-   Masina mea Ford (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford.html)
-   -   Ford Ka 1.3 '01 - bleu azur (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford/54236-ford-ka-1-3-01-bleu-azur.html)
catarsis 08-02-12 18:03
Re: Ford Ka 1.3 '01 - bleu azur
Originally Posted by valykpt (Post 4870581)
foarte frumoasa!!!:Dfelicitari pt viitor...:D
merci
a trebuit sa cumpar o rampa de injectie diferita fata de ce am eu pe masina la care am montat un adaptor, iar in cele din urma am reusit sa montez regulatorul de presiune
catarsis 13-02-12 20:41
in sfarsit mi-a venit din Uk adaptorul pt corpul clapeta de 50 mm;
UNHleaSHD 13-02-12 20:51
Foarte reusita! Felicitari!
catarsis 17-03-12 18:02
un mic update:s-a montat clpaeta 50 mm + adaptor + cablu ford puma, regulatorul de presiune reglabil si cold aire intake
kitz` 21-03-12 15:48
felicitari :shock:
Gica 21-03-12 15:49
Nu vrei si o axa cu came? :P
:rolleyes2acum am vazut ca ti-ai comandat deja...
catarsis 21-03-12 17:21
Multumesc dar tocmai a sosit si kitul axa came de la KENT CAMS versiunea SuperSport;conform producatorului aduce un castig de cca 8 HP
Ruffy RUF 22-03-12 09:27
Imi place ce vad ca faci! bravo si bafta multa in continuare, arata foarte bine masinuta:D
Target-ul masini este de 110 hp cum spuneai cu o pagina inainte? Cum trage masinuta?
catarsis 22-03-12 10:54
fara axa, chiulasa si soft trage neasteptat de bine;nu stiu la ce putere o sa ajung cu ea aspirata dar daca scot peste 80 bhp la roata sunt multumit
Ruffy RUF 22-03-12 11:26
Scuze pentru ca nu am citit tot thread-ul insa cate kg are? 80 de cai la roata ii foarte bine pentru o masina de talia ei! stiu si eu pentru ca am un Lupo 1.4 16v insa nu am facut nimica deocamdata pe parte mecanica :)
catarsis 22-03-12 12:17
pe cantar,fara sofer a scos 880 kg, dar mai poate fi usurata ceva;in curand o sa ma apuc de motor, desfacut complet si schimbat cam tot ce se poate(cuzineti,segmenti,semeringuri etc) iar la final o sa ma ocup de soft, m-am hotarat sa folosesc unichipul Q de la Dastek.
Gica 22-03-12 13:00
Ai scos ceva de pe ea ca sa ajungi la greutatea asta? Al meu avea 980kg in talon. Admisia ai lasat-o pe cea de Ka?
catarsis 22-03-12 13:11
al meu are in talon 940 dar l-am cantarit pe un cantar care are o precizie destul de mare, in legatura cu admisia vezi pozele, oricum e modificata toata fata
Ruffy RUF 22-03-12 16:38
O sa-ti urmaresc munca, de o bucata de vreme incoace ma pasioneaza ganganiile astea mici:D
takashi1 07-04-12 17:21
Salut,
Ce se mai aude cu masina?
Modificari noi?
catarsis 10-04-12 18:17
Originally Posted by takashi1 (Post 4970473)
Salut,
Modificari noi?
am lucrat la chiulasa deoarece nu am fost multumit de cum iesise;am avut-o trimisa la Bucuresti la cineva de pe forum care mi-a luat 5 mil pt o planare;portarea si polisharea facuta de el a fost inexistenta;a trebuit sa dau jos supapele si sa fac singur operatia, apoi am trimis-o la un atelier unde mi-au refacut scaunele supapelor, mi-au montat alte simeringuri, si arcurile care au venit in kitul cu axa
catarsis 24-04-12 21:24
update: am reusit sa-mi cumpar Unichip Q Dastek + un nou filtru aer K&N
takashi1 25-04-12 10:01
Pe cand montarea lor?
catarsis 25-04-12 11:18
sper ca saptamana viitoare sa ma apuc de motor
catarsis 10-05-12 18:32
update:am montat kitul axa cu came, am schimbat toti cuzinetii,segmentii,termostatul,garniturile,am montat chiulasa portata,polishata,vibrochenul rectificat la R1 etc
Partea buna e ca motorul a pornit de la prima cheie insa nu sta deloc la relantie;axa a fost montata dupa specificatiile producatorului : pt primele 20 min motorul trebuie tinut la 2000 RPM;orice sugestie este binevenita;
tilicaru 10-05-12 19:03
lasami un yd de mesenger sau intra pe al meu : alex2claudiu , vreau sa te intreb ceva .,ultumesc.
Gica 14-05-12 09:31
Nu o sa mai stea la relanti, o sa "balbaie" mereu. Eventual, mai joaca-te in soft ca sa-i mai reduci jocul.
catarsis 14-05-12 13:39
dupa ce o sa-i fac rodajul, ma duc sa-i pun unichipul si sper sa rezolv problema relantie-ului;am obs ca la 1300 RPM e ok
catarsis 14-05-12 17:16
inca o mica achizitie, un mini breather air filter
NWZeu 15-05-12 18:16
Filtru pentru gazele de carter, e foarte util.
spark88 15-05-12 19:39
Pe furtunul de gaze carter ies gazele, deci filtru este inutil, dar ca si design este OK.
L A w R 15-05-12 19:59
Nu ti-ai dori sa iti intre ceva in motor pe gaura, daca nu ai un filtru acolo. E mai mult pentru a nu intra mizerie decat pentru filtrat gazele care ies.
Ce e destul de sigur: o sa iti miroase a ulei atat pe langa masina cat si in interior, cand pornesti ventilatia. De asemenea risti sa inhalezi vaporii de ulei, lucru nu foarte placut pentru sanatate. Cel mai bine ar fi sa conectezi furtunul inapoi la admisie, iar pe traseu sa adaugi un oil catch can cu imbunatatiri: plasa de sarma deasa in interior + un astfel de filtru micut pe traseul care vine dinspre motor, ajutand astfel la condensarea vaporilor si a limita cat mai mult accesul uleiului in admisie.
Sau, in varianta actuala, du-te cu furtunul + acest filtru pana sub masina si agata-l pe undeva pe acolo :)
catarsis 15-05-12 20:12
filtrul nu este inutil pt ca toti vaporii de ulei,gazele ajunge in compartimentul motor si binenteles in admisie ceea ce nu-mi doresc;nu o sa-mi miroase a gaze in interior;merg cu masina fara ca furtunul de la epurator sa fie bgata in admisie de 4 ani si n-am avut nici un fel de problema;un oil catch can este bun si va veni in curand;
L A w R 15-05-12 20:25
In acest moment, gazele si vaporii ajung in compartimentul motor. Unui filtru din bumbac ii e 100% imposibil sa ii opreasca. Daca nu vrei vapori, baga un dop pe furtun, dar vei avea probleme in motor. Sau prelungeste furtunul si da-i drumul pe sub masina.
Daca o sa achizitionezi un catch can, sa faci ce am spus mai sus. 99% din catch can-uri sunt goale pe interior si o mare parte din vapori trec cu usurinta mai departe. Dar daca introduci o plasa/un burete de sarma deasa + atasezi tot in interior un astfel de filtru, reduci considerabil trecerea uleiului de oil catch.
catarsis 15-05-12 21:04
ok merci pt sfat
catarsis 15-05-12 21:08
mai nou mi-a picat pata pe un ECU Megasquirt 1 PCB3.0;am cumparat deja Unichipul dar cred ca stand alone-ul ma va ajuta mult mai mult
catarsis 23-05-12 17:52
din pacate proiectul a ajuns la final, masina s-a dat, eventual se poate inchide
Edi Stoian 01-12-12 22:05
Inchidere centralizata
Salut. Am un ford ka si vreau sa pun inchidere centralizata. Am incercat sa pun si nu inteleg sistemul. Cand montez inchiderea sufa nu-mi mai trage manerul ala inapoi si nu pot deschide portiera din masina. Da-mi cateva detalii daca stii ceva despre asta. Multumesc
