Re: VW Golf II - Proprietari, aratati-va masinile
si unde as putea gasi un carburator pietburg 2e2???
problema de care ziceti voi, ca nu sta relantiu la rece si trebuie ajutat din acceleratie, vine de la socul automat cu care este dotat tipul asta de carb. in interiorul socului este un arculet care la rece cand intra apa rece in el, sta contractat si tine clapeta de pe carburator in pozitie deschisa ca sa fie suficient de alimentat cu benzina si aer. dupa ce se incalzeste apa in motor, arculetul se "dilata" si inchide incet clapeta. problema cu fumul care il scoate si care dupa mine tre sa fie un fum gri, e de la faptul ca la voi arculetul nu mai functioneaza calumea si clapeta nu sta destul de deschisa la rece si nu are destul aer, si din cauza asta motorul e supra alimentat cu benzina si neavand destul aer pt ardere, scoate fum pt ca nu arde toata benzina si tinde sa moara. dupa cunostintele mele asta e, sau poate fi, problema la voi. si eu am avut treaba cu socul asta si am facut o smecherie si l-am rezolvat...cine vrea solutia mea, o trimit pe pm. spor la treaba!
eu vreau solutia ta zimi-o si mie
fratilor omu are dreptate ceva nu functioneaza la carburatoarele noastre de ce sa il schimb ca al meu consuma f putin mai bine ii dau sprituri la rece pana ii sare toba finala
am si eu motor de 1.3 tot cu soc automat dar la mine merge bine dimineatza o tin din sprituri dar numai vroe 3-4 min si dupa aia merge normal turatia e buna eu zic k e bun.......parerea voastra care e?
solutia nu e sa o ti turata tare sau sa o tot ambalezi pana se incalzeste pt ca motoru sufera enorm daca afara sunt de ex -10 grade si tu dupa ce a stat o noapte la rece il ambalezi tare, saracu motor e supus la stres maxim pt toate componentele sunt reci...motor, galerii, ulei, tot tot. daca trebuie ajutat relantiul la rece ca sa nu moara, e mult mai eficient sa il ti turat 2-3-5 minute constant la un 1400-1600 de ture, ca sa nu zboare pistoanele din el, ca sa zic asa si astfel se incalzeste mai bine si mai constant. referitor la pb cu socul, treaba sta cam asa....daca nu gasiti un soc automat din dezmembrari, ceea ce e greu de gasit, sa fie second dar sa functioneze in parametrii, va recomand pe perioada rece sa confectionati o tija subtire (2 mm diametru, sau asa ceva, asta vedeti voi la locul faptei), un capat al tijei sau sarmei, il legati de "bara" care vine peste capacul de carburator, care fixeaza capacul, iar celalalt capat il introduceti in socul automat in una din gaurile de pe soc, astfel incat tija sa tina clapeta de pe carburator intr-o pozitie mai deschisa. sper ca am explicat cat de cat pe inteles si poate daca incercati, reusiti si voi. oricum chestia asta cu relantiul, normal, apare iarna la rece, iar vara cand e cald nu mai e nevoie de o alimentare asa mare la prima pornire, deci relantiul ar treebui sa stea normal. solutia care v-am explicat-o e oarecum babeasca, dar eficienta, in cazul in care nu exista varianta inlocuirii socului automat si nu presupune o adaptare artizanala care sa dauneze motorului sau functionarii in parametrii a acestuia; e doar o solutie simpla si eficienta pe timp rece. spor la "reparat" si sa ma anuntati daca reusiti.
aha e buna ideea am sa incerc si eu
asta e si aratarea mea .Asa am cumparatohttps://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=821489&stc=1&d=1236463 980
si au urmat investitiile |
Si nu arati ce modificari ai facut
sunt de acord cu Nick
oo deja ma bucur ca sunteti interesatihttps://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=821499&stc=1&d=1236464
bara fata si jante borbet pe15https://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=821500&stc=1&d=1236465 051 cam uratele da au mers |
ooooo ce frumoasa e culoarea asta multi km fara nici cea mai mica problema
frumos golf
si a urmat interior de golf 3 (scaune+bancheta) geamuri electrice originale-servo direcrie-alte jante Rh si multe altele
am o intrebare
se potrivesc scaunele de golf 3 sau tre sa ii fac ceva modificari? |
si am ajuns aici si nu stiu cand termin
praf din aratare si oribil nu au scoso (nu toata lumea) dar a fost de ajuns |
pe vw forum e naspa acolo lumea a fost primitoare dar nu pot sa scriu new topic pana nu am 51 de postari naspa
bafta in continuare cu golfu |
si io am scaune de golf 3 sii pica bine, dar din pacate nu le-am montat eu si nu stiu ce modificari trebuiesc aduse.
as vrea sa ii pun si eu scaune de g3
frumos bondarelul(eu asa ii zic) sa o porti sanatos bafta pe drumuri..............
stiti ca Sambata se intalnesc pasionati de golf (1 si 2) la Iulius Mol in Suceava la ora 12?daca nu stiti va spun eu
Tap...nush unde ai pus tu masina pe VWF ca nu te-am vzt pe acolo
Masina arata OK cred eu.....chiar bine as putea spune. Referirea la alte forumuri insa, este o chestie de obice interzisa si de obicei, sanctionata. |
frumos golfuletzul...........vopsewaua iti ia ochii
pt posesorii de golf 2 din sv adevarate bijuterii pe roti am rez prob de multe ori pusa.....unde gasesc un mecanic bun care intr-adevar sa puna pasiune in ceea ce face eu personal l-am gasit si ii las bondarelul cu ceea mai mare incredere chiar e bun.........las id de mes poate va intereseaza fvp04
pt johny reloaded 2000 asa am patit si eu aceeasi prob dute la un mecanic bun cu urechea formata cum se zice si zii sa-ti regleze avansul de acolo e toata treaba totul sa intamplat din cauza carburantului numai sa fie pe benzina sper sa te ajute cu ceva
10 Attachment(s)
my golf memphis 55 cp si un motoras de 1.3
to be continued
micul bondy
8 Attachment(s)
frumos bondarel .ai ceva ganduri cu el macar scapa de prizele acelea de pe capota.Mai pun si eu o poza cu ceva schimbari
cine imi zice si mie care e diferenta intre un carburator pierburg 2E2 1,6 si 2E2 1,8 cine stie sa se bage cine nu sa se abtina, vreau un rasp sigur
iti urez mult spor si sa iasa treaba buna .Te salut
o sa fie...............poti face din golf 2 o masina dupa care sa intoaRCA LUMEA CAPUL
Under construction...:rolleyes2
hm...:twisted:
daa foarte frumos la-m vazut si pe alte forumuri ,sa ai grija de el de jante nu mai zic. Bafta in continuare si fara incidente ex eu:sad:
| All times are GMT +2. The time now is 11:09. |
