re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
pai de 2.8 carb...nush daca gasesti asha usor, dar merge aia de 2.3, cel putin eu asha am pe 2.8-ul meu
re: Club Ford Capri
Am impresia ca difera diametrul difuzoarelor. La 2.8 sunt ~40 sau 42 mm (nu mai tin minte), iar la 2.3 probabil 35-37 mm. Prin urmare, doar in functie de carbul pus este sau nu o diferenta.
Le-as fi masurat pe cele ale admisiei mele, dar le-am marit (~47 mm) si polishat, iar ieri am bagat tarodul in filetele distruse (mare atentie cand cumparati admisii din aluminiu vechi de zeci de ani), ca sa nu mai spun ca avea si un surub rupt intr-una din gauri si mi-a dat ceva de furca pana cand am rezolvat-o chiar daca acum intra surub de 8. :D |
re: Club Ford Capri
Am eu galerie de 2.3 daca iti trebuie..
re: Club Ford Capri
Am o rugaminte pentru detinatorul unui ford capri V6 carburator indiferent de capacitatea cilindrica:dupa ce motorul so incalzit ,o ajuns la temperatura normala de functionare sa scoata fisa de la pistonul nr 1(ii primul care ii mai aproape de paleta din dreapta ) si sa imi spuna daca se intampla vreo modificare adica scade turatia motorul, trepideaza... orice schimbare. Va rog sa incercati cineva si sa imi ziceti
re: Club Ford Capri
Da...se simte o diferenta, nu merge rotund, si trepideaza putin.
Si daca scoti fisa cu mana goala o sa dansezi putin.:lol: |
re: Club Ford Capri
ai scoso sau doar imi spui ca se simte?(stiu si eu ca ar trebui sa se simta o diferenta)nu te scutura daca ii buna fissa si ii izolata bine
la mine daca scot fisa 1 nu se simte diferenta am vorbit cu cineva si o zis ca poate fii din cauza la tacheti, am schimbat bujia si fisa si tot la fel de asta ziceam ca sa scoti sa vezi exact... |
salut
am pus un carb weber pe masina si am mici probleme cu el, nu isi tine relantiul si daca incerc sa il turez putin el se tureaza foarte tare. Cred ca nu are un jigler si vreau sa ma ajutati putin. O sa pun si cateva poze poate stie cineva... LE : cred ca in acel loc din poza ar trebui sa aiba un jigler...dar la mine este gaura goala... Multumesc |
re: Club Ford Capri
nup acolo nu are nic asa ii si la carbu care lam cumparat eu... deci nu sta la relanti si se tureaza foarte tare motorul?
re: Club Ford Capri
Da, daca incerci sa il turezi cat de putin el continua sa se accelereze singur, iar la relanti nu sta, se opreste.:oops:
re: Club Ford Capri
deci nu ii problema ca se tureaza foarte tare problema ii ca se tureaza in continuare, verifica carbu vezi ce ii cu el pompa de sprit sa nu ramana blocata...
re: Club Ford Capri
Marius...dupa cate vad eu ...ai pus mana pe un 32/36 ?
Ai PM |
re: Club Ford Capri
salutare
nu stie nimeni ce are carbul asta? ma dispera, daca incerc sa ii ating acceleratia incepe sa se tureze rau si timp de 3-4 sec creste turatia foarte tare, apoi cand scade turatia direct se opreste, sau daca incerc sa il turez...incepe din nou aceasi poveste. Ce s-a mai intamplat ciudat a fost ca am primit din partea lui si cateva rateuri de obicei cand dupa o turatie puternica voiam sa vad daca sta la relantii si daca vedeam ca da sa se opreasca, voiam sa il turez din nou, atunci mai dadea cate un rateu...ceva sfaturi ca nu prea stau bine cu rabdarea. motor am 1.6...:sad: |
re: Club Ford Capri
bil, merci, dar poate ma sfatuiesti putin fiindca nu prea stau bine la capitolul rabdare si vreau s-o aud cum toarce...
re: Club Ford Capri
Ti-am trimis un PM (private message) ....
re: Club Ford Capri
Jante cromate pt Capri la vreo 310 eu/set...Cine doreste, cine mai pofteste, ieftin ca braga :D:D:D
http://www.quoka.de/reifen-und-felge..._34148457.html |
re: Club Ford Capri
superbe jantele, ai idee ce dimensiuni au ?
re: Club Ford Capri
am ramas oglinda foarte frumoase
re: Club Ford Capri
La 310 E setul ala cu tot cu gume...e un super pret.
re: Club Ford Capri
si....noul meu set de jante......
CRAGER SS WHEELS pe 13 fata 185 si spate 245 .....jantele crager echipau dodgeurile charger,plymouthurile baracudda si mustangurile ... astept pareri... |
re: Club Ford Capri
omu si jantele tale arata super, dupa o reconditionare, rupe gura targului. jantele pe spate is URIASE
ne spui si noua cat ai impins pt ele???? |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
si altele
re: Club Ford Capri
Pai ne arati jantele noi sau pe cele vechi? :d
Sunt mai misto cele recent achizitionate. In semnatura mea poti sa vezi cele mai mari anvelope de la BF (295). |
re: Club Ford Capri
Cragar sunt mult mai interesante si cu istorie, ai nevoie de flanse sau sunt 4x108 pt caprele americane?
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
Cand o sa pui pe Capri CRAGAR-urile trage si niste dungi albastre pe masina sa arate mai "americaneste" :D ,sa semene si mai mult cu Mustangurile clasice... |
re: Club Ford Capri
re: Club Ford Capri
Mda :evil: uratii astia de la Top Gear :D au cam facut bascalie de biata capra, dar ce sa-i faci:?: ,e vorba de 'vrasta':D, adicatelea de vreo 30 de anisori :D
Da' nu-i nimic, uite colea ce ne putem cumpara anul viitor (ca anu' asta nu mai avem timp) cu numai 30 000 $ :D (daca ajungem prin SUA :D) Muscle car-uri veritabile... https://www.youtube.com/watch?v=hZhNTDiPTFA |
re: Club Ford Capri
Mda, prefer oricand o japoneza.
Asta pentru ca dupa ~40 de ani ei vin cu jegurile astea?!... nu multumesc! |
re: Club Ford Capri
In orice caz, eu n-am de gand sa 'divortez' de capra mea prea curand, asa ca nu-mi fac probleme pt anul viitor, nici cu asiaticele, nici cu americancele, nici cu astealalte din UE...:D:D:D ps: Totusi, mie imi plac "jegurile" alea americane :oops::cry::oops: |
re: Club Ford Capri
"Jeguri".....hmmm....gusturile nu se discuta.
re: Club Ford Capri
Da, comparativ cu ce au facut in urma cu 40 de ani putem spune ca prezentul este involutiv... dar, evident, asta este parerea mea, sper ca nimeni nu a crezut ca vorbesc in numele lui. :shock: :D
re: Club Ford Capri
750 RON cu tot cu prezoane si capace din aluminiu |
re: Club Ford Capri
spate 245 pe 50 13 fata 195 pe 60 13 |
re: Club Ford Capri
da is niste jeguri dar mai mult de jumatate dintre europeni viseaza la un jeg american si la ei invers
oricum Mi-au placut si o sa imi placa indiferent de ceea ce spune lumea |
re: Club Ford Capri
Bravo tie baga, tine-o tot asa, nu pleca urechea la ce spune lumea ce rea. :D
re: Club Ford Capri
| All times are GMT +2. The time now is 18:21. |
