-   -   Cum sa imi fac incinta pt subwoofer??? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/15405-fac-incinta-pt-subwoofer.html)
ktalyn28 01-12-11 20:43
Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Originally Posted by ktalyn28 (Post 4718512)
Salut!!
Va rog sa imi spuneti ce proiect de incinta sa fac pentru un difuzor Dls W610:
Dimensions:
Diameter 262 mm
Mounting depth 109 mm
Mounting hole diameter 232 mm
Nominal power handling 180 W
Maximum power 360 W
Nominal impedance, Z 4 ohms
Sensitivity, 1 W / 1 m 90 dB
Frequency response 20-1000 Hz
Fs, resonant frequency 32,9 Hz
Voice coil diameter 50 mm, 2”
Voice coil height 22 mm
Voice coil wire Copper
Number of layers 4
DC resistance 3,6 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 1,58 mH
Magnet system Ferrite
Magnet weight 40 oz
Magnet diameter 145 mm
BL product 15,98
Max. linear excursion, X max +- 9 mm
Suspension compliance, CMS 290
Mechanical Q factor, QMS 3,63
Electrical Q factor, QES 0,23
Total Q factor, QTS 0,22
Moving mass, MMS 80,72 gr
Equivalent Cas Air load, VAS 40,3 liters
Cone / Dome material PPC
SD - Effective piston area 314,6 cm2
Net weight 3,72 kg
Mersi.
???:sad:
Stage1 01-12-11 20:57
crezi ca daca ar fi avut 1199w ar fi diferita incinta?
nu wattii conteaza . ci dimensiunea
Pomeneam din start ca nu are 1200w, de acolo intrebarea :-)
Ca o paranteza, nu conteaza nici dimensiunea, parametrii conteaza, nute ajuta cu nimic dimensiunea si nu-ti promite nimic ca performanta...
http://www.boschmann.com/images/para...t/ZD-10XAL.pdf
In caz ca-l poate ajuta cineva, aici sunt parametrii.
Ju4iok 01-12-11 21:09
cum asa nu are 1200??? dar cit crezi k are?
ktalyn28 01-12-11 22:08
Daca este modelul asta atunci are 650w reali , 2 bobine (2x4 ohmi)
http://www.lampa.it/en/prod-500-2771-5013-series_zd.asp
ReLLaXX 02-12-11 09:30
Tin sa cred ca 650W REALI pe difuzorul ala vin si cu ceva fum, cat se poate de real. :-)
Da' de ce esti asa mirat? Crezi ca-i doare mana sa scrie o cifra frumoasa formata din numerele lor norocoase? :-) Multe difuzoare (si nu numai) primesc puterea de pe ambalaj sau eticheta in urma unei intrebari ca a tale:
cit crezi k are?
Ju4iok 02-12-11 19:09
si kum crezi va face treaba subwooferul asta?
ReLLaXX 02-12-11 21:59
Avand in vedere ca motorul nu-i tocmai mic, sunt sanse sa se descurce rezonabil daca e montat corespunzator. Incerc sa nu judec dupa marca produsului si imi aduc aminte ca de-a lungul timpului am mai avut astfel de surprize... placute. :)
Daca l-ai cumparat deja, poti sa experimentezi cu el. Acum, cat de bine o sa te multumeasca, tu stii. Eu prefer sa nu ma dau cu parerea.
pigoo 03-12-11 00:46
eram oarecum ironic, dar ia spune-mi , ce faci cand ai un difuzor caruia nu ii gasesti parametrii ? nu ii mai faci incinta? sa stii ca sunt multe difuzoare la care incintele se fac dupa dimensiunile difuzorului (aici ma refer la diametru, de unde poti calcula un parametru, anume SD (care oricum nu ajuta cu nimic in calculul incintei :lol:) ) .
cred ca oricare mai experimentat stie ca la un difuzor de 12" te poti incadra intr-un volum de 50-80L, acordajul il poti face si fara parametri, nu va iesi ceva exact..... dar decat deloc....
Stage1 03-12-11 01:26
Daca tot vorbim de experienta, intre 50 L si 80 L calea-i lunga, daca noi dam sfaturi de gen, ajunge omu' sa-si faca 3-4 boxe pana ajunge intr-un final la ceea ce cauta :-)
Nu-i asta solutia, mai ales de recomandat, suna mai mult a pierdere de vreme.
Referitor la parametrii, normal ca exista niste standarde, departe in schimb la 12" sa folosim un standard de 80 L, chiar inexistent as zice :-)
Tu, daca ai fi un simplu client si primesti un sfat dupa cumpararea difuzorului, ca de exemplu:
-stii, ii poti face incinta intre 50 si 80 litrii, pui acolo 1-2 tuburi si iasa ceva, vezi si tu...
Suna a ceva ok ? suna a moloz, ii dau cu difuzorul in cap daca-mi zice asa ceva :-)
pigoo 03-12-11 01:51
cand am zis 50-80L nu ma refeream la standarde, ci la extreme !
aceste extreme se folosesc doar in anumite cazuri, insa mai mult depinde de ce vrei sa faci cu respectivul difuzor .
personal am avut si incinte de 50L si de 80L pe difuzoare de 12", dar fiecare a avut aplicatia lui .
iar ca sa fii mai impacat, o sa reformulez , 55-70L
cat timp te incadrezi in acest volum, sigur nu o sa sune rau. dar ma repet... conteaza ce vrei sa scoti din acel difuzor, si astfel ma intorc la extremele de mai sus..... te poti duce pana in 80L sau invers.. 50L .
21UKS 03-12-11 09:03
daca tot ne dam cu parerea, dupa ureche, o spun si eu pe a mea. nu se bazeaza pe experienta in domeniu ci pe oarecare logica.
Am facut 2 cutii dupa auzite si au iesit praf...am facut una dupa dimensiunile originale (modificand PUTIN dimensiunile, dar pastrand volumul) si a iesit super
In primul rand o incinta se calculeaza clar si OBLIGATORIU dupa parametrii difuzorului care sunt multi si importanti toti. O firma care se respecta scrie toti acesti parametrii undeva in datele difuzorului, in schimb o firma care face difuzoare undeva intre china si taiwan (pe vapor) nu o sa treaca niciodata parametrii fiindca nu ii stiu nici ei difuzoarele fiind facute dupa principiul sa fie de atatia toli diametrul si de culoare rosu metalizat ca se poarta anul asta (ca si incinta intre x si y litri, unde diferenta intre x si y este cat inca o incinta:lol:)
acum, concluzia o trage fiecare...parerea mea e ca daca vrei sa ai muzica de calitate cumperi difuzor de calitate si respecti ce scrie pe el, altfel poti sa ai basi si cu alt difuzor....oricum nu sunt multi cei care simt diferenta.
acum, revenind la oile noastre....bschman nu este Pioneer, dar eu stiu ca au un site si acolo se gasesc parametrii si chiar recomandari ale producatorului referitor la incinta, adica volumul si tipul....daca reusesc sa gasesc revin cu ajutorul concret
Stage1 03-12-11 10:30
Atunci nu te-ai exprimat bine. Chiar daca te-ai fi exprimat bine, tot n-ar fi fost bine :-) daca vorbim de extreme, chiar noi am facut la 12", incinta de 100 L, daca tot vrei sa fi in tema cu extremele, volumul se poate incadra pentru 12" intre 40 si 120 L.
Ultimul post referitor la standarde, ca nici acolo n-ai dreptate, la 12" se poate intre 42 si 60L maxim, tot ce-i peste creste substantial riscul sa iasa fix nimic fara parametrii.
Nu-i obligatoriu, dar este foarte, foarte indicat :-)
Bigu 03-12-11 10:59
Da-le in colo de extreme, un 12 poate canta si in 5l si in 150l(evident nu acelasi dif). Depinde de aplicatie, puterea ce o are la dispozitie etc etc etc. Exista difuzoare care nu sunt facute pe "vapor" , au rezultate de top si nimeni nu cere acele specificatii, doar trebuie sa stii sa lucrezi cu ele. gen:http://www.ddaudio.com/mobile-audio/.../z-series.aspx
pigoo 03-12-11 12:35
uite ca bigu a gasit cuvintele din prima.
n-am vrut sa ma duc atat de departe pentru ca totusi, m-am gandit ca vorbim de o incinta de muzica :lol:
Stage1 03-12-11 12:58
Bigu, ce cuvinte sa gaseasca ? n-a lamurit pe nimeni cu nimic, daca-i asa simplu cum zice el, ,,trebuie sa stii sa lucrezi cu ele", cata miodestie, ce-i asa greu sa recomande tipul/volumul/acordajul pentru subwoferele din topic?
