Cu o evacuare buna, o sa iti raspunda mai bine si la soft, si la eventualele modificari la admisie (cold air intake sau ce vrei sa-i faci). Oricum, nu te astepta sa te uimeasca, diferenta nu o sa o simti cine stie ce, dar se cunoaste la 402m sau pe dyno. |
Eu am pe masina 2.8 dublu vanos stoc stoc! Traseul de evacuarea il am de pe E46 3.0i pe 2 tevi cu 2 catalizatoare intermediara si finala. Motorul asta este restrictionat din admisie, si voi monta o admisie de 3.0 M54 pentru ca aia se potriveste pe bloc.Dupa montajul admisiei voi elimina cataliazatoarele, o finala mai lejera, serpi si apoi cu toate montate soft.Vreau sa stiu daca in cazul asta ma ajuta destul de mult serpii aia.... Ponduri prea mari niciodata nu sunt... dar cand vrei si iti place nu mai ti cont de bani si ii scoti si din piatra seaca, adica eu unul nu pot sa ma abtin, oricat as vrea sa ma opresc! |
Senzorul de turatie de M52,cel cu electronica siemens... de pe 2.8 din 96 e compatibil pe motorul m50b20 cu electronica siemens?
Eu as avea nevoie de suruburile care tin carcasa de plastic a bateriei pt. un E36. Este vorba de pozitia 13 din poza?
13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 02/1998 07119915193 ENDED 13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 07119901687 $0.62 |
Salut am si eu un bmw 316i din 95' si am cumparat de pe ebay o inchidere centralizata la telecomanda... problema este acuma ca nu stiu cum sa o montez ca are o gramada de fire si schema care o are nui explicita bine... care ati mai montat sau stiti putin ajutor va rog... cam asa arata modulu
Am o problema nu mai porneste , ma puteti ajuata ?
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...-porneste.html |
Am si eu o intrebare: Pot monta bucsile de la brat excentrice de M3 pe masina cu suspensie normala??(non M) Eu spre exmplu folosesc o suspensie koni reglabila pe duritate, si as vrea sa montez bucsile alea pline pentru o mai buna rigidizare.Credeti ca fac vre-o treaba??Cum se monteaza gaura fiind excentrica?Exista alt tip de bucsi pline cu gaura pe centru?
Stiu ca suspensia de M are altfel flansele de la amortizor si dau alt unghi dar habar n-am daca se pot monta bucsile alea si sunt ok.... |
Am si eu o intrebare : Am un e36 cu motor m50b25 si am schimbat 4 pompe :evil: de servo si tot caraie pompa de la ce poate sa fie????? Sa fie caseta sau sa fie toate stricate!!?????
Cred ca am probleme cu termostatul(nu mi se ridica apa la 90).Problema e ca, baiatul de la magazin zice ca i-mi trebuie doua termostate, eu stiind ca e doar unul.Este adevarat ce zice baiatul sau ce stiu eu?Masina are motor de 2l din 95.
E vanos.Deci trebuie sa-l iau cu tot cu corp!?
vad k pe net am gasit k poti cumpara si fara carcasa...eu cand lam schimbat asa mi la comandat cu tot cu carcasa
Da. aia am vazut si eu, nu trebuie neaparat carcasa.Acuma uitandu-ma dupa termostat am vazut ca sunt vreo trei diferente intre ele, nu stiu daca are vreo importanta, sunt care deschid cand temperatura apei are 80, 88 respectiv 92 de grade.Oare ce e de luat?
Asa ma gandeam si eu....OK, multumesc de ajutor.
Nu pune dupa ureche, uita-te pe cel vechi si vezi pt ce temperatura e. La unele modele scrie.
la ce trebuie sa umblu pe spate sa fac rotile sa stea asa / \ , ma intereseaza lucrul asta pentru ca imi freaca gumele in aripi si nu vreau sa le roluiesc? ms frumos
sa scoti din buzunar vreo 1000 de euro,cam asta trebuie sa faci:D:D
Maxim 300euro costa 2 brate reglabile. Cu bratele originale nu reusesti sa faci unghiul chiar asa mare. |
:lol:
STIE CINEVA CE GREUTATE ARE O VOLANTA DE E36 CU MASA SIMPLA DE 228 MM?
se simte ceva la motor de 1.8 m42 cu injectoare de 2.5 24v si daca se umbla la soft?
inveniv rau romanu,am auzit o si pe asta...1.8 cu injectoare de 2.5
ai impresia ca ti baga 3 litri de benzina pe secunda ? |
unu de 2.5 da benzina pentru 500cmc (6 pistoane) De simtit se simte doar la pret cand le cumperi, poti sa folosesti si alifie chinezeasca la fel se simte si e mai ieftina |
Dati-va cu Ben Gay :lol:
imi poate spune si mie cineva ce inseamna tot ce apare cand ti apasat pe butonul de reset km ?
intra 11 j ?evident cu aripile evazate,mai are cineva atat pe spate ?
| All times are GMT +2. The time now is 06:30. |
