-   Hunedoara / Deva (https://forum.4tuning.ro/233-hunedoara-deva.html)
-   -   Discutii, povesti, noutati din zona HD/DEVA (https://forum.4tuning.ro/233-hunedoara-deva/22728-discutii-povesti-noutati-zona-hd-deva.html)
Kedy 13-06-12 17:43
Re: Discutii, povesti, noutati din zona HD/DEVA
Originally Posted by F.R.Sonic (Post 5064376)
serios ? n-ar strica niste indicatii mai precise :)
Ambient, Practiker - cred
ondin 13-06-12 22:54
sunt unii cu ceva depozit de mobila pe dn7, au preturile cele mai mici.dar nu stiu exact adresa de aia am spus doar Deva.
F.R.Sonic 19-06-12 21:14
Are careva sa-mi imprumute sambata antena de la o statie emisie-receptie ? doar antena imi trebuie fara statie:rolleyes2
ondin 20-06-12 09:23
mai nou nu am mai vazut echipaje radar.
ondin 21-06-12 10:18
nu aduce nimeni la noi leduri auto smd marca festoon sau sofit, din alea fara eroare de bec ars?
deval 23-06-12 22:42
Salut , ma poate ajuta si pe mine cineva . La un golf 3 motor 1.8 a cazut pedala de ambreaj, problema care am observato este ca furca in care este prins cablu pe cutie se misca foarte usor(merge si cu mana ) lucru care nu e normal, sa dus placa de presiune de la ambreaj sau e alceva . astept ceva pareri merci.
SpYk3 25-06-12 09:59
Tony vezi ca are un fel de siguranta din tabla undeva pe langa furca de la cutie.Am patit si eu asa ,tot la un Golf 3,cand sa plec cu el de pe loc s-a dus pedala la podea.In magazin nu stiu daca gasesti asa ceva,eu am gasit la un schrot ,sau la un mecanic auto incearca.
Cam asa arata clema din cate imi amintesc,si in gaura trebuie sa intre varful ala rotund.http://images0.bizoo.eu/image/img360...1327648190.jpg
Akai 30-06-12 08:12
Salut, trebuie sa mi schimb si eu toate filtrele la masina+uleiul de la motor. Cineva mi l-a recomandat pe un domn Doru de la garaje din Buituri.
Ceva sfaturi, sau daca nu spuneti-mi voi alt mecanic pentru operatiunea asta si sa nu lucre foarte scump.
adrian78bmw 30-06-12 08:28
In spatele pietii urci acolo mai in sus la un garaj dupa scoala 4 lucra destul de ieftin!!
Akai 30-06-12 08:33
Nu vreau exagerat de ieftin, ca asa am gasit undeva de cu 20 lei iti schimba toate filtrele, dar mi cam frica sa ma duc, cine stie ce meseriasii lu' peste sunt acolo.
ondin 30-06-12 09:36
nu are ce sa greseasca, ca scoti un filtru uzat si pui altul nou, nu iti trebuie inginer de la nasa.
sandor406 02-07-12 20:03
da dar trebuie sa se si priceapa, sa stie ce face, sa aiba scule, si normal nu la unul care o schimbat 3 filtre in viata lui de mecanic! de ex la un filtru de aer sau polen nu prea ai ce gresi, dar trebuie sa stii macar pe unde ii amplasat sa nu cauti 1 ora sa le schimbi! la filtrul de benzina nui mare lucru, trebe avut grija pt ca poate rupi o ureche o prindere o ceva pe acolo si ii shut toata treaba! sau la filtru de motorina poate trebe amorsata dupa schimb, nu toate masinile o "iau" la prima dupa aceea, sau la filtrul de ulei trebe avut grija cat strangi, sau poate intampini o problema de genul: cine o mai schimbat filtrul inainte poate l-o strans prea tare si dai de greu! si neapart trebe scule bune si normal, potrivite la fiecare surub anume!bafta!
SilvianDement91 09-07-12 20:04
Salut.
Acum imi fac incinta acustica pentru cele doua subwoofere ale mele si am nevoie de izolatie fonica interioara pentru lada.
Unde pot gasi asemenea izolatie?
Am auzit ca merge sa izolez cu cofraj de oua, dar eu vreau material din acela "buretos" cu denivelari sau ceva de genu, imi trebuie 4buc de aprox 400mmX400mm, 3buc de aprox 900mmX400mm si 2buc 900mmX530mm.
https://img856.imageshack.us/img856/1...0720121583.jpg
Uploaded with ImageShack.us
xxdadixx 10-07-12 19:36
Ce difuzoare bagi in cutie? De ce vrei sa pui burete ?
SilvianDement91 12-07-12 23:21
Difuzoarele sunt doua SAL SBX 3040 Black 150W/400Wmax 8ohmi fiecare 300mm/12inch. Lada va fi aerisita, "port-urile" vor fi in spatele cutiei in colturile de jos. Fiecare subwoofer va avea jumatatea lui separata de incinta; volume separate.
Dupa ce-a calculat dimensiunile incintei eu m-am sfatuit cu prietenul respectiv sa o izolam pe interior complet cu exceptia fetei pe care vor fi montate difuzoarele.
Grosimea izolatiei dorite am apreciat-o la 20mm.
Am inteles ca am nevoie de burete cofrat, dar nu stiu de unde-l pot schizitiona fiindca este dedicat studiourilor si incintelor acustice deci probabil ca doar un magazin specializat in "scule" audio are asa ceva.
La Ambient, Praktiker & etc... n-au.
M-ar ajuta si un magazin online serios ce are asa ceva... cei de la "*******!" nu au.
Am gasit pe proaudiostore.ro ...ce parere aveti de ei?
xxdadixx 13-07-12 13:48
Parerea mea e sa nu pui niciun burete in incinta cu port. La fel difuzoarele SAL nu stiu daca vin cu parametrii de calcul a incintei. Daca faci incinta cu port, acesta trebuie sa lucreze, sa-si aduca aportul la sunet iar portul si cutia se acordeaza dupa o anumita frecventa in functie de parametrii difuzorului. Treaba ta, eu zic ca nu faci bine.
SilvianDement91 13-07-12 15:30
Inteleg, lada a calculat-o pentru mine in fuctie de dimensiunile a jumatate din probagajul meu si in functie de dimensiunile date de producator pentru incinta necesara unui singur difuzor.
Initial mi-a spus sa fac doua porturi fiecare 20mm in diametru... nu m-am uitat care este legatura dintre marimea portului si "sunetul" obtinut...
Momentan am configuratia asta in masina (condensatorul si statia vor veni pe lada despre care vorbim acum).
http://imageshack.us/photo/my-images...sc03063kw.jpg/
Difuzorul este SAL SBX 3040 fratele batran al difuzoarelor ce le voi monta pe lada aceasta si incinta este dintr-un set, anume SAL WRC 12 http://img1.price.ro/images/preturi/.../1/7/57317.jpg
Lada nu are nici o izolatie inauntru si nu stiu daca a avut vreodata... nu pare sa fi avut, sunt multumit de cum se aude si simte.
Multumesc.
ondin 22-07-12 13:05
haideti la mamaia cu toti hertzii si alpinele voastre, ca altfel nu se aud prea bine.
F.R.Sonic 22-07-12 19:40
ce sa facem la mamaia ? :p aici e bine...muzica, mici, bere... zilele hunedoarei (abea astept sa se termine:))) )
Akai 22-07-12 20:33
O sa se termine zarva in seara asta....:)
ondin 24-07-12 12:46
Dar la Costinesti, daca la Mamaia nu ati venit ca erau zilele orasului, :) , cine vine in perioada 1-15 august?
Vremea e super buna, toata ziua numai soare, valurile mari si cascada, apa intre 22 si 26 grade Celsius, fete topless pe plaja cate injuraturi le-ati dat celor din MAI, autostrazi fara numar, 1,2.3...
F.R.Sonic 26-07-12 19:01
Pe unde mai pot sa-mi pun folie pe geamuri in Hunedoara inafara de petrocarauto de pe carpati ???
NoAngels 27-07-12 00:06
la Dadi Srl :)
ondin 27-07-12 15:57
sau Stilo SA. el pune mai mult pe dube, van-uri, etc., dar sigur se baga si la din astea mici.
F.R.Sonic 27-07-12 16:20
Originally Posted by NoAngels (Post 5117053)
la Dadi Srl :)
Dadi nu se baga decat la proiectoare de ceata :)
Stilo se pricepe? STILOOOO unde esti? :)
ondin 27-07-12 16:59
da-i un apel la numarul 0762 261 114 si te ajuta.
stilostilo 27-07-12 23:00
Aici sunt Bogdan, suna- mă si vorbim de folii si eu am pe Skoda. Folile sunt din Pitești, au mulți din oraș același tip de folii , la calitate sunt oke nu se zgārie, ai timbre si ceva hārtie cum ca sunt autorizate RAR.
Cheers!
K11llarmy>>UHE<< 06-08-12 13:20
https://www.youtube.com/watch?v=1s7Ec...1&feature=plcp
Nu e nu stiu ce dar merge..se aude destul de ok...destul de clar..
Akai 14-08-12 12:55
Off Road CORVIN ADVENTURE TROPHY
yupyy007 14-08-12 13:49
Salut! AM si eu o rugaminte, pentru care citeste, sunt din lupeni, indrumati-ma va rog frumos la un mecanic super bun din judet, pe masini modificate, TURBO benzina... Ma lupt cu masina de vreo 2 saptamani cu meseriasii de aici, nu pot sa ii dau nici cum de furca.. va rog cine ma poate ajuta sa imi dea un reply aici sau [email protected] sau 0769512486, multumesc anticipat, si sper cat de repede posibil:sad:
xxdadixx 15-08-12 17:58
Poti sa incerci la nr asta daca mai e valabil 0728628312, Florin ( Deva )
ondin 15-08-12 18:25
sau poti sa o vinzi si sa cumperi alta si mai buna.
yupyy007 15-08-12 22:45
merci frumos!
poti sa imi oferi tu una mai buna?
ondin 16-08-12 16:01
nu ma ocup eu cu masini, dar daca dai jos modificarile poate merge bine.si apoi in timp vezi exact unde ai deviat de la traseu.
xxdadixx 20-08-12 20:50
Originally Posted by yupyy007 (Post 5139567)
merci frumos!
Ai reusit ceva? Mai e bun numarul?
K11llarmy>>UHE<< 22-08-12 22:34
https://www.youtube.com/watch?v=tR5RoxmObdc
Ascultati melodia asta:))
Pentru amuzament doar:)
ban_f_2005 22-08-12 23:01
la noi is numa mecanici praf rar sa dai de unu bun!!daca vrei mecanici buni dute la arad TM sau bucuresti mai ales la turbo la noi nu prea stiu...
ondin 23-08-12 13:00
http://www.transalpina.biz/harta.html
cine mai vine sambata la un meeting pe transalpina?
faceti repede listele.
ondin 05-11-12 17:22
nu mai gasesc topicul ala cu donatii si scriu aici si poate il muta cine se pricepe unde trebuie sa ajunga.:) mersi mult.
donez 2 roti de tabla pe 14'' cu prindere 4x108 merg la ford escort si cred ca si la fiesta, au si gume de 185/14 dar nu mai stiu talonul. nu sunt cine stie ce gumele dar de rezerva tot merg si apoi eu cand aveam escortul am dat 50 lei pe o janta din asta fara anvelopa.asa ca e super oferta si cui i trebuie e bine venit.
seara buna.
am gasit pana la urma si topicul, dar il las si aici pana se usuca sa fie popularizat mai bine anuntul.
