Re: Club Renault 5
10 W 40 nu e prea bun...
nu mai stiu exact care e treaba cu cifrele... dar parca unu e densitatea la rece si la unu la cald.... sau ceva de genu |
Re: Club Renault 5
sal...cine vrea scaune originale cu trei reglaje,fiecare cu 2 perechi de sine,stare impecabila...pret negociabil 2mil
nr0722192869 |
Re: Club Renault 5
cutia de viteze in 5,amortizoare cu arcuri fata,amortizoare spate ,punte spate,fete usi ,fata spate,stopuri spate,aprindere electronica cu senzor si delcou,macarale electrice,rezervor,planetare,etc....multe altele.......nr de tel 0722192869
Re: Club Renault 5
DE VANZARE Piese R19 16v Si Volvo 480 .... 0723787312
Re: Club Renault 5
am si eu probleme cu un motor 18 16 v de pe un r19 ....porneste si se opreste imediat. iau contactul,dau la automat,iar porneste si se opreste si tot asa....de la ce ar putea fi ..plz help.....de la partea de benzina nu cred pt ca iam pus benzina prin clapeta ,si tot degeaba...in skimb uneori daca incerc si ii dau cum sar zice shpritzuri ca la una pe carburatie ,se mai accelereaza,dar dupa cateva secunde se opreste si face la fel....plzz help..merci.....
Re: Club Renault 5
dupa ce zici tu se pare ca nu ai presiune de benzina in rampa destula(2.8-3.2 bari)...si asta poate fi pompa, supapa , sensor..filtru benzina...sau se opreste pompa de benzina din cauza la alarma sau alta problema electrica.
In Autodata zice asa: Engine starts then stops: |
Re: Club Renault 5
posibil ,am sa incerc saptamana asta ,dar incercasem sa pun benzina direct in admisie si tot nu a mers ....dar mai incerc odata ca sa fac proba si la scanteie ..sa vad daca in momentul opririi mai da scanteie sau nu.....ms mult
Re: Club Renault 5
deci poate fi din ce miai aratat u senzorul de pe acceleratie...care are un fir rupt si lipit ..si toate alea.....incerc sa vad...aaa si inca ceva ....datele pe care mi leai dat sunt pt motorul de 18 16 v???? ms mult....
Re: Club Renault 5
7 Attachment(s)
salutare baieti!
dupa lungi asteptari, chin, bani, nervi, stari de disperare am scos-o la capat cu micul bolid! in momentul acesta fata mea e numai un zambet ca am reusit sa o termin cu bine masinuta aceasta |
Re: Club Renault 5
un nou turbat in marea familie, bine ai venit si felicitari pt proiect...tineo tot asa...
Re: Club Renault 5
te asteptam la bucuresti
Re: Club Renault 5
s-o mai lucrez un pic sa fiu sigur ca ma tine pana la bucuresti:)
Re: Club Renault 5
Felicitari pentru turbat ;)
Re: Club Renault 5
[QUOTE=datele pe care mi leai dat sunt pt motorul de 18 16 v???? ms mult....[/QUOTE]
da , sunt pt R19 1.8 16v 1989-93, f7p700 |
Re: Club Renault 5
multumesc frumos baieti! dupa ce o pun la punct promit ca trag o fuga pana l bucuresti:)
| All times are GMT +2. The time now is 06:44. |
