Re: Donatii piese E36 [doar cereri]
Numarul 2 m-ar interesa si pt mine.
Pt coupe (daca e diferit fatza de sedan... si cred ca e... ) |
caut un furtun de presiune la clima,cel care vine de la radiatorul de clima si intra in compresor(trece aproape de fulia compresorului) al meu a tracut atat de aproape de fulie incat mi l-a atins,si acum nu mai am freon.
Imi trebuie de pe o masina in 4 cilindrii,a mea e 1,8is. |
Gasesc si eu un regulator de presiune de proba pt un 2.0-2.5 E36 ?
Da' sa fie sigur bun... |
Inca mai caut niste ceasuri defecte de 6cyl cu 260km/h...:cry:
benzinar...adica nu prea are importanta de cati cyl este...numai sa aiba folia cu scrisul ok cu vitezometrul pana la 260km si turometrul pana la 7000...pot oferi una de la dieselar... |
gata l-am gasit! pe el scrie B M W 13.53-1 729 320 7.21548.00 3.0 BAR 93T055 |
aaaaaa.... m-ai bagat in ceata... O sa-l scot maine sa vad ce scrie pe el. Merci :)
Am bagat azi vreo 8 ore pe la masina... Mi s-a luat sa-l scot acum... E sigur functional ? Da' de vandut il vinzi ? |
eu l-am cumparat cand nu-i dadeam de cap! |
nu stii ca merge sau nu stii daca-l vinzi ? :-)
Salut .... are cineva plasticul ce vine la portbagaj unde sunt luminile de la numar ??? pentru sedan imi trebuie...
Are cineva motorasul din vasul de lichid de gamuri pentru E36 ?
am bidonas complet daca te intereseaza :D
am si eu o mare rugaminte ma ajuta si pe mine cineva cu un capac de delcou pentru e36 318i si daca mai are cineva partea de jos de la filtrul de aer ca al meu e spart...
salut .are cineva senzor abs e36 fata modelul cu plastic .pot oferi la schimb modelul cu metal :-)
Ma poate ajuta cineva cu un proiector dreapta ? Si contracost daca aveti , nu este problema ..
cineva cu un capac de delcou pentru e36 318i si daca mai are cineva partea de jos de la filtrul de aer ca al meu e spart... |
Salutare! Are cineva din intamplare doua telescoape de portbagaj de E36 Coupe in stare buna? Ale mele s-au dus si imi pica portbagajul in cap. :))
are cineva un bandou de M usa dreapta spate contra cost?multumesc
ms dar imi trebuie numai unul....
salutare,are cineva geamurile spate pt sedan ,nu cele care coboara ,cele mici din colturi le veau
Ma poate ajuta cineva cu capacele de la faruri Bosch cele de la faza scurta? Ale mele sunt gaurite pt ca am avut xenon si am renuntat la xenon ( deci mi se aburesc farurile ) si un capac are mufa rupta si nu mai sta deloc. Multumesc.
am nevoie de un capac pentru pragul de m.contra cost
salut colegii
am si eu nevoie de un stop stanga spate e36 sedan ....il si platesc daca are cineva ....0768 885511 |
Salut.are cineva surubul ala mic din plastic de la radiator pe unde se face aerisirea?al meu s-a rupt.multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 18:34. |
