Re: Lista cu turbine
salut! cam cat costa o turbina pt opel astra caravan H...ma pregatesc pt tuning:D
de la o pompa de vacum :lol: dar la ce bun daca nu ai si electronica aferenta sa controlezi geometria variabila....
si eu am pus mana pe o turbinica de pe un fiat multijeg,tot asa cu geometrie variabila si in prima faza astept flansele ca sa o pot monta,si sa incerc doua chestii 1-inlocuirea capsulei vacumatice cu una pneumatica(aia care merge cu presiune,de la un wastegate ) 2-actionare mecanica,dar aici e cu cantec,nu prea o sa mai fie o presiune constanta maxima in admisie 3-actionare mecanica+wastegate extern |
bravo cataline...uite ca la asta sunt sigur ca nu s-a gandit nimeni,dar cand incepe turbina si face presiune?capsula aia vacumatica lucreaza independent de vacumul creat de motor,practic se controleaza prin vacum pozitia tijei care actioneaza mecanismul din turbina,adica geometria aia variabila...si cand ai presiune in galeria de admisie ioc vacum,turbina ramane blocata intr-o pozitie...cacamaca
actuatoarele de pe turbinele benzinare sunt pneumatice, si alea de pe diesel sunt vacumatice .
@julaikos , poti incerca sa scoti actuatorul si sa montezi un surub de reglaj in locul lui pt blocarea vanelor +WG extern, sunt curios cam cati km ar merge o smecherie de genul asta. |
exact ce spuneam si eu,varianta 3 :lol:
ma gandesc(nu stiu daca si bine!fiindca nu ma pricep chiar atat de bine) ca din reglajul mecanic la geometria variabila sa reglez momentul cand "intra" turbina(evident si momentul cand turbina e blana tine tot de setarea asta) si din wastegate sa tin presiunea sub control,sa nu o ia razna |
Salutare tuturor.
Asi avea nevoie de ajutor din partea voastra.Am un Renault 11 GTE Turbo din "86 ,dar mmasina functioneaza fara turbina aproape de 6 ani,3 ani la un barbat mai in varsta de la care am cumparat si acu de vreo 3 ani la mine. Acum ma tenteaza gandul sa ii pun o turbina,nu a fost schimbat nimic altceva pe/in motor ,nici galeria nimic. Asi vrea sa va intreb ce model de turbina putea sa fie pe acest model de renault(numai atat stiu ca era Garret) si daca nu gasesc modelul asta cu care era echipat din fabrica atunci ce s-ar putea potrivii,de pe ce masina ,asi putea pune si o turbina de pe una diesel? ... de mentionat motorul masinii mele e 1.4 benzina-> 115 CP din fabrica. Sper sa ma puteti ajuta:-) Multumesc anticipat ! |
salutare la toata lumea.ma intereseaza si pe mine unele chestii cum ar fi:
motor bmw e34 535iA m30b35 211cai in primu rand vreau sa stiu ce turbina s-ar potrivi la acest motor,interne stock.raport de compresie din cate stiu este 9.0:1(daca este altfel va rog corectati).ce garnitura de chiuloasa trebuie sa folosesc sau pot sa o folosesc una stock?motoru este in sala de "operatii" deci trebuie sa stiu ce sa cumpar.as vrea sa merg pe o pres de 0.8 max 1.0bar,nu prea stiu exact cat dar as vrea sa scot undeva la 300+ cai.ma intereseaza deasemenea si ce injectoare trebuie sa folosesc.(am niste injectoare de 326cc in caz k ar fi bune)....multam fain |
1 bar nu cred ca e o idee foarte buna cu interne stock cat despre garnitura mergi pe Cometic au grosimi diferite deci cand comanzi tre sa sti exact ce thickness trebuie sa ceri
0,6-0,7 ar fi cat de cat safe , cat despre putere nu tine numai de presiunea din turbina f importanta e si electronica si mai multi factori
Salut baieti la un motor m43b16 masina e bmw316i se poate monta un turbo sa scot maxim 25-30 cai va rog sa imi spune-ti sau montez alt motor .
Turbo se poate monta pe orice motor in principiu , ideea e daca merita
| All times are GMT +2. The time now is 16:53. |
