoarea zi am pus bateria la loc si tot asa tot bordul deabia se aprindea si atunci m-am dus sa cumpar una noua cu care a pornit din prima si chiar a mers normal masina 2 zile fara prb.
Daca tensiunea masurata la bornele bateriei cu motorul in functiune este de
16,6 V aproape sigur s-a defectat releul regulator de tensiune sau conexiuni ale acestuia (din cate stiu este montat chiar pe capacul alternatorului). De verificat daca tensiunea de 16 V este chiar adevarata in caz afirmativ nu mai circula cu ea pana la remedierea defectiunii (in caz contrar se poate distruge ECU (calculatorul) sau alte componente scumpe). |
Intrebare: Stiti pe undeva vreun Seicento pe la dezmembrari?
pt elemente de caroserie am eu ... si cateva electrice si geam lateral dreapta , usa dreapta ... etc
Eu am nevoie de tapiteria de la pavilion, a mea este lasata si cam scamosata.
pfa ... problema la a mea este ca cred ca au folosit`o mecanicii sa se bage pe sub masina :( ... sorry o sa trec sa ma uit sa vad sigur
nu stiu de ce nu imi merge becu interior .. nu aveti careva vreo idee ?? (am pus si nou da nimic) |
Cu un aparat de masura verifica daca ai 12V pe una din borne, eventual ia masa
de undeva de la caroserie (intrerupatoarele de la usi si cel de la plafoniera actioneaza pe masa (minus)). Daca nu gasesti 12V pe nici o borna verifica sigurantele fuzibile, exista una marcata F15 in schema (nu stiu daca si in panoul de sigurante) si este de 15A. De fapt ai putea verifica intai integritatea acestei sigurante. |
Pentru tapiterie suna la nr. asta; 0729265201. am luat eu ceva piese de la el poate ai noroc. bafta
0729265201
Astazi m-a lasat ambreiajul la seicento (de fapt sotia mea il conduce).
Pedala se apasa foarte greu, cablul l-am verificat este ok, am inteles ca placa de presiune decalita s-ar manifesta astfel. Am gasit la un dealer local de piese auto un kit ambreiaj marca Luk la 340 lei, cred ca pretul e bun (?), ramane sa-l comand. |
NU CRED K E UN PRET EXAGERAT. O SA-L MONTEZI SINGUR?
SALUT. ACUM CA VINE FRIGUL AS VREA SA SCHIMB ANTIGELUL, DACA AVETI CEVA EXPERIENTA E ORICAND BINEVENITA. ADICA NU STIU CARE SUNT OPERATIILE SI ORDINEA LOR. MULT NOROC.
Deocamdata mai astept cu schimbatul ambreiajului. Vad ca vitezele I, II si R
se schimba usor, de patinat nu patineaza, zgomot nu face doar ca pedala este mai tare. Am mai strans putin cablul si sper sa tina pana la primavara. Stiu ca se demonteaza greu, am mai dat asta primavara motorul jos de pe ea, ideea este ca atunci nu am vazut nimic suspect la placa, santul de uzura provenit de la rulment era foarte discret. Ce ma oftica cel mai tare este ca nu am examinat deloc rulmentul de presiune si furca ce il impinge, eu cam cred ca rigiditatea de la pedala de acolo ar fi. |
Sal.
Are careva idee pe unde se afla Releu Regulator Tensiune la seicento 899 ,si daca se schimba relativ usor sau trebuie sa ma duc la un service ceva. Am gasit unul de vanzare pe net dar nu stiu dupa ce anume sa ma uit exact , are anumite criterii !? tnx |
Releul este atasat pe capacul alternatorului (capacul opus fuliei).
Il vezi in foto, este cel metalic ce are banda rosie marcata ,,RNa-12 14V" : http://img231.imagevenue.com/loc484/..._122_484lo.jpg De releu sunt atasate si cele doua perii (,,carbunii") ce duc la colector: http://img37.imagevenue.com/loc389/t..._122_389lo.JPG Este foarte posibil ca releul sa nu fie defect ci firul cu papuc 1b (excitatie) sa fie intrerupt sau contact oxidat. Ar trebui oricum masurate si diodele din redresor (de sub carcasa neagra) deoarece alternatorul a debitat tensiune mai mare decat cea nominala si exista nesansa sa fi crapat vreuna. |
Multumesc pentru toate informatiile .
Ai cumva idee pe unde pot gasi un asemenea releu pt fiat seicento 899 2001. ?
Problema este ca nu am cu ce sa masor acele diode , am sa verific si firul acela 1b.
Salut. Am o mare problema , cheia din bord nu se stinge si nu pot porni masina. Care stiti ce ar putea fi? sper sa nu fie calculatorul.
Am incercat si cu cealalta cheie...la fel.Cred ca trebuie sa o pun pe tester.
| All times are GMT +2. The time now is 14:40. |
