-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
kiry 19-05-09 06:37
Re: Probleme cu PC-ul
daca reusesti sa-l faci sa-l recunoasca pe un alt sistem fa-ti cont pe maze si ia de acolo Appz GetData.Recover.My.Files.v3.9.8.6356-Lz0. Daca e bulit HDD_ul ( si asta se pare ca e problema) e mai greu, eventual cauta o firma care se ocupa cu recuperari de date daca aveai ceva important! succes
dolb 19-05-09 07:46
bulit hdd sau vreo placa pe acolo. Cand incerci sa instalezi...incearca sa scoti toate placile! retea( daca e separata) , tvtuner,, etc. Lasi doar video si incerci sa instalezi. Daca face la fell..e hdd
shantzu 19-05-09 10:29
De la hard e problema sigur , acum sunt la acelasi calculator dar cu wind-u instalat pe al doilea hard.
O sa vad ce fac
dolb 19-05-09 10:31
ia-ti si tu un hdd nou ca s-au ieftinit calumea rau acuma! unu de 640gb e 250 ron.
shantzu 19-05-09 10:39
Pai mai am unul.Nu duc lipsa.
Dar aveam niste poze care erau acolo de cativa ani si nu le-am mai mutat.Nu ma gandeam ca o sa "pice" din prima si pierd tot ce e pe el :)
Oricum aveam in plan sa imi cumpar inca unu si sa renunt la cel de 80
dolb 19-05-09 10:41
vezi ca sunt firme care recupereaza datele de pe hdd chiar daca hdd-u e bulit. Am avut si eu o problema acum cativa ani.. mi-a busit placa de la hdd ( care face legatura cu alimentarea si magistrala de date ) si singura sansa era sa iau discurile/platanele si sa pun pe alt hdd ( identic ) si a mers insa m-a ajutat o firma ( care avea pe stoc un hdd SH ) .
Kent8 19-05-09 13:44
chiar sunt curios ce firma din ROMANIA ti-a scos discurile din hdd-ul tau si le-o pus in alt hdd.
nu de alta dar distanta intre disc si magnetul care citeste informatia ii de randul micronilor..si deobidei hdd`urile merg in vid :P
dolb 19-05-09 13:48
este o firma de la mine din oras insa nu mai tin minte exact daca au scos discurile sau doar au montat pe hdd placa cea buna! asa cum am zis .. au fost multi ani de atunci ( cam 8 daca nu ma insel )
shantzu 19-05-09 13:49
Am intrebat si eu 2 persoane azi si mi-au spus acelasi lucru , ca scot discurile si le pun in alta carcasa.
Probabil se de asta costa asa mult , dupa manevra , trebuie vidate , etc .Probabil au un procedeu anume.
dolb 19-05-09 13:53
mda..eu voiam atunci doar sa recuperez datele pt ca repararea/schimbarea placii arse costa vreo 100 de dolari si mai bine cumparam alt hdd de capacitate mai mare ( ceea ce am si facut pe vremea aia )Insa inca mai am backup-ul pe cateva CD-uri ( mai exact 10 :D )
Kent8 19-05-09 14:16
am vazut acum vreo 5 ani un filmulet.
cum ca se baga hdd-ul intr-o masina.
se extrage tot aerul...apoi se desface, se scot discurile alea alea...
dar firma care o facut filmuletul era in sua, acu cine stie, poate o ajuns si in romania.
da, placa electronica se inlocuieste usor, se paote repara, dar sa scoti discurile sa le pui in alt hdd ma indoiesc sa o faci in romania.
sincer.
sa zicem ca reusesti sa scoti sa muti discurile, dar cum le calibrezi? si cum videzi hdd`ul?
shantzu 19-05-09 15:04
Deci teoretic daca fac rost de un alt hard la fel ca asta si schimb placa ( nu neaparat eu , cineva de la o firma care se ocupa cu asa ceva) , recuperez tot ce aveam pe el ? :)
dolb 19-05-09 15:14
recuperezi daca nu a fost facut lowlevel format. Insa e bataie grea de cap. Si eu am formatat odata un hdd din greseala ( quickformat ) si am downloadat un banal program de pe net care mi-a recuperat 80% din ce aveam nevoie. Programul ala il mai folosesc sa citesc arhiva la gagica..pt ca stiu ca sterge arhiva dupa mess si eu decat recuperez si ma pun pe citit :D
mihai134 19-05-09 20:49
asta a fost buna :lol::lol:
radu.3 20-06-09 18:22
Buna. Am mai postat pe aici in legatura cu restartarea fara motiv(sau asa pare) in jocuri a calculatorului, iar apoi si in mod de utilizare normala: deschise yahoo, winamp si mozilla. La recomandarea lui dolb(mersi man) l-am curatat de praf pe dinauntru si n-am avut probleme vreo 2-3 saptamani. Azi in schimb in 30 minute mi s-a restartat de 3 ori. Habar n-am de ce. Singura problema pe care am vazut-o la el de cand s-a restartat prima oara este ca se conecteaza foarte greu netul de la rds. Foarte foarte greu. Dar ma gandesc ca n-o fi de la asta.
Astept raspunsuri, multumesc anticipat.
shantzu 20-06-09 18:29
Eu aveam problema cu restartul de la sursa.Era prea mica.Nu se stingea cand ii dadeam shut down ( se comparta ca si cum l-as fi restartat) si se restarta si cand lucram pe el ( fie jocuri ,fie mess, net ,etc )
dolb 20-06-09 18:30
ti-am zis.. sursa ! baga-i o sursa de vreo 120-150 ron si nu o sa mai ai probleme !
Si mie mi-a fulgerat acu o saptamana si nu se mai aprindea, am scos sursa si am pus alta mai slaba ( delux la 50 ron ) iar calcu' mi se restarta la greu! intr-o zi nu stiu ce mi-a venit si am pus la loc cealalta sursa in speranta ca poate nu e arsa si surpriza!..mergea. De atunci calculatorul s-a mai restartat decat cand dadeam din windows restart :D Succes !
radu.3 20-06-09 20:48
ok...multumesc inca odata ;) cu prima ocazie asta o sa fac...
Alex30 20-06-09 22:43
Am si eu cam aceeasi intrebare...am un pc la tara si tot asa se restarteaza la interval de 2-3 minute cateodata si la 30 min si nu stiu de ce ?! 8 ani cat l-am tinut pana sa il iau pe asta nu am avut probleme cu el si acuma...? Niste idei ceva ? De la sursa (vad ca s-a mai discutat) nu cred ca e ..pentru ca am mai spus 8 ani nu am avut probleme.
dolb 20-06-09 22:47
in 8 ani , ai idee cat jeg s-a strans in acel pc? in acea sursa? , piesele sunt invechite oricum. Nu poti avea pretentii de la un 286 sa mai functioneze in 2009 .
Alex30 21-06-09 10:39
L-am curatat aproape mereu. Si nu am pretentii la el ca de aceea mi-am luat altul. Cum am spus pc`ul ala e la tara si l-am dus doar sa ascult muzica! Nu am aproape nimic instalat in el...
22VIN 21-06-09 10:48
am si eu un pc ramas de 8 ani. si merge perfect, cu xp pe el. si chiar daca e de 8 ani, are 700mhz, 512ram, 64mb video si 100gb hdd. deci nu e chiar 286. iti faci treaba perfect cu el daca vrei...
dolb 21-06-09 10:56
daca il ingrijesti si ii mai schimbi din piese care se uzeaza, va merge perfect! Insa nu te poti astepta de la un hdd sa te tina prea mult ! Al meu e nou nout, iar peste 2 ani va muri, cum am mai avut si un seagate si mi-a murit dupa 2 ani :( Nu am zis ca pc-ul omului este un 286, insa calculatoarele vechi , nu mai pot tine pasul decat dupa ce se schimba surse, hdd-uri, memorii.
Important e sa il ai ingrijit , cu cat mai putine porcarii pe el .
FLAME 21-06-09 15:42
baieti ziceti-mi si mie unde trebuie sa dau ca sa nu-mi mai apara poza de mai jos atunci cand deschid pc'ul...adica sa se deschida normal,sa nu trebuiasca sa mai dau click de fiecare data cand il deschid?
merci
Sasha 21-06-09 16:38
cum scap de chestia asta?:| :arrow:
dexterz 21-06-09 16:40
simplu iti cumperi o licenta de windows.
Sasha 21-06-09 16:42
"problema" asta a aparut de curand... cand s-a instalat ceva pe pc, sa inteleg ca trebuie reinstalat windows-ul nu?
FLAME 21-06-09 16:51
da...am patit si eu asa...reinstaleaza windows'u';)
Sasha 21-06-09 16:55
ok...merci frumos :)
FLAME 21-06-09 16:58
pentru nimic;)
dexterz 21-06-09 17:00
daca ai o versiune piratata de windows si iti merg updateurile o sa iti apara aplicatia respectiva.....windows nu iti zice pe fata ca folosesti o versiune piratata dar te atentioneaza prin acea aplicatie pe care o instaleaza la updateuri ... o poti scoate dar trebuie sa cauti
dolb 21-06-09 17:13
va rog eu , nu mai dati informatii eronate
sasha: problema se rezolva folosind programul atasat de je ( citeste instructions.txt )
flame: problema ta se rezolva in felul urmator: dai start > settings > control panel > user accounts, dai la "change the way users log on and off" si selectezi "use the welcome screen" si "fast user switching".
Sasha 21-06-09 18:00
400 Bad Request
send pe mess pls:)
dolb 21-06-09 18:12
poti sa il reinstalezi de zece mii de ori ! atata timp cat windows-ul nu este crackuit / pus serial bun pe el ,o sa iti faca figura nonstop.
Alex30 21-06-09 18:34
Si eu am avut problema asta si am reinstalat windowsul si a mers. Vezi ca arhiva nu merge da eroare 400 Bad Request
Sasha 21-06-09 18:42
Merci Frumos dolb !!!!! :hug: S-a rezolvat :D
akaware 22-06-09 12:15
Am si eu o probl fff enervanta..am instalat windowsul de curand si dupace instalez driverul pt placa de sunet (integrata) se restarteaza calculatorul (ceva normal) si cand intru in explorer zice ceva in genu " micro bus driver should be enabled before using ..."
Precizez ca instalez acelasi driver audio de cand am placa de baza si niciodata n-am avut probl asta..Am instalat inca 2 versiuni de windows si aceasi probl..HELP!
Mersi anticipat
dolb 22-06-09 12:23
ai umblat prin BIOS cumva si ai dezactivat placa audio ?
akaware 22-06-09 13:01
nu..nu umblu in bios..dar paote s-a dezactivat singura..cum fac sa vad?? stoik_george06 e id meu..sa numai poluam topicu.astept add
andi_cimpean 22-06-09 13:38
Este o mare prostie sa stai sa iti reinstalezi Windows-ul din cauza WGA-ului (Windows Genuine Advantage)...ca solutie de moment v-am atasat un programel care va ajuta sa eliminati avertizarea...sa nu va mai streseze. Private me...daca aveti alte situatii :)
