Re: PH 31 PIK
Am rezolvat in seara asta cu ceasul indicator :)) o conexiune facuta gresit !
Dar mai am o intrebare. De unde pot sa imi dau seama care este in mufa motorasului stergatoarelor de parbriz "+ -ul", pentru ca vreau sa montez temporizarea si are 4 fire in mufa : 1.+ 2.- 3.Viteza mica 4.Viteza mare |
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
Vandam am o gramada de scheme in PC.Inclusiv cea data de tine.Multumesc oricum!
Intreabarea mea cum imi dau seama care este firul in mufa motorasului stergatoarelor unde se leaga firul NI |
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
Vandam ,m-am gandit si eu la asta.Am luat firul 31b din maneta de la stergatoare si l-am pus pe temporizator la conexiunea NI si ca prin minune mi-a ars instantaneu cablul + de pe temporizator de a mai ramas decat cuprul pe el.
Ideea e ca nu am folosit si maneta si temporizatorul in acelasi timp ca sa poti "considera" ca am dat 2 plusuri si din cauza aia a facut asa. Si am folosit schemele de pe net exact cea pe care ai postat-o tu doar ca o aveam mai demult ! Ce crezi? Unde am gresit? Numai bine ! |
Re: PH 31 PIK
Acum cred ca m-am prins .Practic firul care zici tu cel negru 31b si cu temporizator devine NI ar fi ca un minus?
Re: PH 31 PIK
Deci pana la urma sa inteleg ca firul care vine la temporizator pe papucul NI vine la minusul motorasului pentru stergatoare?
Eu am urmatoarele scheme cu si fara temporizator dar daca le pui una langa alta nu prea se "pupa". Vreo parere? |
Re: PH 31 PIK
Dupa lungi batai de cap si consultand schemele cu si fara temporizator am reusit sa rezolv.
Am facut acasa un montaj facut dintr-un temporizator cu o maneta de stergatoare si un cooler de calculator alimentate la 12V Sper ca cei de pe forum sa inteleaga schema pe care o postez si care a functionat in cazul meu. Coolerul de PC porneste chiar si in momentul in care dai impuls la stropitoarele de parbriz. |
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
Raulman acum este posibil sa depinda de la masina la masina depinde de instalatia electrica si eu am facut montajul pe masina cu ajutorul tatalui meu ca masura de precautie in caz de scurt sa imi ia borna de pe baterie.
Schema care a functionat la mine este cea din poza atasata Sper ca ai inteles astept acum raspunsul tau daca ai inteles schema si mai astept un raspuns de la tine daca a functionat |
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
este posibil si asta.
Nu neg.dar el se aude cand tacane???? |
Re: PH 31 PIK
Re: PH 31 PIK
chiar daca ai lega la temporizator doar + si - ar trebui sa tacane atat de des in functie de cat invarti de potentometru ala
deci eu tind sa cred ca este temporizatorul eu mai am unul pe acasa ultima data cand l-am probat functiona... Daca bati drumul pana pe republicii in statia 8 martie in seara asta ti-l dau ca eu nu am ce face cu el |
Re: PH 31 PIK
| All times are GMT +2. The time now is 20:16. |
