Re: CLUB Fiat COUPE !!!
nicio idee sau solutie la problema mea? este mai sus cateva posturi
daca e turbo... la ala cand ii dai blana scad liniile la benzina =))
vezi sa nu fie bulita sonda din rezervor...chiar nu am idee. |
da, este turbo si stiu ca daca ii dau blana se face vartej in rezervor, dar nu mi se pare normal sa se vada cum scade 2 linii in 2 secunde dupa ce am apasat pedala sau daca las masina inclinata, lafel sa imi arate cu 2 linii mai putin fata de cat este. Mai se intampla si la altcineva treaba asta?
aia cu varteju in rezervor pot sa ti o confirm si eu :))
restu ti-am zis... sonda din rezervor sau dracu stie pe unde e la coupe. Apropo toti astia cu turbo cumparate demult, la 120 mii se recomanda sa schimbati uleiu in cutie ,l`ati schimbat ? |
io l-am luat anu trecut in octombrie,cu 120mii km...o sa schimb uleiu si-n cutie, ca tot vreau sa schimb toate consumabilele.
Mersi de sfat! |
sunt masini destul de vechiute si sunt umblate asta e... mai greu sa-i dai de cap daca au fost trecute pe maini gresite , de exemplu eu la 600 am gasit reparatii romanesti ca la dacie , fire anulate si inlocuite aiurea , scot vreo 3 instalatii electrice din ce am pe ea , poti inlocui ceva ce normal ar fi buba ca apoi sa afli ca de la umblat in ele e altceva ...
A Parut o pb la fiatu meu.Care stiti cati cm are cureaua aia cu caneluri longitudinale pe ea care angreneaza printre altele si compresorul de clima la fiat coupe 20VT?Ca mi s-a facut ferfenita si vreau sa comand.M-ar ajuta un manual de reparatie la fiat daca aveti careva.Si ce trebuie sa desfac ca sa o schimb?Ms anticipat.
cauta pe eper codul de la curea.
Eu am manualul,dar are vreo 100 mb ... |
exista si manual online pentru fiat coupe. Link-ul a fost pus si pe paginile anterioare. O solutie mai simpla e sa suni la italoparts sa intrebi de ce curea ai nevoie.
Salut,modelul asta de jenti merg pe Logan cu toate ca distanta dintre prezoane este 4x98* si daca are cineva de vanzare la ce pret?Mersi.
invers stiu sigur ca merg... adica de pe logan pe coupe... desi doar cu flanse eu as recomanda.
Ms ptr manual,dar pb e ca nu sunt din bucuresti,ci din bistrita si aici cam greu stiu astia cu ce se mananca fiatu coupe 20vt:).Am fost sa comand cureaua si mi-au gasit vreo 3 dimensiuni si de-aia imi tb dimensiunea exacta sa nu ma chinui degeaba.Ms
Salut
Am si eu o problema... de cate ori deschid busonul de la rezervor benzina este sub presiune. Sasaie parca as deschide o sticla de suc acidulata. Ajutati`ma cu ceva sfaturi ... are vre`o supapa de depresurizare sau... ?? |
Sper să nu greşesc, dar e de la aerisirea pe care ar trebui să o aibă, e cumva obturată
Ok.. dar unde are aerisirea nu sti ?? Am mai auzit ca din cauza asta`mi merge intrerupt la turatii foarte mici, adica isi da in nas sub 1500 de ture
citez:
ok..lol // mersii mult ... chestia asta n`am stiut`o.. interesant.. numai ca tot nu`mi dau seama daca tre sa aibe o oarecare presiune sau nu.. probabil ca o sa fac si eu modificarea asta (sa fac dintr`un rezervor etans unul neetans...
la faza cu fssssss...cand deschizi rezervorul credeam ca asa fac toate :)
ce am observat ,e ca doar cand este putina benzina in rezervor face asa... |
nu stiu .. asa fasaie si la tine ?? s`ar putea sa fie totusi in regula. Dar parca mi`e frica vara cand e temperatura foarte ridicata.. sa nu se fisureze rezervorul sau altceva . ( cu cat temperatura este mai ridicata fasaitul este mai intens )
si loganu face asa cand am benzina putina in rezervor...
si la mine fasaie si nu am probleme cu motorul sub 1500rpm. Nu am observat cand fasaie si cand nu,pentru ca mai tot timpul am putina benzina in rezervor.
acelasi fasait il am si eu ;)
poate are rezervorul bov :))
Salutare! Am revenit din concediu pe care l-am petrecut la mare....Prost gust mi-a ramas... Si cred ca este ultimul pe care il pierd cu litoralul romanesc.
Revenind m-am suparat intr-o zi si mi-am luat la smirgheluit capacul de la rezervor care imi arata jalnic... nu o sa va vina sa credeti cu ce l-am curatat ... cu TIX de vase si cu buretele de curatat tigai.... deci asa cum spun si cei de pe forumul UK iti trebuie bucataria... In schimb nu reusesc sa gasesc echivalentul solutiilor pe care le-au folosit ei in acel tutorial. Ma poate ajuta cineva cu aspectul acesta...Mai sunt pe aici persoane care si-au curatat capacul de la rezervor si eventual polishat. Astept sfaturi! Cat despre fasaitul rezervorului ... mie imi merge ok motorul cu fasaitul acela. Hai cu ziua buna |
Salut.Si la mine are acelasi fasait si nu am niciun fel de pb.
Salutare !!
Merge cineva la Premiera King of Europe drift de la Cluj ?? |
Deci prin urmare toate fasaie ( si la mine inclusiv ca si eu am mereu benzina putina in rez :lol: )
Am vazut aseara un coupe superb pe la rosetti, unu rosu lucios cu un eleron negru daca e al unuia dintre voi felicitari, f tare! Gata m am suparat cand l am vazut, incep sa strang bani si sper in 2 luni sa mi o bag si eu pe a mea la un revamp total. In comparatie cu aia a mea zici ca trecut prin bombardamente :rolleyes2 Chiar, daca are cineva un mecanic bun (si nu exorbitant de scump) si pe mine m ar interesa. |
Salutare .. am o problema mare .. nu mai am presiune la ulei .. sta la jumate //
Poate cineva sa`mi dea ceva sfaturi ?? Care este cauza ?? Merci mult !! |
Salut.Si a mea face la fel cu presiunea la ulei.Cand e cald motorul imi sta pe la 1,5.cica e normal:D
cand motorul este rece presiunea trebuie sa stea la maxim. indiferent de sarcina. cand se incalzeste...adica atunci cand motorul sta la 90 grade +/- 10grade, presiunea e normal sa stea la jumatate, 1,5 adica.
Am inteles .. inseamna ca nu e nici o problema. Pana acum nu mi`am dat seama ca scade presiunea .. cine stie .. am pornit`o cand s`a racit si intr`adevar era la 3.
Merci pt raspuns ! Vreau sa mai intreb daca schimb lichidul de racire.. cum se face raportul antigel-apa?? Din cate stiu jumate-jumate .. E bine asa ?? Si daca stiti cati litri intra.. |
din manualul online rezulta ca iti trebuie pentru 16v 7L de antigel si pentru 16v Turbo, 20v si 20v Turbo 7,5L. Raportul este de 50% antigel si 50% apa distilata. In manual recomanda ParaFlu 11.
adica 7L antigel+ 7L apa distilata ? .. deci in total 14 L ?
ok.. merci! |
nu. 7 litrii in total. adica 3,5 cu 3,5. am spus cantitatea totala de lichid ce intra in motor. 3,5L apa + 3,5L antigel.
acum am inteles .. mersi mult :)
Pun si eu cateva imagini cu italianca mea !! E cam murdara ... dar ..
foarte frumoasa. arata bine si pe negru. Ai curatat cumva plasticul de pe faruri sau nu ti s-a matuit? Si vezi ca daca este turbo, iti trebuie 7,5L, nu 7L de antigel.
Mersi !!
Asa am luat`o cu plasticele .. cred ca sunt lacuite, ar trebui sa le curat putin. In poza nu se vede dar sunt putin de tot matuite. Nu e turbo .. are doar scrisu ala pe spate. |
am revenit si eu din concediu poate facem si noi o intalnire totusi ca de cand tot zicem si nimic....
salutare zilele astea urmeaza sa-mi cumpar un fiat coupe 2.0 16v 139cp din '96 vroiam sa va intreb pe cei care deja detin o astfel de masina la ce ar trebui sa ma uit prima si prima data... daca acest model are anumite parti care necesita atentie... multumesc anticipat:D
| All times are GMT +2. The time now is 07:26. |
