-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
rsv_cordoba 08-06-14 16:09
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Salut!
Am si eu un Seat Cordoba 6k din 1996 cod motor AEX, e motorul de 1.4 benzina de 44 kw care se gaseste pe golf-urile 3. Am o problema minora cu ea, din cand in cand nu imi merge turometrul si acul care indica Km/h, celelalte ceasuri merg( temperatura apa si nivelul benzinei). Cand nu merg, acul turometrului tremura pe indicatorul 0, iar acul pentru Km/h nu face nimic. Am incercat si cu un alt set de ceasuri si tot degeaba. Unii zic ca ar trebui sa curat senzorul de turatie care alimenteaza acul de turatii, dar unde il gasesc si cum il curat?
Toate cele bune!
costibaros 08-06-14 20:25
Originally Posted by rsv_cordoba (Post 5714534)
Salut!
Toate cele bune!
Motorul merge rotund?daca da inseamna ca da senzorul de turatie cred ca pe volanta se gaseste nu stiu exact eu am rezolvat golful meu am schimbat sonda de la termostat,tot asa tremura acul dar nici nu mergea rotund,eu nu cred ca ai nevoie de turometru trebuie sa asculti motorul cand iti cere sa schimbi:twisted:
rsv_cordoba 09-06-14 08:48
Motorul merge rotund, nu am probleme cu el. Termostatul si tot ce e pe acolo au fost schimbate ( sunt noi, inclusiv sondele). Revin, turometrul tremura si nici kilometrajul nu merge, dar motorul si restul sunt ok, merg in parametrii normali. doar cele doua cadrane mari nu merg mereu.O poza cu pozitia senzorului pe volanta ar fi mai mult decat suficienta. Scuze daca iti scriu si mi-ai raspuns, am o problema cu site-ul acesta, folosesc versiunea de pe mobil si nu prea ma descurc.
rocky2014 10-06-14 18:42
Salutare!
Am o problema la un golf 3 1,6 ABU la functionarea aerului conditionat. Dupa pornirea la rece cu A.C. in functiune motorul merge bine doar pana ce se incalzeste, apoi la relanti se opreste.Inteleg faptul ca, atunci cand motorul este rece, turatia este reglata (ridicata) automat de motorasul pas cu pas.La cald, cu A.C. pornit, turatia nu se mai regleaza iar motorul se opreste cand nu este in sarcina (la schimbarea vitezelor, sau pe loc la relanti).Fara A.C. pornit motorul functioneaza foarte bine.Am verificat instalatia de A.C., s-a completat cu freon.Am primit unele sfaturi legate de un modul ce comanda ridicarea turatiei sau de un senzor de turatie, mufe, etc.
Multumiri anticipate pentru orice sfat.
costibaros 10-06-14 18:51
Originally Posted by rocky2014 (Post 5715160)
Salutare!
Salut porneste las-o sa se incalzeasca pana cand iti face probleme scoate mufele la sonde pe rand aia de la apa cea din catalizator are 4 fire cea din catalizator,cea de la apa nu stiu daca este ca la mine in cotul in care se afla termostatul tot ABU am si eu dar fara AC :rolleyes2 oricum motorasul pas cu pas este comandat de sonda de apa si sonda lambda din catalizator
rocky2014 10-06-14 19:22
Merci costibaros!
Revin cu informatia ca golful este din 1993 iar eu il am din 1998.Instalatia de a.c. a fost adaugata dupa `93 si a functionat multi ani.
Referitor la sfatul tau, ce ar trebui sa se intample dupa ce scot mufele pe rand?
costibaros 10-06-14 19:26
Originally Posted by rocky2014 (Post 5715176)
Merci costibaros!
daca se schimba mersul motorului inseamna ca acea sonda este defecta:!:
rudy20 30-12-14 17:02
Salut !!
Am un golf 3 , 1.4 abd , de cateva zile dimineata porneste foarte greu , cam a 15-20 cheie pana sa porneasca normal , mai porneste dar nu se tureaza si moare, iar daca dau sa plec de pe loc in rampa tot asa , nu se tureaza.
Din ce spun unii e vorba despre pompa, ca nu ii baga debitul corect.Sa fie adevarat ? n
Multumesc!!
mh14kos 30-12-14 17:16
ajutor
am un golf 3 benzina
si nu imi nai baga caldura deloc toata instalatia ardee si ea baga aer rece de ce
costibaros 30-12-14 19:14
Re: ajutor
temperatura apei acul indicator din bord se ridica mai repede decat deobicei? (vezi termostatul din cotul ala cu sonda in el) ai verificat butonul de comuta de pe rece pe caldura? (vezi poate a scapat carligele din spatele consolei si nu mai deschide galeria de caldura)
mh14kos 30-12-14 19:53
Re: ajutor
normal
am verificat si acelel sunt bune se comuta rece cald dar nu stiu ce sa ii mai fac
mh14kos 30-12-14 19:59
Re: ajutor
toate furtunele ard termostatul deschide se comuta rece cald la consola numai ca la cadura tot rece baga
costibaros 30-12-14 21:07
Re: ajutor
nu comuta consola ti-a scapat un carlig in interior si ramane tot pe rece
mh14kos 30-12-14 21:43
Re: ajutor
comuta si jos doar mam uitat peste tot
vw cad 03-01-15 15:16
Originally Posted by maffiaxxl (Post 4675681)
Nu oscileaza relantiul numai daca scot mufa de la senzor temp apa atunci creste putin turatia dar problema cu avaria pe bord nu e intotdeauna numai cand are chef.Opresc motorul si repornesc dispare avaria din bord.
Zici ca daca schimb senzorul de temp apa scap de probleme?
am o intrebare daca folosesc alt catalizator decat cel destinat motorului meu ce probleme ar putea sa apara ms mult
popasorin 06-01-15 15:21
Salut!
Am un Golf 3 1.8 GT si de un timp nu mai urca temperatura apei mai mult de primele 2-3 liniute al indicatorului (adica sta sub 70 de grade).
Acuma ceva timp ajungea pana pe la 80 si ramanea acolo.Acuma la un drum destul de lung ajunge deabea la 70,dar tot nu e fix pe 70 ca e putin mai jos. Acuma ceva timp,cand urca la 80 era caldura ok in masina,acuma deabea de se simte. Sa fie 100% termostatul? Si as mai vrea sa stiu cu ce ma afecteaza inafara de uzura prematura a motorului in timp si un consum mare?
popasorin 10-01-15 23:32
Revin cu vesti...
Am schimbat azi termostatul si surpriza... apa ramane pe 70 de grade si nu mai creste indiferent de cati km fac si pe unde ii fac(e exact aceeasi chestie si in oras si afara). Mentionez ca nu am probleme cu caldura,este destul de ok. Am oprit intr-o parcare,am lasat-o la relanti,o mai acceleram si a ajuns apa la 90 de grade. Cum am plecat de pe loc,a scazut din nou la 70 de grade. Ce poate fi tinand cont ca am schimbat termostatul cu unul nou?
XtreZz 11-01-15 19:27
am mai auzit cazuri de termostate proaste de noi...ai luat ceva de calitate?
popasorin 13-01-15 20:38
Am luat ce mi-au dat cei de la magazin...azi mi l-au schimbat...maine il montez... revin cu vesti
alyn88 13-01-15 20:40
iti baga inauntru burete prin ventilatie?
popasorin 15-01-15 18:21
Revin din nou cu vesti... azi am montat un alt termostat si exact aceeasi treaba....se opreste la 70de grade...
Cand opresc si o las la relanti,ajunge la 90 si cum ma pun in miscare scade la 70 dupa cativa metrii....
Si alyn88 am mai observat cateodata cate o bucatica de burete care sare din ventilatie,am cateva chiar si oprite in grilele alea... de ce intrebi? are vreo legatura?
lastpoynt 25-01-15 16:53
salutare
sunt posesorul unuigolf trei si am o problema la care va rog sa ma ajutati.Nu stiu cum se numeste teava aia care intra in pompa de apa .am avut norocul sau ghinionul sa zic sa o sparg si nu stiu cum sa o schimb:cry::cry::cry::cry:
alyn88 25-01-15 17:11
da are, este buretele de pe clapeta si trece si aer rece si cald si din pacate cand face asa nici caldura nu vei avea in masina
01_DOX 28-01-15 12:54
Buna ziua. ma poate ajuta cineva oare? Nu am caldura in Vento. Am incalzire THERMOTRONIC. in interiorul tubulaturii am doua usi din aluminiu cu niste gauri pe ele. intrebarea mea este: Oare era ceva burete sau ceva de genu ce acoperea usile si izola din jur imprejur ca sa vina aerul doar de la radiator? cand dau pe caldura imi vine aer caldut. va atasez o poza cu usa de aluminiu
alyn88 28-01-15 13:20
Da aveai burete. Trebuie dat jos si reimbracate. Gasesti la dedeman sau practicker.
01_DOX 29-01-15 06:43
ms! :peace:
valyman 24-02-15 17:19
salut, am scos basculele sa schimb bicsile si acum nu o mai pot baga trebuie sa scot amortizorul cu tot?
BABUSEA 26-05-15 16:03
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 4639078)
Am observat ca se ivesc multe probleme la g3 mai ales la motoarele de 1.6 abu.
La fel am observat ca se emit fel si fel de ipoteze asupra anumitor defectiuni aparute la diverse motorizari, ei bine cum spunea un coleg "fratilor nu sunt dacii, nu au toate aceeasi problema", DECI DACA VA POT AJUTA CU UN SFAT PRIETENESC O FAC CU BUCURIE.
Multi poate se vor lega de faptul ca e o gaselnita a mea pentru activitatea pe care o desfasor adica dezmembrari, Ei bine nu, in paralel am si un service auto si am intalnit de-a-lungul timpului multe probleme la vw golf.
V-a astept cu intrebari si sper sa l-e rezolvam impreuna, cine stie poate invatam unii de la altii
Bafta.
SALUT!!! am si eu o problema la un mk3 1,4 benzina....nu conteaza la rece sau la cald ...cand o pornesc sta pornita aprox 1 sau chiar mai putin si se opreste... o pornesc iar face la fel dau sa accelerez moare motorul....CE ar putea fii??? AM SCHIMBAT BUJII, DELCOU, SONDA DE TEMPERATURA ...SI SONDA LAMBDA...SI FACE LA FEL...AM CREZUT CA ELECTROMOTORUL FURA CURENT L-AM DECONECTAT SIO AM PORNIT-O IMPINSA DAR ACEEASI SIMPTOME... MA POATE AJUTA SI PE MN CINEVA... MULTUMESC...
REVIN: AM VERIFICAT POMPA DE BENZINA SI NU IMI DADEA UN DEBIT NORMAL... AM SCHIMBAT SI POMPA DAR ACUMA AM OBSERVAT CA II DA CURENT LA POMPA DOAR CAND PUN CONTACTU...DACA DAU LA AUTOMAT II OPRESTE ALIMENTAREA SAU CEVA DE GENU..
alyn88 26-05-15 19:22
verifica releul pompei de benzina (cum te uiti la panoul electric, dreapta jos) si firul care vine la pompa.
bandera 05-06-15 21:57
salut, am si eu o problema la un seat ibiza din 95 motor 1.4 abd mono. problema este urmatoarea, cand o pornesc nu mai sta deloc in 800/900 se tureaza singura si la relanti si in mers cate odata.. am schimbat senzoru de temp cel cu 4pini care controleaza ecu ca pornea greu. dar tot se tureaza.. se tureaza pana in 2000/2500, si cate odata cand se tureaza se aude un zgomot ciudat din bord cred pe partea soferului. de unde poate fi? o fi vreun scurt pe instalatia electrica? astept raspuns. stima
popasorin 24-06-15 20:09
Salutare! Cu aceasta problema ma confrunt de cateva zile la un polo. Am verificat mota-mo tot pana am ajuns la concluzia ca nu primeste curent in bobina de inductie,adica primeste cateva secunde apoi dispare si motorul se duce. Dupa inca cateva zile de verificare a tot ce se poate am ajuns la concluzia ca problema e cipul de pe cheie. Si anume nu mai e sincronizat cu computerul. Inca mai studiez problema.
popasorin 24-06-15 20:11
Salutare. Am un golf 3 1.8 benzina an 93 si de curand am schimbat uleiul si filtrul. Este vorba de Castrol 10 w 40,ulei ce l-am avut si inainte in motor. De ceva timp a inceput sa se aprinda cateodata becul de ulei in mers si sa piuie. De cate ori ponesc motorul,dupa ce se sting toti martorii,cel de la ulei palpaie de 2-3,ori. Temperatura apei nu creste,uleiul nu se pierde. Mentionez ca motorul a functionat impecabil inainte cu acelasi tip de ulei. Ce ar putea fi?
marcelony 11-07-15 22:03
ai rezolvat problema ce filtru de ulei ai folosit ceva de gen am patit eu si era de la filtru de ulei
nicu-vtm 12-10-15 13:23
salut. sunt nou si eu p aici dar am o problema cu vw golf3 al meu si anume cand pornesc motorul dimineata merge perfect dupa ce se incalzeste motorul un pic adik dupa 15 min imi da in nas si dak o las p liber moare motorul. dak o pornesc imediat nu mai imi face problema o perioada de timp. ce poate sa fie?????
marcuadrian20 03-11-15 20:05
Salut baieti
Am un golf 3 de 1.6 benzina din 1993 cod motor ABU si am o problema
in timpul mersului in viteza 1 2 3 4 5 la 1800 2000 de ture imi da in nas(ma duce in suturi) am curatat clapeta , am schimbat filtru de benzina bujii fise delcou sonda lambda si la fel face ..... va rog daca aveti cunostinte ce ar avea sa ma ajutati si pe mine.
Va multumesc
marcelony 03-11-15 20:31
Originally Posted by marcuadrian20 (Post 5824124)
Salut baieti
Va multumesc
salut pompa de benzina ai verificato poate nuti baga destula presiune
marcuadrian20 03-11-15 21:06
daca trec de 2000 de ture trage foarte bine nu mai da in nas
TeodorMih 18-01-16 15:16
Salut, te pricepi si la mufele pentru audio ? Am acest casetofon ---> * vezi poza*, iar la masina, un WV Golf 3 combi am aceasta mufa ---> * vezi poza*, imi poti spune de unde pot face rost de un adaptor ?
cv-03-btf 30-10-16 15:59
Salut.. Probleme cu turatia la pornire-relanti la un golf 3 an 1993. De curand am schimbat motorul cu unul de Vento cu acelasi cod....... La pornire pana se incalzeste apa am si 1700 ture. Raspunsul la revenirea relantiulul ( acceleratie si deceleratie brusca este foarte.... foarte lent. Diferente mari de tot intre cele 2 motoare. Verificat prima data evident furtunele flansa de la carburator. Nu se modifica turatia la miscarea lor. Apoi am schimbat sonda de apa ( galbena) . Se simte o modificare in bine... in sensul ca nu se mai turaza asa tare si revine mai repede in timp la cea normala. Persista raspunsul lent la decelerare. La temperaturi asemanatoare diferente de turatie. Daca la montare seara parea mai aproape de adevar a doua zi hop... ia 1500 ture. Evident oarecari diferente de temperatura dar nu asa notabile. Am slabit cablul de la acceleratie, nici un rezultat. Teoretic pe motorul anterior totul mergea impecabil din acest punct de vedere. Nu se tura deloc la pornire. Practic, daca nu s-a completat ceva...pe alta masina?! Am incercat imediat dupa schimbarea motorului procedura de reset a clapetei. Parea ca a revenit la normal DAR.. a revenit boala celui anterior care era mult mai gurmand si prea pisca ulei ( nu este cazul la ultimul ). In timp... a revenit problema turatiei la pornire. O fi scapat mecanicul surubelnita pe vre-un reglaj..? Se mai poate regla relentiul ( socul de pornire ) din alt loc. Multumesc pentru raspunsuri.
Georgeeeeeeee 24-11-16 19:28
Salut.Am cumparat si eu un golf3 gti 2.0 benzina.Porneste merg 10-12 km se opreste in mers,trag pe dreapta pornesc iar motoru si se tureza un pic se misca acu pe turometru si se opreste iar si iar si iar .Daca o las sa se raceasca merge iar tot asa 10 km sau mai putin. Am schimbat (pompa de benzina ,debilmetru de aer,bobina,si am cumparat si capacu de,delcou nu am apucat sa il schimb) treaba e ca nu stiu ce sa ii mai fac? daca ma poate ajuta cineva macar cu un sfat ? Multumesc tare mult. Am mai cautat si eu pe aici si am vazut ca a mai avut cineva aceas problema zice ceva de senzoru de racire ? asa o fi ? Multumesc
