fratilor am masurat azi dim alternatorul , am undeva la ... 7.90 - 8.00 imediat dupa ce am pornito , ajutata de alta baterie , adica am luat curent cu fire , de la alta masina pornita .... si ...in 5 minute ..cand incepe sa`mi moara ...motorul , ajunge undeva...la 5.90-6.00 si apoi moare motorul . e alternatorul ?
nu prea ma pricep eu ...la masuratori ..dar am un aparat profesional , l`am dat si pe curent continuu si pe alternativ :)) am pus plusu pe plusu de la alternator .si minusu l`am pus si pe caroserie , si pe carcasa de la alternator si pe minusul de la baterie ,peste tot am cam aceleasi valori . asa se masoara nu ? :)
se desface greu alternatorul ? sa nu ma mai duc cu masina ..ma duc decat cu alternatorul :) in bucuresti pe plevnei era un centru din asta cu reparatii alternatoare si electromotoare , nu cred ca`mi ia mai mult de 100 ron .. |
cat de greu se desface depinde doar de indemanarea ta. dupa mine, nu se desface greu. la pret nu stiu ce sa zic, habar n-am, dar nu ar trebui sa-ti ia mult. cauta si tu pe google un DIY pt alternator, snt sigur ca snt multe. de masurat, eu masor de obicei chiar pe bornele de la baterie (+ si -).
l`am dat jos , e super simplu , are 2 suruburi mari ...unul sus ,si unul jos ... ma duc cu el la facut acum ...
ce nelamurire am acum .... daca am un consumator pe undeva , el nu avea treaba nu ? el trebuia sa incarce normal nu ? 13.80 ...14 + .... nu ?? adica mie frica ca el sa nu dea acele valori slabe din cauza unui consumator pe undeva ....e posibil ? ma duc cu el la reparat ...sper sa stie ala unde`l duc sa`mi zica...domne e bun , sau nu e bun ..tre reparat cutare la el . |
yea . am rezolvat ...am schimbat carbunii , care sunt cu tot cu releu , caci aveam un carbune rupt ...de la jumate ...m`a costat 40 lei :) ...si acum merge brici . |
legat de problema cu,curentul as avea si eu o problema...am pus becuri albe in interior cu 3 leduri merg 2 3 zile apoi ori se ard ori merg knd vor ele unu merge,unu nu sau chestii dastea,le am desfacut de mi s a luat lamelele sunt apropiate exact cat sa stea becul fix,deci nush ce poate fi...omu de la kre le am luat a zis ca ori baga prea mult curent,ori scurt sau fura ceva,pe ndeva curent :| a mai patit cineva asta?plus ca OBC ul noaptea nu sta aprins deloc deloc,si ziua mai palpaie lumina in el...afisajul este se vede in schimb lumina face figuri,un electrician mi a zis k,chestia asta e din OBC... :|
si la mine se cam ard ledurile albe....incearca cu smd`uri ... sunt mult mai bune ...
Cate turatii ar trebui sa aiba un Bmw e36 , 318 i , la relantiu ? eu am 1000 si mi se pare cam mult ... . Consumul mare care il am , poate fi si datorita relantiului prea mare ?
La drum lung la 100 la ora am consum de 12-13 ... |
salut ...am o mare problema ..nu mi se mai lasa geamuriile in jos deloc ..nici pe fata nici pe spate..acum cele pe spate nu stiu daca e venita masina asa cu ele din fabrica sau sunt adaptate k am vazut k sunt taiate si lipite pe acolo niste fire nu ma prea pricep si vreau sa stiu daca pot rezolva eu problema acasa sau daca e grav sa ma duc la un electrician?...vi s-a mai intamplat si voua ? bmw'u e 316 din 12/92
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un manual pt un 318tds? am multe "problemute" la el, si habar nu am de unde sa ma apuc... as vrea sa bag si eu ochiu intr-un manual inainte sa ma apuc de ceva...
| All times are GMT +2. The time now is 08:01. |
