Re: Schimbare leduri bord Cielo
imi poate spune va rog cineva pentru schimbarea becurilor din cele 4 butoane(avarie, proiectoare, dezaburire, ceata) cu leduri...ce piese se folosesc sau ati folosit(ce fel de leduri, ce marime, ce rezistenta)
si becurile sunt la fel intr-un singur buton? adica cel aprins cu pozitia si cel aprins cand e butonul apasat? va multumesc |
cel mai simplu mod de a schimba becul cu un led: -desfaci bordul scoti butoanele -apoi din butoane scoti becurile originale ( ies prin rasucire) -scoti mai intai capacul (partea pe care apesi) -si ulmima oara incerci sa desfaci butonul in 2 bucati ca sa ajungi la partea electrica din el pe care iti lipesti ledurle le positionezi cum trebuie -le pui la loc si gata PS nu uita ca inainte sa desfaci butonul dupa ce ai scos becul original sa il pui pe masina si sa verifici polaritate care e + si care e - ca altfel dupa ce il termini o sa iti dai seama ca ai facut munca degeaba si trebuie sa reiri totul de la inceput bafta la modificat |
foarte frumos ti-a iesit...
ma gandeam sa pozitionez ledul tot in locul duliei in care sta becutul ala cu "prezervativ"...dar cred ca piciorusele de la eld sunt mai groase si nu prea le moti modela acolo |
si inca ceva daca pui leduri de 3 sau de 5 normale sa le freci in cap ori la polizor ori cu smirghel ! daca te mai pot ajuta cu alte informatii intreaba-ma cu mare palcere; :D |
vreau si eu o poza mai clara cu bordul alb cu rosu. leduri folosite pe alb ce nuanta au? 6000K cumva? cate leduri ai pus la ceasuri. eu am gasit de cumparat la o firma zexxxr :rolleyes2 banda de leduri albe la 90 grade dispuse, cu o temp a culorii de 8000K. cate smd-uri ai indesat sub acul de kilometraj respectiv turometru. de restul e banal si cu putina indemanare iese un lucru cat se poate de fain.
10 Attachment(s)
salut.... tiolik frumos bordu....dar acum am si eu o intrebare ....(inca nu am desfacut bordul la mine ) poti schimba doar prezervativele dupa becurile care le are...(daca are prezervative)...scz de intrebarea stupida...:D:D:D:D
Se pot schimba, poti pune rosii sau albastre, dar nu va fi la fel. Eu am testat de toate si pana nu am facut cu leduri, nu am obtinut ceva calumea :)
eu am desfacut azi butoanele de la dezaburire proiectoare si alea de langa bord si am scos prezervativele verzi dar dupa ce le-am montat nu se mai aprind 2 beculete dinacelea si nu sunt arse stiti cumva cauza?
Sa nu fi facut vreunt scurt si sa se fi ars sigurantele :) Daca nu, e probabil sa fie doar becurile arse.
sau... daca e vorba de proiectoarele de ceata spate, conditia sa fie aprins butonul e sa ai si butonul de proiectoare fata aprins :) |
depinde care dintre beculete nu se mai aprinde daca este vorba de cele de activare este asa cum a zis banzay in legatura cu ceata spate iar la proiectoare obligatoriu pozite aprinsa daca este vorba de cele de iluminare martor ori sunt beculetele arse ori leai pus invers desi pare ciudat unele dintre ele au polaritate si nu merg decat intrun anumit mod asa ca intoarcele;
bafta |
Becuri cu polaritate? M-am mai gandit la altceva, poate nu fac contact calumea pe tablita... ele fiind parca infasurate pe o bucatica din 'fasungul' ala
exact ca tn mam mirat si eu, numi explic fenomenu dar la 3-4 masini am matit acelsi lucru incerca si imi zici si mie daca a mers :)
eu am facut rost de un stop de luneta cu leduri si l-am demontat. am luat placa cu leduri si am taiat-o in bucati astfel incat sa-mi ramana cate 4 leduri pe o placa. fiecare placuta cu leduri avea si cate o rezistenta. am demontat bordul si am lipit placutele cu leduri exact in spatele foliei cu scris. din cate se vede nu mi-au ajuns ledurile dar totusi....arata bine:-P Aveti pareri?
7 Attachment(s)
Daca Tiolik a pus modul de lucru undeva mai sus, foarte corect realizat, pun eu tot ce aveti nevoie ca sa faceti un bord ca la carte (inclusiv niste preturi orientative):
- ciocan de lipit 10-15 lei - o rola fludor 70 bani metrul - pistol de lipit cu batoane 15-20 de lei - 20 de leduri 5mm (orice culoare; la un bord sunt necesare 12, restul le puneti la butoane) 20 de lei - 4 leduri smd (cele mici pt limbile ceasurilor) 4-5 lei - rezistente 1 Kiloohm 20 de bani rezistenta 24x2 = 4.8 lei - cablu cu 2 fire 70 bani metrul PS: Normal ca atunci cand folositi si produse de o calitate superioara, munciti si mai usor (cand e vorba de scule) si va lumina si mult mai calumea (cand e vorba de leduri, care pot ajunge si la 10 lei bucata (si chiar mult mai mult) |
| All times are GMT +2. The time now is 20:44. |
