tkd29 15-07-10 13:14
O poza gasesc pe undeva unde arata senzorul?
Zicea cineva mai in spate cand bagi cheia in contact trebuie sa se aprinda beul de la butonul de lumini..am inercat ca trag de el dar nu iasa.., asa iasa el mai greu? trebuie sa fortez mai tare?
Ce ulei ar trebui sa bag in el? motorul are peste 200.000 km
Am schimbat bujiile si am vazut ca la pistonul 2 avea ulei in fisa.., doar la aia , restul erau uscate.
vali-tgm 15-07-10 20:11
Inainte sa tragi de el desfa surubul de sub blocul de lumini. Dupa ce desfaci surubul ala il mai misti putin si iese.
tkd29 15-07-10 20:43
La mine nu se aprinde cand bag cheia in contact, doar daca pornesc motorul.
Sparkle_81 15-07-10 20:43
Eu zic ca un 10w40 sintetic , face treaba . Cauta cateva pagini mai inapoi , ai sa vezi ca sunt postate acolo ceva produse .
Provenzano 15-07-10 20:47
castrol pana la Capat.
mastersync 15-07-10 21:43
aceiasi problema cu becul de abs , s`a aprins si el azi , si la mine dupa ce..am depistat ca nu mai am senzoroul de temperatura deloc...cred ca de la munte, l`am agatat in ceva si s`a rupt ....plus ca...dupa ploaia de azi , cred ca si baterie m`a lasat ...pt ca nici clacsonul nu prea mai merge ....se aude incet ...geamurile abea urca ...bordul abea e luminat ....xenoanele abea bat ...ce drq sa se fi intamplat ? casetofonul se stinge si se aprinde singur ....n`am mai avut prb cu bateria pana acum ...sa ma lase asa dintro data...de la o ploaie ? sau ceva mi`a consumato ?
Provenzano 16-07-10 00:12
mastersync: se poate sa fie bateria
mistreku 16-07-10 01:02
sa nu fie alternatorul.
tkd29 16-07-10 08:30
Cine ma lamureste ce este chestia asta? se afla jos in partea stanga daca stai cu fata la masina.
ce tip de bec trebuie la consola de ventilatie?
myky99 16-07-10 08:55
Thermo switch heatable spraying nozzle. de pe bmw fans :)
mastersync 16-07-10 09:04
ma gandeam si eu , dar de ce daca o imping , merge 2-3 minute perfect apoi nu se mai accelereaza ....si usor usor moare ?
cum vad daca e alternatorul il masor ? ce valori tre sa aibe ?
este un bec foarrte mic , de forma celui de positie , fara fasung , 5w sau w5 se numeste ,nu mai tin minte exact , gasesti pe la benzinarii agip ...de acolo mi`am luat si eu odata . spor
69WRX 16-07-10 14:16
e pentru termocupla...in caz ca vrei sa anulezi vascu sa pui electroventilator
mistreku 16-07-10 19:36
sa bage ~14v. cred ca 13.8 era recomandat. oricum, daca tu ai prob alea, nu o sa fie vorba de fluctuatii de zecimi, ci de volti. adica ceva de genu 10v. ia un multimtetru de la careva si vezi cat baga exact.
vali-tgm 18-07-10 01:10
Becuri de 12V 1,2W.
mastersync 18-07-10 22:49
am un aparat din acela de masurat ..dar nu prea ma pricep ....dau pe curent continuu , si pun ....unde alea ? pe plus de la alternator si pe minus ?
sau pe plus si pe caroserie ? cum se masoara ? tre sa am cel putin 13.8 cel putin nu ? si asta , cu motorul pornit ...oricum ...nu cred ca va mai porni ..decat ....daca....o imping maine ...am luat o baterie sh de la cineva..a mers...2 zile ...si azi ..a inceput iar ...sa nu se mai aprinda becurile se aprinde absul ....abea mai urca geamurile , abea pornea ...etc....cred ca nu mai baga alternatorul .sau poate am ...vre`un ....consumator pe undeva .
