Noroc.
Am grup cu carcasa mica si vreau sa-l schimb cu unu cu carcasa mare.. si stiu ca tre sa schimb partea din spate a cardanului si trompele. Nu vreau sa-l dau jos pe al meu si sa ma duc prin parcuri de dezmembrari sa le compar. Pe realoem am gasit ca tot cardanul pt carcasa mica are 1541mm, iar cel pt carcasa mare are 1492mm .. deci diferenta intre ele este de ~ 5 cm. Asadar .. stie careva ce lungime eZacta are partea din spate a cardanului la E36 cel pt grup cu carcasa mare ?? Sau cum sa le deosebesc.. ?! thx |
motul 8100 bag eu in pisi si snt f multumit. full sintetic, nu semi, si s-a cunoscut imediat dupa ce l-am bagat, in sensul ca aveam un vanos f galagios, care acum a tacut.
Am un BMW 318 IS din `92 si cateva intrebari
Imi arata temperatura aacum -37 grade, este de la senzor problema? daca da unde este situat ca sa il schimb. Imi ramane becul la ABS aprins tot timpul. |
aceiasi problema o am si eu de 1 sapt ...am mai avuto odata ,am scos mufa la obc si a disparut ..pt 1-2 luni ..acum iar ...cred ca e de la baterie sau ceva de gen ... cand ramai cu prea putin curent in ea ..sau habar nu am , nu`mi pot da seama ....
care senzor ? de temp ? sau de abs ?
Imi ramane becul la ABS aprins tot timpul. el a zis ca`i ramane si abs`ul aprins . |
becul de abs ...cea mai comuna problema este ce am avut si eu .adica firiu intrerupt la roata , l-am facut si s-a stins ! |
la mine nu se aprinde niciodata....cred ca n`am bec :))))) aveti poza cum arata becul de abs ?
:shock::rolleyes2 este un bec normal de bord . |
| All times are GMT +2. The time now is 16:12. |
