-   -   Club TICO (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/37962-club-tico.html)
nsmoga 01-03-13 18:16
Re: Club TICO
am promis o poza
ionut_birovescu 03-03-13 18:59
ati patit asa ceva ???
v-ati intampinat vreodata cu problema care mi-a aparut mie de azi ... pompa de benzina are exact in spatele ei o gaurica ... care in timp cat este pornit motoru iasa aer pe aceea gaurica ... la mine se intampla sa mai arunce si ulei pe care il inprastie pe baterie si furtunurile de prin zona aceea ... ESTE NORMAL ?? care ar putea fi cauza ..?si remediu ???multumesc
Tank 03-03-13 20:52
Re: ati patit asa ceva ???
nu este normal. Pompa de benzina are in interior o membrana... si s-a rupt, si scapa ulei pe acolo... trebuie schimbata pompa, si mai trebuie sa cumperi garniturile (2 bucati) si iti recomand sa iei si distantierul acela din plastic, pt ca eu am crapat (la propriu) o pompa noua din cauza distantierului ca era plesnit. paguba de 70lei pe vremea aia :P
Pompa nu se schimba greu. Iti recomand sa ridici masina pe cric, pe partea stanga, ca sa nu pierzi mult ulei. Cat mai sus cu atat mai bine. o cheie de 12 cu crichet sau tubulara, ca sa nu te chinui prea mult... cu fixe nu am reusit :D.. si scoti pompa...pui pompa....aia e, 30 min de munca :) bafta si spor la treaba
Tank 03-03-13 20:53
nu este normal. Pompa de benzina are in interior o membrana... si s-a rupt, si scapa ulei pe acolo... trebuie schimbata pompa, si mai trebuie sa cumperi garniturile (2 bucati) si iti recomand sa iei si distantierul acela din plastic, pt ca eu am crapat (la propriu) o pompa noua din cauza distantierului ca era pleznit. paguba de 70lei pe vremea aia :P
ionut_birovescu 04-03-13 06:39
salut ... multumesc mult pt sfat ... am vb si aseara cu un prieten de aici de pe forum ... care a patit la fel ... si a facut la fel ... a schimbat pompa .apai ce sa zic ma apuc de treaba .. multumesc mult .
Tank 04-03-13 11:33
n-ai pt ce
ionut_birovescu 05-03-13 19:10
Cu multa respect pt pasionati de TICOZAUR ...sper sa nu fiu hulit dar am reusit cu 2 zile de munca sa pun senzori de parcare pe TICOZAURU meu ...toate bune efortu a meritat dar eu i-am legat + si - direct de la baterie acum .. vine problema displeiu din bord sta tot timpu aprins si cred ca imi consuma si bateria daca il tin asa in permanenta . UNDE SA IL LEG CA SA SE OPREASCA ODATA CU LUAREA CONTACTULUI ??? sau sa ii las legat direct de la baterie si pe firu de + si - sa pun un intrerupator jos langa maneta care deschide capacu la rezervor...si cand plec il pornesc si cand ma dau jos il opresc ....uff ar fi nebunie curata zic eu ... voi ce ma sfatuiti .multumesc mult ...
vali-05rzj 05-03-13 19:15
Re: Club TICO
TREBUIE SA intercalezi contactul -sonda ,de la marsalier pa un fir , la fel ca un intrerupator , ptr ,tu il foloseati cind dai inapoi, baietii cu electricile stiu cel mai bine
dany_pkt 05-03-13 20:17
Re: Club TICO
Da trebuie alimentat la becul de "marsarier" sa porneasca doar cand dai cu spatele;)
ionut_birovescu 05-03-13 20:43
Re: Club TICO
da ... buna treaba ... multumesc pt sfaturi .. chiar foarte bune .maine ma apuc de treaba ..:)
ionut_birovescu 06-03-13 18:03
Re: Club TICO
m-am apucat de treaba azi si am refacut totu din nou doar ca nu merge de ce nu pot sa stiu . va pun o poza mai jos va uitati ce am facut si va dati cu parerea ... logi ar fi trebuit sa mearga dar uite ca practic nu merge de ce ?? nu stiu .pe lampa de marsalier am legat in prima faza rosu (+ ) si negru (-)
izolez cum trebuie pornesc motoru ... pozitiile becurile tot bag in marsalier becu se aprinde ...dar displeiu de la senzori NU de ce? nu stiu ...dau din nou totu jos si fac invers ... iau rosu ( + ) de la marsalier si - dupa cum se vede in poza l-am pus prima data pe inchizatoarea de la porbagaj am zis sa fie masa .. incerc din nou NIMIC .. dau jos - de acolo si il leg direct pe caroserie unde se vede varfu sageti repet pornirea si ce mai trebuie .. NIMIC .unde am gresit ?? ca sincer e totu logic dar nu merge .poate vede un electrician postarea mea si imi spune ce am gresit ... multumesc.
DJ NICK R5 11-03-13 14:59
Re: Club TICO
va salut pe toti o intrebare in bucuresti se mai tin intalniri? cand osa am dinou masina gata as dori sa particip si eu.
DJ NICK R5 11-03-13 15:01
Re: Club TICO
stiti cumva un centru dezmembrari prin bucuresti unde sa gasesc diverse de tico in general aripi fata si capota?
Cipacips 11-03-13 17:34
Re: Club TICO
eu te pot ajuta cu o aripa stanga si cu usi fata spate stanga dreapta,alternator,electromotor si haion + parbriz,stopuri spate si semnale bara fata.
ionut_birovescu 11-03-13 17:47
Re: Club TICO
cat ajunge o aripa de stanga ??
herculescu 11-03-13 19:45
Re: Club TICO
salut, daca ai nevoie de piese pt. tico suna-ma am un tico care-l dezmembrez este varianta SX cu AC si GPL.
0763122985 0727928672
aXXo 12-03-13 10:44
Re: Club TICO
Salutare,
Sper să nu mă atacaţi că postez aici, că nu mai sunt posesor de tico, īnsă mulţi ani la rānd am fost şi voi rămāne mereu cu tico īn suflet. Acum să revin la ceea ce mi-am propus: īn mai 2011 am plecat la o mică īntālnire de-o zi cu buburuzele la Cheia Moeciu apoi īn august acelaşi an, am plecat mai multe buburuze pe transfagărăşan cu campare o noapte cu corturile :D A fost superb, cei care au fost prezenţi o pot confirma. La finalul acelei excursii, ne-am propus să o facem şi mai "lată" aşa că īn august 2012, ne-am adunat iară pentru o excursie pe transalpina, cu campare o noapte. A fost iar o excursie memorabilă care ne-a legat mai tare şi... augustul de anul acesta se apropie vertiginos. Eu cu Vlad (Fireburn_03) am propus si vom merge (cel puţin maşinuţele noastre) īntr-o excursie de două nopţi, transfăgărăşan + transalpina cu campare cu cortul īn ambele "trans"-uri :D
Ar īnsemna o zi de vineri de concediu, iar duminica e zi de īntoarcere.
Voi ce spuneţi, se mai bagă cineva?
Tank 12-03-13 10:52
Re: Club TICO
Originally Posted by aXXo (Post 5396866)
Salutare,
Daca termin si eu cazanul la timp, vin 100%
ionut_birovescu 12-03-13 14:22
Re: Club TICO
ehe Tank ...la finalu lucrari va iesi un "cazan" deosebit ...sa ai parte de el cat mai mult timp :)
nsmoga 12-03-13 15:23
Re: Club TICO
intrebare
de ce anume imi afuma si inneaca o singura bujie? mereu aceeasi
Tank 12-03-13 15:31
Re: Club TICO
Originally Posted by nsmoga (Post 5397159)
intrebare
cand ai schimbat ultima data fisele? sau bujiile? poate sa fie fisa stricata. Daca era altceva nu aveai scanteie pe nici una dintre bujii. sunt aprox 35 lei fisele la apaca, si vreo 11-12 lei bujia
Tank 12-03-13 15:48
Re: Club TICO
imi poate explica cineva cum dau jos plasticele alea de pe plafon? fara sa le rup?
mike_mocy 12-03-13 15:54
Re: Club TICO
salut baieti! Vreau sa-mi schimb si eu capul de la planetara pe partea dreapta deoarece cateaodata bate si in linie dreapta. Operatia as dori sa o fac singur si as vrea sa stiu daca se schimba greu. Daca are cineva rabdare il rog sa posteze fiecare pas ce trebuie urmat, daca nu aveti idee cat ar costa in service? Va multumesc!
nsmoga 12-03-13 16:41
Re: Club TICO
bujiile au un an, ;e-am rotit intre ele siu la ceva vreme apare problema, am incercat si o alta fisa si la fel
vali-05rzj 12-03-13 16:44
Re: Club TICO
semering supapa ,sau in cel mai rau caz ,segmnentii
Tank 12-03-13 16:46
Re: Club TICO
nu merita sa dai bani la service pt tico, ca se lucreaza foarte usor. trebuie sa salti masina pe cric, scoti roata, desfaci piulita de la planetara, scoti cele 2 suruburi de la amortizor si eventual bieleta de directie de pe fuzeta, scoti planetara din fuzeta...si de aici inainte ai mare grija cum umblii sa nu scoti tripoda sau planetara din cutie ca pierzi tot uleiul din cutie. si iti trebuie un cleste de desfacut inele de siguranta, tai burduful si cureti vaselina aia de acolo pana dai de inelul de siguranta... o data cracanat inelul, iese capul de planetara si il pui pe cel nou dupa ce l-ai umplut de vaselina. nu uita sa pui burduful pe planetara inainte sa pui capul de planetara... si asamblezi inapoi si aia e ... ce sa mai zic...spor la treaba
Tank 12-03-13 16:48
Re: Club TICO
cumpara setul nou si de fise si de bujii...ca intr-un an au dat destule scantei. si daca tot persista... vorba lui vali... ceva intern si mai costisitor.. verifica si capacul de delcou...eventual schimba-l si pe ala... e 15 sau 25 lei...ceva de genu
dany_pkt 12-03-13 17:38
Re: Club TICO
Te chinuiiiiiii, iti trebuie un cleste de sigurante pe care daca il strangi, cracii se departeaza, gen inversul patentului. cheie de 32 parca nu mai stiu sigur, sa ma contrazica baietii, desfaci piulita planetarei, apo scoti roata, apoi desfaci pivotul si amortizorul de pe fuzeta si capul de bara sau o lasi doar in pivot, desfaci etrierul sa ai loc, dai burduful la o parte si inauntru capului are o siguranta pe care o desfaci cu acel cleste, dar capul nu iese usor trebuie sa il ciocani usor, scoti capul, scoti burduful, bagi vaselina in interiorul capului nou pana la refuz, il bagi pe planetara, bagi vaselina in burduf si dupa prinzi burduful cu atentie sa nu se desfaca pt ca nu ai facut nici o treaba, sa nu cumperi cap ieftin
dai un pic mai mult pe el
STREET 12-03-13 17:54
Re: Club TICO
Salutare,
Sper să nu mă atacaţi că postez aici, că nu mai sunt posesor de tico, īnsă mulţi ani la rānd am fost şi voi rămāne mereu cu tico īn suflet. Acum să revin la ceea ce mi-am propus: īn mai 2011 am plecat la o mică īntālnire de-o zi cu buburuzele la Cheia Moeciu apoi īn august acelaşi an, am plecat mai multe buburuze pe transfagărăşan cu campare o noapte cu corturile :D A fost superb, cei care au fost prezenţi o pot confirma. La finalul acelei excursii, ne-am propus să o facem şi mai "lată" aşa că īn august 2012, ne-am adunat iară pentru o excursie pe transalpina, cu campare o noapte. A fost iar o excursie memorabilă care ne-a legat mai tare şi... augustul de anul acesta se apropie vertiginos. Eu cu Vlad (Fireburn_03) si Mircea (STREET) am propus si vom merge (cel puţin maşinuţele noastre) īntr-o excursie de două nopţi, transfăgărăşan + transalpina cu campare cu cortul īn ambele "trans"-uri :D
Ma! nu ti rusine? pe mine nu ma bagi in seama? bine, eu nu prea am propus dar imi place in TOP 3 :D
mike_mocy 12-03-13 18:10
Re: Club TICO
Multumesc mult baieti!
vicelord 12-03-13 18:21
Re: Club TICO
salut eu mi-am schimbat ambele capete de planetara singur. Intradevar te chinui un pic la siguranta aceea in rest nu e greu. Cap de planetara o data am luat de la unix 99lei si a2a oara de la alpadrino 110lei ambele made in china si merg foarte bine de vreo 20k km. In principiu capul de planetara nu se strica daca i-ai pus destula vaselina si burduful este bun.
regards
Tank 12-03-13 21:05
Re: Club TICO
La capetele mai vechi era de 32 piulita, dar la astea noi e de 30.
mike_mocy 12-03-13 21:23
Re: Club TICO
Am cautat pe site-urile cu piese auto si am gasit urmatorii producatori:
- Starline 79 de lei
- Spidan 85 de lei
- Metelli 100 de lei
- Lpr 88 de lei
Ce producator recomadati?Oare vine cu tot cu burduf, coliere si vasilina ca nu specifica nimic?
Cipacips 12-03-13 22:33
Re: Club TICO
Ce planetara iti trebuie ? cea scurta sau cea lunga ?
mike_mocy 13-03-13 01:14
Re: Club TICO
doar capul planetarei il schimb....
ionut_birovescu 13-03-13 06:54
Re: Club TICO
sa elimin pierderile de ulei ... care sunt pe la semeringu de la vibrochen si la garnitura de la baia de ulei ...dar cum ??? sa desfac piulita din capu fuliei ?? am bagat in viteza ...tot nu tine ..am calcat frana tot nu tine .. sa isi dea drumu .are cineva vre-o modalitate cum sa o desfac ??multumesc
marianionita22 13-03-13 11:05
Re: Club TICO
- Spidan 85 de lei
- Lpr 88 de lei
Eu am comandat la unix in iarna asta si erau 70 lei si m-a costat la service 50 lei mana de lucru doar pe o parte
marianionita22 13-03-13 11:13
Re: Club TICO
bagata in treapta a 5-a,calci frana de picior,pe cheie bagata o teava de vreo 1 metru jumate si se lasa cam 2 persoane la vreo 100 de kg pe acea teava,asa au reusit baietii de la service sa imi desfaca acea piulita (multa bafta)
Tank 13-03-13 11:21
Re: Club TICO
Chiar nu vreau sa stiu la ce service ai fost. Ttebuie sa-i dai socuri. Pune cheia pe ea, si da-i ciocane. Eu am scos-o cand era motorul scos, fara frane, fara bagat in viteza, fara nimic. Doar o cheie inelara franta si un ciocan. Dupa 3 ciocane s-a desfacut
ionut_birovescu 13-03-13 11:58
Re: Club TICO
ms .. o sa incerc si azi sa vad daca cedeaza .. pana la urma trebuie sa isi dea drumu ..:) naiba mai stie ...ms mult
