Re: Logan CT80MCO - DD powah :-P
La prima vedere incinta aia mi se pare extraordinar de mare pentru Logan...am impresia ca nu o sa intre niciodata in portbagaj.
Exista vreo diferenta intre incinta veche si asta noua??(pe langa design)
@tibitzu, e foarte mare oricum.. are 97cm latime, 80cm adancime si 43cm inaltime
@esso, acordajul care nu mai e de 36hz ci de 29hz, volumul pentru difuzoare care nu mai e 240L ci 222L, latimea portului care nu mai e de 16cm ci de 17cm si lungimea portului care nu mai e de 45cm ci de 80cm. se aude si mai tare si mai jos, deci totul e mai bine. |
chiar din contra, e spre bine, posibil sa dea 145-ul dorit.
filmare cu masina si sistemul audio :P
https://www.facebook.com/photo.php?v...11739086834598 |
a mai trecut un an... sa postam modificarile aduse pe parcursul anului.
Un videoclip ceva :rolleyes2 ?
nu ai ce sa iti dai seama din video:rolleyes2
am facut unul in slow motion. nu are sunet ...
https://www.facebook.com/video.php?v...70943507487431 |
1. Dupa atatia ani, tot cu tweeterele la picioare umbli?
2. Bateriile alea nu sunt cam mici pt 65AH bucata? Toate pe alternatorul stock? :) P.S. Sunt baiatul cu loganul alb |
1. nu am mai avut tweeterele pe usi pana acum..
de cand am pus primul sistem aveam tweeterele la reglajul oglinzii, iar timp de 2 ani am avut stalpi de fibra.. 2. 325Ah sunt suficienti pt 5kw :P |
vad ca ai pus dif pe fata de usa..vreau si eu sa fac cam la fel..pt ca nu am loc altfel..e ok sa prrocedez asa..bineinteles cu insonorizare..totusi fata e cam moale ,. nu stiu cat ar trepida
are inel ca sustinere, nu e prins doar de plastic
am facut o noua incinta, de data asta am renuntat la volum si port comun si le-am facut independente cu perete de separare comun.
2x100L vs 220L fosta incinta 33hz vs 29hz 2x300cmp vs 700cmp suprafata portului sper la un bas mai rapid si mai apasat :D |
| All times are GMT +2. The time now is 01:09. |
