Re: Oltcit Club 11RL - BC 99 FNX - The Grimm Reaper
Azi am mai aranjat ceva pe la turbaciune
-am strans un surub de la un ax culbutori sa picura ulei ... -am schimbat vroe 2 furtune, unul de vacum/presiune si unul de benzina(cel de la filtru la pumpa de benzina )... Am si pornit-o .... ..a pornit la a 3-a cheie ... Tre sa fac ceva curat prin ea...ca tre sa merg cu ea ...ca vad ca daca merg cu honda e cam magnet de politai....am fost oprit de 3 ori pana acum de cand ii lovita in spate...:???: ps:tre sa gasesc neaparat piulita care am scapat-o la un moment dat pe motor , nu stiu unde s-a dus dar o aud trancanind cate odata....:rolleyes2 si ma enerveaza:evil: |
6 Attachment(s)
Cica , curatenie de primavara ....
-spalat exterior ... -curatat interior - huse noi (cele vechi erau decolorate de la soare..) |
frumusica :D ....
Daca interior curatat e porbagajul din poza eu m-as lua la tranta cu spalatorul :D
trebe schimbat... |
sau poate nu stie spalatorul care e treaba ... portbagajul ala se spala nu se aspira... si arata mai bine ... dar din cate vad pe spatarul banchetei spate nu a dat nici macar cu o carpa de praf ... iar plasticele de jos iar la fel
de aia prefer sa fac curatenie singur ... si porbagajul de obicei il spal cu buretele ...daca decat il aspiri nu faci mare lucru ...ce se poate vedea naspa e atunci cand imbatraneste plasticul si se decoloreaza ...dar macar se vede ca nu are stratul de praf si urme de ulei |
plasticele din portbagaj vor fi vopsite sau imbracate in mocheta neagra ...
presul ala din portbagaj a fost spalat ...dar degeaba ..ca tot culoarea/culorile o are...:rolleyes2 |
am reglat azi cu lera bujiile beru la 0.9 ...se comporta bine ... momentan(nu am simtit nici o diferenta in mers) ca erau la 0.7
aratau destul de mine zic eu... si am pus volanul momo....dar am inpresea ca e cam lung butucul...:rolleyes2 |
Putin afumate,dar e de inteles daca tragi socul la pornire :P
poate iti amintesti sa masori alea... ca eu am uitat sa iti amintesc ....:rolleyes2 |
poze cu volanu...
ps: de la ce o fi ca nu imi sta la relanti dupa ce scot din viteza? (cand tre sa opresc la un semafor de exemplu...) sta doar daca ii dau un sprit... din acceleratie si dupa aia sta fara nici o alta treaba ... ce ii drept nu am montat dash-pot - ul:rolleyes2 |
da-i relantiul mai mare :)
ce o fi avand??? facea asa si inainte sa modific bijiile de la 0.7 la 0.9 :rolleyes2 |
Verifica cablul la acceleratie, poate ca poti sa`l mai intinzi cat sa si-l tina, daca nu ai un surub care apasa pe clapeta si daca-l mai strangi sigur o sa`l tina...
Frumos volan. :D |
Am schimbat alternatorul ..paris-rhone cu unul femsa....
ca nu incarca parizianul...cand aprindeam farurile ...se aprindea becul de la baterie am verificat din nou jiclorul de relanti si nu era infundat ... am desfacut si surubul de la cnc si am verificat si jiclorul din cnc tot nu sta la relanti... ... oare ce s-o fi intamplat... |
hai ca am rezolvat si cu relantiul.... :D
cred ca era un gunoi/ceva in orificiul de la surubul de CO ... :shock: l-am desurubat aproape la maxim, am turato in vreo 2000-3000 rpm vreo 30 de secunde ... apoi l-am insurubat in pozitia initiala si acu vad ca sta relantiul si la 600 .... :roll: |
E bine,se mai intampla sa ajunga mizerie si pe acolo,desi n-ar fi trebuit sa fie asa problematic,eu aveam relanti stabil cu surubul infiletat la maxim...e ciudat
iar nu tine relantiul .... ce draq are ca ii dau foc!!! :evil:
Te inteleg perfect :))
am reincercat azi sa repozitionez filtrul de aer cat mai aproape de turbina ca sa fie traseul mei mic ...dar ...n-ar reusit sa ii gasesc o pozitie:sad:
in schimb am incercat sa aduc aer din bara pana la filtru folosind burduful de la kitul de inductie KnN de la honda (care si asa e busita si nu cred ca il mai folosesc ... am dat aiurea 600 ron :evil: pe kit).... sper sa mai reinprospateze aerul care il trage filtrul |
Cu ce te ajuta traseul asa scurt?:P
ma gandeam ca filtrul sa il pun sa traga aer prin gaura de dupa grila...
dar...cine stie... |
noutati?!?
cred ca era mai simplu sa dai oglinzile jos si sa vopsesti decat sa izolezi la ele ... oricum sa le stapanesti sanatos .. daca sunt din alea de care au si eu sunt chiar super ...
poze...
inca ceva....;)
al naibii relanti...iar se joaca cu nervi mei.. :evil:
si cam asta a fost povestea.... :sad:
Aripa, far, bara, suportu' de faruri, ciocanit putin la contraaripa daca e nevoie si e ca noua:-) lonjeronu e afectat? Cum s-a intamplat?
A ciocnit o domnita cu loganu albastru:)) eu sincer colegu, ii rupeam telescoapele. ce-ai rezolvat cu asigurarea?
O poza si de la mine de la locul faptei. Nu te-am mai retinut sa te salut ca erai ocupat, O Refaci? |
Bai,urata treaba acolo :rolleyes2 eu cred ca se repara,o sa fie in continuare contraaripa afectata dar cam atat ;)
iar eu ciu ciu...:rolleyes2 ...normal ..nu?? aripa , capota , bara si far am .... faza e ca s-a indoit evacuarea de la turbo ... si sa dus cam cu 5 cm mai spe bord... plus ca trebuie indreptata contraaripa... Era ceva mazga pe jos si cand am franat ,m-am dus sanie ...de geaba eram in frana de motor... pur si simplu am piscat frana ...si s-au blocat rotile...:evil: Pur si simplu m-am speriat cand mi-a intors in fata .... nu am avut mai mult de 50 la ora (sigur era pe la 40 si ceva...) Quote:
Contraaripa o poti reface, daca sti cum sa dai cu ciocanul in ea;) Tot pe dreapta l-am busit si eu cand am intrat in poarta :lol:
Asigurarea nu te despagubeste cu nimic? |
Eu unu nu_i dadeam nimic, sa-mi dea ea asigurarea, daca nu, chem agent constatator, cine ii de vina si cine nu. In cazul tau, aia ceva ceva a facut, ori nu a semnalizat, ori a semnalizat rau, am intalnit cazuri d-astea in trafic, eu unul nu dadeam o foaie.
Al naibii asfaltu ala pe acolo, e neted si alunecos in draci, si era si un pic de umiditate azi in aer. Mie al naibii mi s-o parut data dracului de rea aderenta azi la asfalt, tot am avut impresia ca nu trage masina deloc. Bine macar ca ai piesele, far aveam si eu unu in caz ca n-aveai, da ii bun ca ai tot ce-ti trebuie, cateva ciocane, un grund pe lonjeron, si o capota vopsita si o aripa si o dai iar pe drum, ii bun ca nu ai dat in roata rau sa rupi pe acolo una alta. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:16. |
