pai treaba e ca se cam da la consum si nu merge si nici nu trage asa cum tragea cand avea relantiul la 700, plus de asta m/a dat inapoi de la rar cu gazele. ce/i drept cam scoate gaze,nu exagerat dar scoate. pot spune ca inainte sa scada relantiul la un mers linistit la drum intins scoteam un consum pana in 7 ori acum a urcat la 8 sau 9. referitor la oscilatia relantiului nu oscileaza daca te uiti la ceasuri dar se aude o oscilatie mica. asta ma determina sa cred ca ori e sonda labda ori regulatorul de relanti. |
sal...are cineva un tabel cu valorile compresilor la motoarele bmw..?
Salut!
Ma puteti ajuta si pe mine sa aflu un cod la un cassetofon original bmw e36?? Multumesc. |
Am scos volanul sa schimb pielea ca era uzata si acum imi sta becul la airbag aprins. Cum pot sa fac sa se stinga?
pai intai trb sa ii scoti borna si dupa aceea ii scoteai volanul...o bagi pe tester si ii stergi eroarea
ma gandeam eu ca trebuie sa o duc pe la service...am intrebat in speranta ca exista o smecherie ceva gen' inspection sau oil change, din mufa de la motor
mersi de raspuns |
din pacate nu exista nici o smecherie in afara de tester sau scula de resetat airbag si ulei care o gasesti pana in 2 mil si o ai toata viata. si eu am patit si am resetat cu testerul .
Bafta ! |
De 2 zile am o mica problema si anume : imi urca apa normal,dar dupa 10 minute sare rau de tot pana la penultima gradatie si trebuie sa dau drumu la caldura la maxim sa isi revina.Chiar si asa nu baga deloc caldura:lol:
Termostatu sau o simpla aerisire ? |
fara clima,am butoane de aragaz:D
se poate lega airbagul de la volanul din poza la e 36?
Nu se potriveste la conexiuni.
Uite asta e codul original la airbagul care vrei tu sa il pui -32306757891 Si asta e lista pe ce modele se potriveste http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...eur=&details=1 |
uite ceva pe aici http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=197038
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=620118 uite si un mic tutorial aici http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php http://www.dvatp.com/bmw/steering_wheel_conversion/ sper sa iti fie de ajutor asta daca nu le-ai vazut deja |
sall all....am si eu o problema cu pisica mea un 318i din 91'...problema ar fi in felul urmator merg cu masina se comporta exemplar oricat as da in ea nu face nici o figura....dar cum se incalzeste apa si ajunge la jumate gata incepe sa imi dea rateuri pe toba nu se mai tureaza peste 2500rpm nici sa o omori si nu stiu ce sa ii mai fac...ca am aduso tractata acasa si in fata porti cand sa racit motorul a mers perfect am omorato de am rupto si nu a facut nici o figura iar a doua zi cand am plecat cu ea iar mia facut peobleme deci nu pot sa imi dau seama de la ce poate sa fie....ce ar trebui sa verific in primul rand care a mai patit problema asta????
Are ceva daca nivelul antigelului e cu 2 degete peste semnul KALT ?
am dat jos termostatu si nu mai e antigel deloc :)) mersi oricum |
stie careva unde pot sa gasesc asa ceva? sunt dintr`un blocant.
Poti sa incerci si la piese auto, dar nu la o ghereta daia care vinde doar piese de dacie. De pe forum, gogu de la valcea, si anduaox iti pot aduce asa ceva. din cate tin minte sunt in jur de ~200 ron/bucata. |
ok, mc o sa iau legatura cu gogu.
salut. In mers cu clima functionand,dupa cateva scartaieturi nu mi-a mai dat aer in habitaclu. Deloc,chiar daca panoul arata treptele ca ar merge. In trecut fluctua pe la jumatatea treptelor,la o functionare indelungata incepea sa scartaie insa isi revenea. Ba chiar intr-o perioada functiona pana la jumatatea puterii si daca maream la maxim pe display urca insa ca putere a aerului,nu,ramanand la jumatate. Acum,cand pornesc panoul de clima, se aude ca se deschid chestiile alea inauntru,pt cap,picioare,etc.... insa nimic aer de la ventilator. In mers,intra aer de afara si atat.Compresorul climei functioneaza,se aude si se simte cand am motorul masinii pornit,insa nu intra aer rece,evident pt ca nu are cine sa-l bage in habitaclu. Nu am verificat piesa de sub volan. Nici releele. Atat ca m-am uitat la sigurante care par ok. Ce pasi trebuiesc urmati?
Senzorul de temperatura/piesa cu tepi .
De ce ar fi senzorul de temperatura? Nu inteleg
Iti faci cont, si dupa cum poti vedea si acolo, eu in 10min l-am aflat. Ca sa nu mai stai sa astepti raspunsuri cu programe, sau generatoare..... Valabil si pentru restul lumii......salvati link-ul ca cine stie, poate vreodata deveniti OEM-isti si vreti cd-track sau chiar caseta, si va trebuie vreun cod !!! |
salut prieteni. din nou pisica imi face probleme. porneste greu(invarte de 7-8 ori), trage greu,consuma mult, si parca nu mai are viata. in cotul de admisie are tot timpul umezeala(ulei cred ca este). am citit tot felul de variante. ca ar fi senzorul de pe arbore,ca ar fi bujiile,ca ar fi filtrul de benzina,ca ar fi debimetrul,ca ar fi senzorul de pe axul cu came... etc. nici nu mai stiu ce sa cumpar sau ce sa probez si cum. a avut cineva o problema la fel sau are cineva idee ce are? (320i vanos).
Verifica separatorul de gaze/ulei.
La M50 nu exista separator de ulei...
La m52 exista separator de ulei.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oil_separator/ |
Da dar M50 nu e M52...
Nu stiu pe 320i daca e m50 sau m52... probabil ca e M52 daca e vanos |
eu nu am asa ceva pe masina. furtunul ala care vine din capacul culbultorilor duce direct in cotul de admisie. am sa incerc sa infund spre admisie iar de la capac sa duc un furtun in jos sub masina ca sa dea acolo gazele si uleiul daca ziceti ca asta ar fi cauza. ce/i drept am gasit si nu o data un fel de spuma sa ulei in cotul de cauciuc de la admisie. |
Eu mi-am facut decantor de ulei dar nu s-a uitat nimeni nici cu pwla la topicul ala...
Si eu aveam admisia umeda si pe cotul de la debitmetru dar am rezolvat problema intr-un mod mai elegant decat sa dau gazele sub masina. Vezi ca ai doua trasee de eliminare a gazelor. Unul din carter in cotul de la debitmetru care e traseul principal iar celalalt din carter pana in admisie. Traseul subtire il desfiintezi de tot. Bagi un surubel in admisie iar altul in carter. https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...ntor-ulei.html Fii baiat destept si anuleaza-ti si incalzirea din clapeta de acceleratie. Numai rau face cacatul ala de incalzire. |
| All times are GMT +2. The time now is 20:25. |
