re: Oltcit Club 12TRS - DJ 03 TZH -The Beast Is Back!
ca sa intelegi mai bine,inainte sa faci treaba asta,pui stergatorul in pozitia normala,in care revine singur;cu stergatorul in aceasta pozitie oricum ai pune tija aia care e prinsa cu piulita de axul motorasului,stergatorul se va plimba doar pe geam,il poti pune in partea opusa daca vrei ;) ce zice gil-u acolo zice bine,doar ca daca ploua afara o sa te chinui mereu sa opresti stergatorul pe marginea parbrizului,practic renunti la "confortul" stergatorului care se intoarce la capat de unu singur :) |
Azi terminai cu grunduit,antifonat tot,pot spune ca am o masina fara rugina,urmeaza montatul acum si modifcarea in dreapta pentru noile scaune,in stanga o facui azi
Traversa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(iai ,iai )
Nu putea sa fac nimic inafara sa tai traversa? |
eu am mai vazut oltcituri cu traversa taiata si n-au nici pe dracu!in caz de accident daca ajunge sa ti se deformeze pragul in asa hal incat sa crezi ca daca aveai traversa ramanea cat de cat intreg,atunci e clar ca usa ti-e lipita de bojoci,si capul s-a transformat in afis pe geam
andutule,daca o fi sa fii mai paranoic din fire,mergi la un tinichigiu(sau adu-l pe el la masina,ca fara scaune e mai greu :D ) si pune-l sa-ti sudeze doua platbande una peste alta,si apoi sa le sudeze de caroseria masinii ;) |
Cred ca o ii pun ceva acolo pentru linistea mea,in dreapta acolo unde se vede mai am putin de taiat pentru ca nu avui timp sa termin,sper ca pana duminica sa fie gata
Degeaba are scaune cu airbag-uri ca alea nu se declanseaza nici daca intri intr-un pom cu oltcit-u la 180km/h (Doamne fereste)
Fiecare airbag la orice masina are un senzor montat undeva in partea din fata a masinii, cand acea parte este lovita la un anumit nivel airbag-urile se declanseaza...nefiind conectate la acel senzor poti sa dai cu el de 1000 ori de pamant ca nu vezi nimic nou la el;) |
senzorul ala e de fapt un accelerometru care se declanseaza la un impact mai puternic de xNewtoni :P
asa cum am mai spus,daca s-a ajuns la deformari de caroserie sanatoase,traversa aia chiar nu mai conteaza ;) |
Ah...pai asa trebuia sa zici man...la ora asta nu prea mi se mai gandeste tartacuta la glume:-P:oops:
Airbagurile alea sunt taiate de fostul propietar al scaunelor,el vroia sa le puna pe un cielo dar i se cam taiase de ele,asa ca le-am luat eu.Ieri i-am curatat,grunduit,antifonat pasajele rotilor din spate,am bagat silicon intre aripa si semiaripa sa nu intre apa acolo si sa rugineasca,si maine ar cam trebui sa ii pun mocheta si sa ii montez scaunele.Abia astept ca m-am saturat de atata munca:-)
Astazi ii facui prinderea la un scaun,maine mai am sa il fac pe cel de la pasager si poate cu putin noroc montez si interiorul;)
nu's cam inalte scaunele?
Parca foarte putin,dar stai super bine in ele sau cel putin mie unul imi place cum stau
nu-i poti schimba sinele,si sa le elimini pe cele de la scaune?eu asa am facut la ale mele si stau mult mai bine acum,mai ales ca am si traversa foarte aproape de podea
ma refeream sa poti taia sinele originale ale scaunelor,si poate cu alte sine o sa stea mai jos
Hai ca stiai ca ma apuc de masina la 4,ce esti soarece;)
S-a mai intamplat ceva:rolleyes2:rolleyes2:?::?:
le: gata, am vazut, sunt de C2. cat te-au costat? |
Am scos coaja pe la munte sa mai ia si ea niste aer curat:lol:
fericitule...:D ce stateai asa tzantzosh la volan :-P ? app frumos la multe...data viitoare vin si eu cu voi :lol:
Sa vii,cu cat mai multi,cu atat mai bine;)
Frumoase domnilor ;) bravo !
Frumos...
PS: Dacia aia are sigla OLTCIT :)) |
cele 3 masini care au spart vestu'8)hai ca a iesit bine...
Am o mica problema la masina,miroase a benzina dupa mine,totul merge ok dar miroase a benzina,sa fie din carb?Ce poate fi?
Pai unde anume miroase a benzina? la motor..in spate?
Ori merge in benzina ori ai vre-un furtun/conducta sparta si face pic pic...te-ai uitat pe sub ea dupa pete? |
verifica furtunele cap coada, tur - retur !
ma dau si eu cu presupusu...
daca miroase "in urma" uitate pe la rezervor, busonul,sau cum se cheama capacu de la rezervor, din cate stiu are 2 gaurele de ventilatie, sau garnitura lui, sau pe undeva ai o gaurica ceva... |
Miros noxele a benzina,daca pornesc masina intr-un loc mai inchis ii omor pe toti cu mirosul de benzina
Merge in benzina...mai dai aer!
Asta inseamna si consum mai mare?
Normal...acu nu te-am intrebat, iti miroase a benzina cand e socu tras, bagat s-au miroase in ambele cazuri??
Cu socu tras miroase mai rau,dar si cu el inpins miroase
Cu socu tras e cat de cat normal sa-ti miroasa a benzina si sa scoata putin fum...dar cu socu bagat nu ar trebui! Mai dai putin aer...o sa vezi diferenta si la consum si la cum trage!;)
| All times are GMT +2. The time now is 10:37. |
