Re: Club CIELO
Auziti .. ce amortizoare imi recomandati oleaca mai tari decat cele originale,ca astea sunt prea moi care le am acum.. pe spate mai ales pe fata e bine,ca`ci am niste arcuri sport si as vrea sa le pun dar nici sa fie ffft rigida cu amort sport,m`am gandit s pun numa p spate amort sport da iara nu e bn 2 cu 2.
Re: Club CIELO
amortizoare putin mai dure decat cele de fabrica sunt amortizoare normale cu gaz.
Eu unul vreau sa imi montez amortizoare sport pe fata, dar inca caut un model mai moale si pe spate o sa las amortizor stoc deoarece nu o sa cobor sub 30-40mm. |
Re: Club CIELO
Cielo are amortizoare bilstein pe gaz din fabrica. Cel putin cele mai noi
Re: Club CIELO
A mea este din 2007 si nu a avut asa ceva...
Re: Club CIELO
Nici a mea din 2006 nu are pe gaz. Sunt pe ulei, dar nu stiu marca ca nu am umblat la ele pana acum... intr-un timp erau Monroe.
Re: Club CIELO
Cielo executive 2003 16v am bilstein pe gaz. Pe fata cel putin. Pe spate nu stiu ca nu le-am dat jos inca dar urmeaza.
Re: Club CIELO
Sigur erau din fabrica puse? Nu ar fi exclus, dar ma mira ca au pus pe gaz din fabrica...
Re: Club CIELO
SIGUR 100% erau din fabrica puse. Am masina de noua de la reprezentanta din Brasov.
Din cate imi aduc aminte facute in romania la sibiu dar nu mai stiu sigur. |
Re: Club CIELO
Eu toate pe care le stiu, inclusiv a mea, au avut pe ulei. Dar nu te contrazic, posibil sa fi fost cateva loturi si cu amortizoare pe gaz.
Re: Club Cielo
Re: Club Cielo
Re: Club CIELO
Re: Club Cielo
Pt cutia de viteze, desfa busonul lateral si lasa sa curga pana se opreste. Busonul ala este de nivel, cand uleiul este fix la buza lui atunci e cat trebuie (1,8l) |
Re: Club Cielo
Re: Club CIELO
salve!Baieti,am zis sa nu mai creez al thread pentru o intrebare,am avut marele noroc sa cada fix pe masina mea o mare bucata de gheata de pe bloc si mi-a infundat aripa spate,sus,asa cred ca ii spune,cu ce as putea sa trag tabla inapoi,nu a sarit vospea sau a ramas cute,idei?
Merci. |
Re: Club CIELO
la tine merge trasa cu magneti... nu-i problema... e tipla :) eu ce fac?:)) |
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Impingi din interior.
Re: Club CIELO
Imi este frica sa nu sara vopseaua,sau sa ramana cutata,se poate prin megneti?
Re: Club CIELO
salutare
sunt nou pe aici,am si eu o mare problema cu al meu cielo din 1996 . de curand am incercat sa-l pornesc si nimic , i-am luat baterie noua , i-am luat capac de delcou nou i-am schimbat bujiile i-am masurat fisele si sunt ok, am ajuns sa-i pun pe alt cielo toate care am crezut eu ca este de vina la acel cielo(delcoul cu tot, bobina, fisele) mergea si la al meu nuuuuuuuuuuuu, am tras-o si face daca stiti cum facea vechea dacie cand erau impuscate platinile (trosneste se aude zgomotul acela care seamana cu o imuscatura ). am auzit ca este posibil ca sa cedeze contactul . dati-mi si mie niste solutii ca sa o pornesc . cu multumiri alt posesor de cielo |
Re: Club CIELO
-luleaua ?
-ecu? -pompa de benzina? |
Re: Club CIELO
luleaua este buna am verificat o ,pompa de benzina baga . ecu-ce inseamna, pt. ca nu-mi aduc aminte de asa ceva |
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Nu cred sa fie ECU, asta se strica extrem de greu, doar daca iti bagi "nasul" in el. Vezi ca au mai fost probleme la altii cu bobina din interiorul delcoului sau cu rotorul.
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Atunci bobina de inductie?stiu ca si eu am avut la cielo probleme,nu pornea si era bobina aia devina,e cea de langa baterie....nu ar strica sa o verifici
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
-Ai verificat daca ajunge benzina in rampa?filtru de benzina ceva infundat...
-am auzit,nu am patit,ca si pe la contact poate sa fie probleme,adica atunci cand ii dai la automat,sa tii intr-o anumita pozitie...oricum cel mai bine ar fi o vizita la service,ca e posibil sa ii dai de cap de tot ! o seara buna |
Re: Club CIELO
da ii vine benzina in rampa , singurul lucru care mai poate fi este contactul . am vorbit cu cineva sa vina si sa puna calculatorul . |
Re: Club CIELO
s a rezolvat cu masina .pentru toti care mai patesc ca mine sa ia aminte la ceva : in primul rand se verifica daca da scanteie si dupa aceea daca da scanteie la bobina si la bujii atunci se verifica pozitia delcoului (daca se scoate delcoul sa se uite la repunere sa fie EXACT cum s a dat jos ).Pentru ca la mine era o chestie foarte simpla era pozitionat invers (nu ma mai duc la mecanici never ) |
Re: Club Cielo
Arata bine masina !!! :!:
Re: Club Cielo
Virtual tuning-u`(Photoshop) :)):D |
Re: Club Cielo
Reusite & frumoase jantele dupa` BOS felicitari!!!:D |
Re: Club CIELO
Mda, merci....cred!
Oricum, cred ca ai vazut ca postul acela era din 2007, nu? Masina are alte jante acum... |
Re: Club CIELO
as intra si eu in club dar al meu nu ce modificat k nmk :( :((
Re: Club CIELO
Are cineva idee de unde gasesc acel suport negru de numar(de chevrolet) am inteles care se monteaza pe bara, si vine numarul prins pe el(fara suportul de plastic).Multumesc.
Re: Club CIELO
Merge si de matiz cu mici modificari.
Re: Club CIELO
Am sa caut, sa vad pe unde gasesc, multumesc.
Re: Club CIELO
daca nu ai masina putin modificata nu atrage atentia
Re: Club CIELO
Oricum ideea nu e sa atraga atentia, nu vreau sa mai imi stea numarul in aer...
| All times are GMT +2. The time now is 13:57. |
