Daca ma puteti ajuta si pe mine cu ceva sugestii....https://forum.4tuning.ro/19-facem-ros...e-sfaturi.html Multumesc.
Salut,am o problema mica.
Am lucrat vreo 2 sapt zi de zi si nu am avut timp de masina..doar o porneam dimineata sa nu raman fara baterie...acum 3-4 zile...cand am vrut sa o pornesc...puneam contactul..si cand dadeam cheie..doar invartea..dar nu avea scanteia aia sa porneasca...Am banuit ca am ramas fara benzina...chiar daca acul nu era lipit de 0...astazi am bagat 10L de benzina in ea...si am incercat iar sa ii dau cheie..si face la fel...invarte ...dar nu porneste.ce naiba are? |
sal. a intampinat cineva problema mea? cateodata in bord , in spatele ceasurilor se aude un tzacanit (asemanator cu 2 rotite metalice care sar de pe dinti) si se vede o usoara fluctuatie a farurilor. daca dau pe avarii sau semnalizare nu se mai aude nimic. se aude destul de tare. am mai patit asa cand mi s-a busit bateria (sa pus in scurt cred, ca a murit din senin ) , atunci facea in continuu cum i-am pus alta baterie nu a mai facut, daca o puneam pe aia facea
Ai o atingere de fire sau scurt pe instalatia de reglare a farurilor... Reglajul e in blana pe inchis sau deschis ( faruri sus-jos) si sar rotitele de plastic de pe reglajul farului... Desfa capota si pune urechea in zona farurilor .
[QUOTE=adrian325i;5358495]Ai o atingere de fire sau scurt pe instalatia de reglare a farurilor... Reglajul e in blana pe inchis sau deschis ( faruri sus-jos) si sar rotitele de plastic de pe reglajul farului... Desfa capota si pune urechea in zona farurilor
nu cred ca de acolo e buba , tzacanitul se aude in zona ceasurilor in bord , tind sa cred sa in maneta de semnalizare pentru ca daca semnalizez sau pun pe avarii se opreste. tzacanitul nu dureaza mult de la cateva secunde la maxim 1,2 min. cand mi sa stricat bateria tzacanitul a durat un drum de 40km pana am schimbat-o. nu stiu cum se realizeaza tzacanitul de la semnalizare tzac...tzac...tzac...tzac ca ma gandesc ca daca nu ar mai avea secunda aia intre tzacanit si ar avea numai cateva milisecunde cam ala ar fi zgomotul (cred ca v-am zapacit , dar nu stiu cu sa va explic) |
Salut,am si eu o itrebare,am un 320i si vreau sa ai pun baterie de 110 Ah,bateria are 39 cm lungime ,credeti ca o sa intre in lacasul din portbagaj?
Eu as fi incercat sa vad daca intra dar masina e in alta localitate,momentan am o baterie de 100Ah dar nu stiu ce dimensiuni are. Ms anticipat. |
Eu am pe masina Rombat Premier cu caracteristicile de mai jos si e maxim la ce poti monta in portbagaj la E36.
Voltaj : 12 V Capacitate : 85 Ah Curent descarcare rapida -18°C : 810 A Rezerva de capacitate : 150 min. Cod gabarit EN60095 : L4 Lungime x Latime x Inaltime : 315 x 175 x 190 mm Tip terminal : 1 |
Eu mi-am schimbat acum o luna de zile bateria din fata in spate, ca mi-am montat Webasto in fata, in locul bateriei, si mi-am pus baterie BMW de 110Ah......intradevar, a intrat mai greu in locas, dar a intrat.
https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...ml#post5371819 |
Are cineva idee cam cati bani ar merita o navigatie completa si functionala originala de E36 ?
ceea ce vrei tu e absolut o raritate si nu stiu daca exista o singura masina in romania cu asa ceva.
Ca sa iti dai seama de preturi,ca am cautat si eu dupa codurile OEM si nu se gaseste nimic decat 1 sigur exemplu pe ebay http://www.ebay.de/itm/140733964692?...orig_cvip=true si mai ai aici o lista de preturi care presupun ca erau preturile optiunii de fabrica http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...l_indiv_parts/ |
De marti urmeaza sa bag masina in service si vreau sa schimb toata directia si toate bucsele de pe puntea spate.
Ce firma sa fie piesele ? Nu vreau nici ceva moale,dar nici sport.Fac multe drumuri lungi dintr o bucata si am nevoie de confort. Masina are reglabila si jante pe 17. |
salut. imi poate spune si mie cineva cum as putea sa schimb parbrizul la un e36 sedan? se merita sau mai bine apelez la o firma specializata? si cam ce parbriz sa aleg? nu prea sunt in tema. multumesc anticipat.
sal baieti. am luat si eu un 318 i din 92 ,am si eu cateva intrebari. 1. ce ulei se baga in motor si cati litri
2. ce bujii si totusi pana la urma ce este chestia aia cand pui contactu la prima treapta si tii apasat butonul din bord ,ce sunt toate datele alea 1,2,3,4,5 sau cate is. si in bord la cd player sau la clima dupa ce opresc motorul se aude un bazait o perioada dupa care se opreste, stie cineva ce ar putea sa fie. mersi mult sa auzim numai de bine:lol: |
si as avea nevoie de un telescop de la capota daca are cineva si cat costa daca ma puteti ajuta.
bujii bosch,ngk sau berum. toate cu 2 electrozi sau cu 1 singur si ”chestia” aia cu contactul si butonul de la bord citeste in celelalte pagini. este acolo detaliat. |
cate bucse sunt in total pe spate ?
Stie cineva ce reprezinta pinul nr.8(culoare gri) de la mufa motorului ?
Aprinde becul de CHECK din bord.
Asta e siteul : http://marctec.ro/ Vad ca nu le merge siteul . Suna aici : 0727 27 27 49 Numele companiei: Marctec Automotive Persoana de contact: Marcu Nicolae Adresa: Str Nicodim Nr 27 Localitate: Bucuresti Judet: Bucuresti Telefon: 0727272749 Telefon mobil: 0727272749 Fax: 0314254542 Daca vrei sa il schimbi singur , parbrizul se desface de rama introducand o sarma intre parbriz si cheder... Il tai cum tai mamliga cu atza... E o sarma speciala diamantata prevazuta cu manere... Nu cred ca se merita sa il schimbi singur. Iti sugerez sa cumperi si cheder nou de la BMW. E vreo 70-80 de ron. Altfel risti sa-ti ploua pe langa parbriz. Firma respectiva nu vinde si chedere. Cumperi direct de la reprezentantza chederul. |
Poate este o mare aberatie ceea ce urmeaza sa intreb, dar a mutat cineva seriile de pe o masina inmatriculata pe una neinmatriculata?Tin s aprecizez ca masinile sunt acelasi an, aceiasi culoare doar motoarele difera...sau trebuie neaparat mers la rar pt recarosare etc?Ce costuri implica acest lucru?Multumesc!
ma ajutati si pe mine ,,,,unde este pus filtru de benzina la e36, 318 i ,4 usi
sub masina,e ca un cartus,imposibil sa il ratezi.
se vede sub masina ?nu ii acoperit sau ceva
stie cineva daca este vreo smcherie sa sting martorul de la dsc si abs?(in afara de tester) cred ca mi s`au aprins din cauza directiei, este vb de un x5 2002
stie cineva ,sa schimb cureaua de la alternator la un 318i din 92, tebuie sa dau si celelalte 2 curele jos pentru ca sunt in fata ei. sau este alta modalitate?
le dai jos si pe celelalte 2 :) e chiar f. simplu , sau cel putin eu asa am procedat...
vreau si eu pe privat sau aici link-ul la threadul cu "ce jante sunt astea" sau ceva de genul..nu stiu cum se numesc astea din poza
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...66773648_n.jpg multumesc |
Styling 423, au fost puse pe seria 6 F12, 8,5x19 ET33 si 9x19 ET44.
Din pacate sunt prea mari ..pe 19..si prea scumpe.1000E |
baieti are careva discurile astea de vin in diferential LSD? sau de unde pot sa le iau noi, daca stiti
Baieti am si eu o mare problema cu pisik mea...acum ceva zile am desfacut furtunul dintre clapeta de acceleratie si debitmetru si l.am gasit plin cu benzina si pe ala si regulatorul de relanti...benzina vine de undeva din spatele clapetei dar de unde nu pot sa imi dau seama ca o sterg bn de tot si iar curge....de la ce poate sa fie ca imi e sa nu iau foc???!!!
verifica toare racordurile de la furtune,insa din ce am vazut eu in general pe la furtunul de retur incepe sa dea
lasa masina pornita si desfa plasticele de deasupra clapetei si scoate si furtunul de la clapeta sa vezi pe unde curge |
| All times are GMT +2. The time now is 21:18. |
