Re: vand flanse ;distantiere;prezoane ;inele centrare
salut 2 distantiere de 20mm 4x100? si prezoane lungi?
Salut!
Prezoane pentru un twingo 4x100 pe 14janta...se potrivesc cele originale care le am dar sunt intr-o starea proasta daca nu ma insel sunt m12 cu 1,5 corect? sa imi spui si un pret! Stima!
Ma intreseaza 2 distantiere 5x100 pt vw bora .. fara prezoane si daca ai ceva la 100 ron aman 2.. (nu conteaza daca sunt folosite sau nu )
foarte serios si de calitate!!! ;) mersi omu!
Salut. Inele de centrare pentru jante de e39 pe e36? Banuiesc ca imi treb de la 74.1 la 72.6. Ast pret si din ce zona se pot ridica?
flanse pt 5x130 la 5x112? ideea e ca vreau sa pun jnate de porsche pe golf 5 , jantele sunt 17' et 55 9j spate 7 j fata , pret te rog
sal flanse 4*114 as putea gasi la tine,la ce pret?
Recomand, mi-a regaurit butuci de fata Golf2/Corrado de la 4x100 la 5x100.
M ar interesa un pret pentru 16 prezoane 4 x 100 , sunt pentru un opel vectra b .. si as avea nevoie si de 4 inele de centrare ..56,1 spun unii , trec de la jante de tabla pe 14 inch la janta aluminiu 15 inch, nu stiu exact ce trebuie sa masor ca sa ti dau o dimensiune exacta. :???:
salut , imi poti da un pret pentru un set de flanse de adaptare 25mm fata si 65mm spate , de la 3x112,5 la 4x114,3 , gaura centrala de la 57,1 la 67,1 ? Stima'
Salut. 2 distantiere 4x100 pentru logan ? Si cu prezoane la ce pret ajunge ? Mersi
Salut. Am nevoie de 4 distantieri 5mm - 5x112 (Passat B5.5)
Ce pret au? Intrebare: Imi trebuiesc si prezoane lungi sau sunt ok si cele normale care sunt in prezent pe masina? |
distantiere 5x100 2x 10mm
si inele de centrare pentru vw? la ce pret? |
salut un set de 4 flanse adaptoare de la 114,3 la 112 se poate si la ce pret!
metionez ca la butuc am 114,3 si vreau sa pun jante cu 112 sa fie cat mai subtiri posibil! |
flanse adaptoare de la 4x100 la 5x112, 4 buc cam care ar fi scorul?
4 distantiere 4x 100 pt Dacia Solenza de 5mm?
4 flanse de la 4x100 la 5x120 ?
si in functie de latime cum e pretul ? sa zicem de 15mm pe fata si 20 pe spate. |
Salut
Mai este valabil anuntul?? Vreau si eu 4 inele de centrare! ( de la 73.1 la 67.1) Daca se poate un pret! Mersi! |
ai niste flanse adaptadoare de la 5x110 la 5x112 ? daca s-ar putea de grosime de 1cm sau 1,5 cm. multumesc anticipat
2 distantieri cu tot cu inel de centrare la fel ca in poza ... masuratorile sunt facute aproximativ cu ruleta.. vreau sa le pun pe niste jante alessio si sa se potriveasca la reno clio, cielo, supernova etc..
flanse de genul asta poti face pt un nissan 200sx adica 4x114.3 si gaura de centrare de 60.1 grosime de 30mm si un pret pt ele . merci
Ai pm .
Multam Fane !
Salut
Vreau niste prezoane metric 12 si sa aiba partea filetata de 45 mm.pt un peugeot 106 Ai pe stoc? Imi trebuie pana miercuri Multumesc |
Salut. Un pret pentru 2 distantiere de 5 mm 5x112 (57,1 gaura centrala) pt Audi A4 B6? Imi trebuiesc si prezoane lungi sau sunt ok si cele normale care sunt in prezent pe masina?
15 mm 4x100 ???
Salut !!! Vreau un set de distantiere pcd 4x100, gaura de centrare 60.1 (renault-dacia) de 15mm si prezoane aferente mai lungi de M12. Un pret pe PM se poate? Respect
salut,ma intereseaza si pe mine un set de flanse adaptoare de 35mm grosime(cam atat are surubul prezon care iese din butucul masinii) de la 4x100 la 4x114,3,v-as ruga un pret estimativ. multumesc
Salut.Capace pt jantele astea se pot face?
salut,m-ar interesa si pe mine 4 distantiere 4x100 cu 10mm grosime cu central de 60mm un pret te rog
Salut ! M-ar interesa un pret pentru 4 distantiere 4x100 57,1mm - grosime 1cm pentru E30. Dacă se poate trimite-mi un PM. Multumesc anticipat.
Salut !!! Vreau un set de distantiere 4x100, gaura de centrare 60.1 (renault-dacia) de 15mm sau 20 mm si prezoane aferente mai lungi de M12.
multumesc. |
ma intereseaza un pret pt. 4 flanse adaptoare de la 5x114 la 4x100
salut, cat ma costa 4 inele centrare 60.1-54.1 de preferat din metal?
buna seara flanse pentru matiz?
Salut !!! Vreau un set (2 bucati)de distantiere pcd 4x108, gaura de centrare pentru ford fiesta 2011(nu stiu dimensiunea exacta), de 3-4mm. Un pret pe PM se poate? Respect 8)
Salut, un pret pentru 2 distantiere de 15mm, cu prindere 5x112, cu guler si diametrul central de 57,1. Multumesc
Omu nu prea sta pe forum, cine este interesat sa-l sune. Eu am apelat la el de mai multe ori si de fiecare data m-a ajutat si rezolvat! Recomand!
| All times are GMT +2. The time now is 12:12. |
