-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
dezmembrarivw 05-03-12 18:06
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Originally Posted by ionut_50 (Post 4915705)
foarte foarte tare topicul acesta,stima celui ce la deschis :peace:
Multumesc, ajut si eu cum pot.
nr529 12-03-12 15:15
Salut, ai putea sa imi spui si mie ce rol are "chestia" asta si cum se numeste (am un stut rupt dupa cum se vede si vreau sa stiu ce sa caut) Multumesc .
dezmembrarivw 12-03-12 20:52
este vb de o electrovana practic o supapa de recirculare a gazelor pe vacum, ce motorizare ai?
nr529 12-03-12 21:37
Scuze ca am uitat sa spun Golf 3 1.9 Tdi 81 Kw AFN
SSteFan 26-03-12 16:12
salut! am golf 3 de 1.4 mnopunct 40kw din 92 cod ABD.
merge un carburator dublu corp de audi 80 pe el?
sau macar un carburator de golf3 1.8, face vreo diferenta? in afara de cea a consumului mai mare;))
daca merg aman2..poti sa imi spui ce trebuie sa schimb sa le pot monta?[nu pe aman2 odata...cand ma hotarasc ce sa iau ,iau unu din ele, da sa stiu ce imi trb pentru fiecare in parte:D]
dezmembrarivw 26-03-12 20:05
cel de golf 3 de 1.8 merge fara nici o modificare, de audi iti trebuie o flansa de adaptaresi modificare in instalatia electrica sai legi senzorii
razvanell 27-03-12 20:26
salut!
am un golf 3 1.8 abs,mi'a mancat 2 ani din viata,intrerupe rau,se tureaza foarte greu si nu sare de 3000/rpm,nu mai are viata deloc in el parca de la 90 cp a ajuns la 10-20cp.
s'a intamplat chestia asta pur si simplu am lasat masina seara,mergea normal si a doua zi cand sa o pornesc pornea greu se bloca ca si cum ar avea avansul mare si mergea in 2 pistoane.
le'am luat pe toate la rand sa vad care e cauza,i'am inlocuit filtru de benzina cu o teava ca ma gandeam ca o fi de la filtru tot asa facea,i'am verificat fise,capac delco,lulea,bobina,am scos mufa de la sonda de temperatura,motoras pas cu pas,sonda lambda,nicio schimbare...m'am gandit ca o trage carburatoru aer fals intre galerie si el,l'am dat jos,intradevar garnitura era muci,i'am pus alta noua,am curatat carb bine,montat la loc,tot la fel face:evil:
a mai ramas pompa de benzina ma gandesc ca nu asigura debit calumea sau e infundata sita sau injectoru face figuri....ori sa fi sarit vreun dinte la distributie...daca nu e nici din asta alte variante nu mai am decat sa o duc la tigani:-)
dezmembrarivw 27-03-12 22:55
Originally Posted by razvanell (Post 4953118)
salut!
ce ai verificat e ok, intradevar e poibil ca pompa de benzina sa nu mai asigure debitul necesar, mai ramane injectorul care il suspectez primul sau calculatorul, fai o curatare pe pinii de la mufa, posibil sa fi facut condens si sa oxideze mai ales ca ai lasat-o ok si nu a mai mers.
razvanell 27-03-12 23:05
multumesc pt raspuns.
robertd 30-03-12 16:12
salut!am si eu o mica mare sau foarte mare problema!am un golf 3 din 96 motor 1.6 aee si de cand am luato am avut o probema la motor!mai exact in relanti imi intrerupe!tin sa mentionez ca in mers trage de rupe si nu face absolut nici o figura!i-am schimbat bujii..capac delcou..fise..am luat originale sa fie trb buna...nimik!dupa aia m-am dus la un nenea mecanic si mi-a zis ca ori imi trage aer fals pe la galeria de admisie ori pe sub clapeta de acceleratie..am schimat toate garniturile si...nimik:(( oare ce o avea?ast si eu un raspuns
dezmembrarivw 30-03-12 21:21
defactiunea ste de la senzorul clapeta, acest senzor are rol de a tine relantiul motorului, este situat pe clapeta acceleratie, schimbal si scapi de problema
razvanell 30-03-12 21:27
la mine a fost distributia decalata cu 3 dinti de se manifesta in halul ala,am pus'o la punct ca la carte si acum am o problema cand plec cu ea de pe loc se strange asfaltu sub masina:D,daca asa ai luat masina vezi sa nu fi pus la punct distributia gresit fostul propietar cum am patit eu,ca are vreo 3 semne pe volanta sau cum a zis colegu mai sus verifica si senzorul de pe clapeta,scoate'i mufa si vezi cum se manifesta.
dezmembrarivw 30-03-12 21:33
la el trage masina, in schimb nu tine relantiul, nu are legatura cu distributia, la u da e posibil sa fie sarita de la punct dar asta nu prea intra in calcul la sfaturi pt ca nu se poate auzii mersul motorului, fiecare explica problema cum poate. bine ca ai rezolvat problema la u si ca nu a fost asa grav
razvanell 30-03-12 21:47
pai zic asa ca si la mine a fost la fel inainte sa pice masina dintr'o data sa nu mai traga deloc,nu tinea relantiu deloc,dar in schimb cand bagai picioru in ea tragea cat de cat.ar mai fi posibilitatea sa fie furtunul de la servo frana rupt sa traga aer p'acolo de nu tine relantiu
dezmembrarivw 30-03-12 21:53
pot fi foarte multe cauze, de la furtune de aer vacum la sonde si senzori, nu poti sti fix din ce este, dar in principiu la el este din senzorul clapeta
