Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Poti sa cauti o masca de radiator de 1300 si ai sa vezi ca nu ai decat 1cm diferenta fata de masca de 1310 si o poti pune pe aceea(ajustata) si ai aproape replica de r12 USA.Ochelarii ii gauresti cu o surubelnita lata si pui ornamente de ochelari tot de 1300.
Bafta! |
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Păstrezi ochelarii. īntāmplător ai ochelarii potriviți pentru aceasta operațiune.
Bafta! |
Re: B-45-LCP
cat poa sa-mi placa dacia asta...pfai...:D
bravo ! |
Re: B-45-LCP
Mda :censored:vechiul traseu vs noul traseu in ciuda incapatanrii mele trebuie sa pun intercoolerul in fata altfel nu o sa ma pot bucura de motor din pricina temperaturii aerului.:cry::cry:
Apropo se vinde intercolerul din prima poza 350 lei sau 60 L benzina |
Re: B-45-LCP
Ai incercat sa vezi daca il poti pune deasupra capacului unde scrie Renault?! E posibl sa nu se inchida capota din cauza asta, dar nu cred ca e un impediment. Cumperi alta capota, o tai si ii faci o "cocoasa" prin care sa intre aer la el. Parerea mea e ca ar fi mai practica asta, decat sa stai cu el acolo in bara, sa te repereze gaborii, sau cine stie sa ramai fara intercooler :)))
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
Nebunuleeee...vreau drepturi de autor....:P
Re: B-45-LCP
Ce sa fac mai fur si eu de la maestrii. ironia e ca e singurul care pica bine acolo . |
Re: B-45-LCP
Arata mai bine fara intercooler sub bara. Te-ai gandit la air/water intercooler?
Desi e o solutie mai scumpa, poti obtine un aspect mai "curat" . Spor la treaba. |
Re: B-45-LCP
Am si eu o intrebare. La un intercoler air\water se foloseste apa din sistemul de racire al motorului? Intreb pentru ca apa din motor are 80\90 de grade iar temperatura aerului care iese din intercoler trebuie sa fie sub 50 de grade.
Re: B-45-LCP
Re: B-45-LCP
"Noul" intercooler si noul traseu de aer:crazy:
Gata.... mai ramane un singur mare pas- cred ca prin aprilie cel tarziu se termina si ala. |
| All times are GMT +2. The time now is 04:26. |
