15lda 02-10-13 15:29
Imi merg stegatoarele incontinu nu stiu ce sa le fac...
jipianu 03-10-13 21:42
nu vreau sa fiu rau dar nu stiu cine a scos-o p-asta cu km reali :)) ma mai contrazic si eu cu cativa ''cunoscatori'' ca vezi domnule ca ei stiu cati km are masina, da nu stiu cum se face ca toate au valoarea 300si ceva de mii:)) adica asa era cazul la cele la care am facut eu testul de bord
Roby_m 03-10-13 21:56
Posibil sa ai modulul de control al stergatoarelor stricat.
Bryan 04-10-13 19:20
Salut.
E bun Antigel verde W-oil pentru 316i?
faza e ca mie imi cam pierde lichid si intr-un an de cand am masina am cam completat cu apa distilata.. aproximativ 1.5 litri in total maxim 2.
Acum ca vine iarna mi-am dat seama ca facand chestia asta am diluat antigelul :oops: la momentul respectiv nu mi-am dat seama.. Am pe acasa cativa litri de antigel dar este verde si scrie W-OIL pe el.. e bun pentru e36 ?
Ca nu stiu ce fel antigel are motorul in el.. daca are alt tip si pun din asta e vreo problema?
rdy4ever 06-10-13 13:19
:)) am mai auzit de faza asta. In testul instrumentelor nu gasesti decat S/N-ul instrumentelor la pozitia aia. Nu se pot afla km reali decat la reprezentanta, si atunci e o suma aproximativa (ei nu pot vedea decat numarul de ore de functionare motor, si de aici deduc... dar asta e relativ, poti merge zilnic bara la bara sau doar pe autostrada la acelasi nr de ore.) Si singurul lucru in plus la care mai are accest dealerul, e istoricul de service, adica vad cati km avea ultima data cand a ajuns intr-o reprezentanta BMW. Ori majoritatea au ultima astfel de vizita cu cativa ani inaintea vanzarii.
Bryan 14-10-13 14:57
:rolleyes2Daca atunci cand accelerez puternic in treapta 1 imi da in nas pe masura ce urca in turatie inseamna ca e pompa de benzina dusa? doar in treapta 1 face asa.
Calc pedala la maxim si de cand o calc pana urca la 6000 are vreo 4-5 scaderi de putere, ca si cum as mai lua din cand in cand piciorul de pe pedala.. pur si simplu urca cu niste suturi asa..ca si cum i-ar veni benzina in valuri..:rolleyes2 in rest masina nu are nicio problema nici de consum nici de relanti nici de pornire..trage ok in restul treptelor..
Filtru de benzina schimbat, bujii schimbate NGK..
m43b16
marchisionutz 14-10-13 18:09
inchiderea
am o problema cu inchiderea centralizata la 316 i din 94..daca sunt cu usile inchise si apas din interior inchiderea, atunci se tot inchide si deschide incontinuu si nu se opreste pana nu deschid usa...ce sa fie? la fel face daca o inchid si din cheie din exterior...
wolverine 15-10-13 14:46
stie cineva daca discul de ambreiaj de 2.5 e30 merge pe 2.5 e36? masa simpla amandoua
sprinter 15-10-13 14:52
daca il pui cu placa de presiune de e36 nu merge... daca il pui cu placa de presiune de e30 merge..
wolverine 15-10-13 14:57
deci inseamna ca nu am gresit la montare...l`am pus pe volanta si placa de e36, si cand apasam ambreiajul imi arunca cilindrul. dar care e problema? ca nu am reusit sa imi dau seama
sprinter 15-10-13 15:04
priza de la cutie mai e la locul ei ? (saracia aia pe care sta rulemntul de presiune)
wolverine 15-10-13 15:25
Da priza e. dar dc ai zis ca nu merge cu placa de e36?
sprinter 15-10-13 16:31
nu stiu sa ti dau explicatia tehnica, dar eu cand am pus ambreiajul de urs l am pus cu placa lui de presiune, sunt sanse sa fie actionat diferit... alte parghii n stuff...
JustinCase 20-10-13 16:05
Poate cineva sa ma ajute sa-mi spuna ce dimensiune are capacul din plastic care acopera bujiile la M42/M44?
Multumesc
http://i42.tinypic.com/zinnm9.jpg
r4ulik 21-10-13 08:10
Stie cineva un DIY cu schimbarea discurilor de frana la E36? Nu vreau upgrade, ci pur si simplu sa-mi schimb discurile fata.
Multumesc!
sprinter 21-10-13 13:45
dai jos janta, desfaci etrieru (cred ca si portetrieru, nu mai tin minte) desfaci discul din imbus ul dintre prezoane, il dai jos, pui discu nou si te apuci sa montezi la loc...
r4ulik 21-10-13 18:23
Multumesc frumos, intre timp am gasit si un video pe youtube. Am reusit azi sa-mi schimb discurile, acum merge cum ar trebui sa-mi mearga (inainte aveam vibratie in volan la franare)
Me = happy!:D
wolverine 31-10-13 00:12
aveti idee daca un regulator de presiune benzina m`ar ajuta la un 2.5 24v?. precizez ca motorul este tot aspirat.
OdorogLGV 31-10-13 00:40
aveti idee daca inaltatoarele ltw au un cod?din pacate sh nu sunt de gasit,si vreau sa vad cam cat costa noi.
Sir 10 31-10-13 11:38
Cum desfac bujiile la 1.6 m43? multumesc!
wolverine 31-10-13 11:52
nu mi`o lua in nume de rau, dar daca pui o astfel de intrebare nu ai voie sa ridici capota, poate o sa strici altceva, poate o sa le strangi prea rau. roaga`te de cineva care stie sa faca treaba asta. e simplu ca si cum ai schimba o roata.
Sir 10 02-11-13 13:21
Mai bine va abtineti Domnul wolverine daca nu puteti da un raspuns la obiect.Va multumesc pentru intelegerea acordata.O zi buna va doresc in continuare si scuzati off-ul.
Cristi B. 02-11-13 17:37
Corect...:D
GOGU_VL 02-11-13 23:06
Colegul a spus-o asa spre binele tau, dar daca esti artagos si nu vrei sa intelegi, incearca sa le schimbi....poarte nu vei reusii sa scoti vreuna sau bagi vreuna noua, stramb, si strici filetul....atunci ce faci ? Intrebi din nou aici, cine poate rectifica filetul? Si ti se va raspunde: cu un tarod.....atunci ce faci, intrebi cum se foloseste ?
Sa fim realisti, daca pui asemenea intrebare, cel mai bine e sa te duci la cineva care a mai facut asa ceva.
Totusi in trusa masinii, adica pe portbagaj in interior, ar trebui sa ai cheie pentru bujii.....pur si simplu bagi cheia in bujie, si-o desfaci ca si cum ai desface un prezon.....mai mult de 4min nu dureaza sa le schimbi.....daca pisica e in 6 pistoane, dureaza 6min ;)
S-ai spor !!!
dumitruDaniel 05-11-13 15:00
am si eu o problema si nu ii dau de capat la mecanici,problema fiind: maneta schimbatorului nu mai sta la in pozitia neutru intre treptele 3 si 4 de viteza,ci putin spre stanga intre treptele 1 si 2.
ce piese trebuiesc schimbate? multumesc
wolverine 06-11-13 12:45
ai dat jos tot ansamblu sa verifici daca e vreo parghie stramba? sa verifici si tampoanele la cutie
dumitruDaniel 06-11-13 20:35
tampoane si parghii ok,maine schimb timoneria cu una sh,sa vedem daca dispare jocul de la schimbator
sprinter 06-11-13 20:42
Verifica in ce stare e parghia de la cutie, daca are joc sau nu, am avut o cutie pe masina care avea joc la parghia respectiva si era sub orice critica, timoneria era tzeapana, nu avea nimic.
Bryan 19-11-13 21:47
salut..pe toba scoate apa iar uleiul e crescut si e apa chioara.. de la ce e si cat m'ar costa reparatia? astept raspuns urgent...ms :rolleyes2
ronaldo93 21-11-13 18:11
nu iti fierbe si apa in radiator? posibil sa fie garnitura de chiulasa
SER-325i 21-11-13 19:17
Am doua erori pe obc respectiv
"Tail light failure"
"Lic plate light failure"
Acestea apar desi toate becurile de pozitie se aprind si ambele becuri de la numar se aprind
Pe diagnoza nu apar erorile
Stie cineva care ar putea fi problema/rezolvarea?
Multumesc!
Lawcustoms 25-11-13 22:07
salut am si eu o problema.de cateva zile se coboara un pic geamurile si urca ca sa cum asi deschide usa (masina e cabrio) si nu mai pot nici sa deschid /inchid acoperisul :( stie cineva ce poate sa fie ????
sprinter 26-11-13 10:04
Verifica senzorii care iti coboara geamu cand inchizi si deschizi usa... sunt pe stalp sau in sistemul de inchidere a usii
mihayruncanu 01-12-13 17:35
Sa pun discuri ventilate fata in loc de discuri pline , am nevoie doar alti etrieri sau si de alta fuzeta ?
Cristi B. 01-12-13 18:58
E 316i?
Daca da, trebuie doar etrieri.
GOGU_VL 02-12-13 22:15
Si port-etrier !!!
zpzpzpo 03-12-13 15:12
bancheta de coupe rabatabila intra pe sedan?
Bryan 04-12-13 07:20
Ce se poate intampla daca mergi cu releul de incalzire al sondei lambda scos? consuma mai mult ?
Eu am o problema cu masina cand trec prin balti merge f prost 2-3 saptamani pana se usuca apa de unde a intrat.. dar daca scot releul de incalzire al sondei lambda masina merge perfect.. de obicei dupa 2-3 saptamani il pun la loc
Bryan 05-12-13 21:24
Se pare ca mi-am raspuns singur la intrebare.. cu benzina de 50 ron (8,8 litri) am facut aprox 55-60 km.. adica consum de 14,5 - 16% ..la motor de 1.6 mai bine imi luam in plm 2.8 si mergeam mai ieftin :rolleyes2
zpzpzpo 24-12-13 19:32
suspensia completa de pe compact merge pe sedan ?
