I-ti e asa de greu sa inlocuiesti clemele alea doua ? Nu o vad mare inginerie !
Cumperi 4 glisiere din plastic (gasesti pe diferite site-uri cu piese auto sub numele de glisiere geam sau kit reparatie geam e36)
Dai fata de usa jos . ungi frumos glisierele , le inlocuiesi , le pui pe pozitii , bagi bolturile si pui sigurantele. In mare cam asta ai de facut :) Timp de lucru - 15 min (cu indulgenta) |
Mersi de sfat, am gasit de cumparat la 9 lei bucata, inca nu le-am luat dar o sa le iau.
Voiam sa apelez la un mecanic pt ca atunci cand am desfacut fetele de usi mi s-a parut cam greu accesul pe acolo.. abia am reusit sa fac geamurile sa stea sus (le-am pus PE macarale, nu in santul ala,daca acum as apasa pe buton sa cobor geamul ar cadea iar) Inca o chestie, suportii de proiectoare se gasesc in magazine de cumparat separat? daca da, ce cod au ? ca la dezmembrari nu prea am gasit :( |
Iti trebuie un set de torx-uri (nu stiu daca gasesti la bucata ) , o cheie de 10, un spit (clestele cu varful alungit ) , putina vaselina sau ceva ce sa greseze cum trebuie pentru ca frecarea dintre glisiere si acea tija de aluminiu sa fie cat mai lina . Daca ai putina indemanare nu trebuie sa mai desfaci si surubul ce tine tija de la macara :) . Eu asa am facut la mine si functioneaza perfect . Spor la reparat .
am nevoie de o recomandare pt o suspensie sport reglabila, am de ales ta-technix vs jom, am inteles ca jom este mai moale, si cred ca m`ar incanta mai mult treaba asta. voi ce parere aveti?
Jom-urile stiu ca sunt foarte proaste... In 2 saptamani stai pe arcuri ca barca pe valuri. Nici ta-technix nu sunt KW-uri sau bilstein dar cred ca sunt mai bune ca jomurile.
Sincer as fi cumparat suspensie sport fixa de marca... Eu am bilstein up side down cu tije groase si sunt extraordinar de multumit... Au costat cam 200 de euro second si de cativa ani de cand le am n-am ratat nicio groapa si nu au nicio problema... |
Am pe un 318is de 4 ani ta-technix si nu am avut nici o problema.Recomand!
Daca vrei ceva BEST atunci BILSTEIN B12 sau KONI! |
Banii au o valoare mai mare decat produsul cumparat pt simplu fapt ca odata cumparat valoareaza mai putin ca e deja second chiar daca produsul in fapt e nou... |
Am vazut ca macaraua a fost rupta si sudata, probabil e stramb bratul respectiv. Imi trebuie macara pentru compact? sau se potriveste de la coupe ? sau de la sedan.. ? Aceeasi intrebare pentru fetele de usi, ca vreau sa le schimb. Imi trebuie de compact sau merg si de la coupe sau sedan ? Este greu de schimbat macaraua ? |
Fetele de usi de pe sedan nu se potrivesc pe compact/coupe .
Macaraua ar trebuii sa fie prinsa in 5 suruburi si se schimba foarte usor :) |
Din cate stiu eu macaraua e aceeasi pt toatele modelele de E36.
Uita-te pe bmwfans.info si verifica codurile pt orice eventualitate. |
Mersi pentru raspunsuri.
Mai am cateva probleme, una dintre ele ar fi ca atunci cand motorul este rece acceleratia este cu intreruperi, cu socuri (nu brutale rau dar se simt calumea), adica calc acceleratia si se accelereaza in suturi asa, ca o dacie veche fara socul tras :-) de la ce poate fi ? cateaodata nu intrerupe, sau intrerupe insesizabil DAR o simt eu ca nu trage cum trebuie, urca greu in ture. Am masina de curand si inca nu am schimbat la ea bujiile si filtrele, o sa fac asta peste 2saptamani, poate fi de la filtru de benzina sau bujii ? sau sa ma uit la alte chestii gen debitmetru etc. In rest masina merge ok, relanti f stabil chiar si la rece, consum in parametri, demaraj ok (cu motorul cald..) Ma bate gandul sa iau toate mufele de pe la motor, sa le scot si sa le dau cu spray de contacte, dar nu prea stiu pe care. Din ce vad eu ar fi de curatat asa, senzorul de la axa cu came, senzorul de pe vibrochen, mufa de conexiune de la sonda lambda, si tot ce mai vad pe acolo, mai putin regulatorul de relanti la care nu vreau sa umblu. Un tutorial pentru chestii din astea exista ? |
la ta-technix parerile sunt impartite.. voi ce ati recomanda? mersi! |
stie cineva de "smecheria" cu axul cu came de admisie pus pe evacuare? la m50b25?
o problema am cu plafoniera la e36 coupe
mai exact am montata alarma aftermarket iar canD dau comanda pentru deschidere nu se aprinde plafoniera decat daca deschid usa daca am deschis usa, s-a aprins, inchid usa, dau comanda de inchidere se stinge treptat plafoniera am identificat un fir care iese din modulul alarmei si care primeste un impuls de + timp de 1s atunci cand dai comanda de deschidere, insa nu stiu unde sau daca trebuie legat Va rog daca stie cineva rezolvarea, adica sa se aprinda plafoniera cand descui masina ca am incercat sa rezolv problema vreo 3 ore si n-am reusit |
Ce parere aveti despre amortizoarele MAGNUM TECHNOLOGY ? Sunt bune ?
salutare am si eu un bmw 318i si de ceva vreme mai mult se tureaza decat sa fuga :( stie cineva despre ce este vb ?Ma poate ajuta cineva ?
am si niste poze :) |
nu vreau sa fiu rau, dar pe langa faptul ca e 1.6 si nu fuge de fel, pot sa fie mai mult cauze, se tureaza in gol? da`i mai multe detalii
ms mult |
si nu o compara cu dacia, ca un logan pe 400m s`ar putea sa te bata.. |
ti-a raspuns Sparkle_81 mai sus, ai ambreiajul dus, nu mai merge cu ea ca strici si volanta si placa de presiune si rulment, tot...daca nu s-au dus deja
Salut baieti,
Daca ma puteti ajuta si pe mine cu o parere, un indiciu, un sfat in legatura cu 1. clima digitala la e36 m43b16..de la o vreme scoate un zgomot ca un bazait/zumzait care se amplifica sau scade in intensitate in functie de turatia motorului, indiferent ca stai pe loc sau esti in mers... Aveti idee care ar putea fi cauza ? motoras, compresor sau alte componente ? 2. ce fel de ulei se baga in grup si cutia de viteze? |
Cand spui "clima digitala" te referi la ce ? Panou, partea de la motor ?
1. cel mai probabil este compresorul
2. in cutie bagi atf oil |
Posibil sa faca motorasul de la senzor. Vezi ca se desface si se unge axul + praf curatat.
si cat ar costa reparatia daca stie cineva sa u piesele ? ms |
daca ti patineaza...masina se tureaza si viteza nu urca e dus
da i 2-3 plecari de pe loc si daca pute a incins rau de tot iar e dus vezi cum e si cursa pedalei... |
Respect Sparkle_81 |
Salutare!!!
Am si eu o problema la un 1.8i M43, de cateva zile am constatat ca atunci cand accelarez brusc nu raspunde la comanda (da rateuri pe toba,miroase a gaze in masina si sta pe loc iar abia dupa cateva secunde bune 3-4 pleaca si ia) Sa mai intalnit cineva cu asemenea problema???:sad: |
| All times are GMT +2. The time now is 07:46. |
