Re: Passat - 1.9TDI
ai sonde lambda si inaintea catalizatorului si in spatele lui? daca da de la asta e problema. da date aiurea cea din spatele catalizatorului. cand renunti la catalizator iti trebuie si un alt soft.
Re: Passat - 1.9TDI
am pus pe cealalta pagina o poza cu catalizatorul , dupa cum vad si eu nu am nici inainte nici dupa catalizator..
Re: Passat - 1.9TDI
am verificat si eu schema evacuarii tale si spre surprinderea mea nu am gasit sonde lambda, ceea ce e ciudat, masina ta fiind euro3.
Re: Passat - 1.9TDI
masina lui e diesel, euro 3, din cate stiu exista doar la unele motoare euro 5-6 .
Re: Passat - 1.9TDI
tot ce este de la euro 3 in sus are 2 sonde lambda in fata si in spatele catalizatorului (benzina asa are si stiam ca si dieselul are, cel putin 1.4 tdi asa are)
Re: Passat - 1.9TDI
1.4tdi e deja alt an de fabricatie,ce motorizare are el pe passat se producea in 1998 parca.
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Ai schimbat farul din stanga ca era de anglia ?
Re: Passat - 1.9TDI
Le-am schimbat ambele , pe luni e gata si volanta.
Re: Passat - 1.9TDI
Tocmai am terminat de citit thread-ul cap-coada, imi place "crescatoria" de jante din curte si herghelia de sub capota! :)
Sa stapanesti sanatos "noul" Passat! |
Re: Passat - 1.9TDI
Multumesc :)
Dupa ce am schimbat volanta am simtit din nou o trepidatie ce apare intre 1800 si 2200rpm pe acceleratie blana , inainte mi-a facut chestia asta in urma cu 5 luni cand am facut un drum de Germania cu platforma dupa ea.. Am mai luat galeria , tubuluatura egr-intercooler , Egr de 131 cai + cotiera de piele in locul celeia de material. |
Re: Passat - 1.9TDI
Masina a intrat la vopsit de saptamana trecuta , am luat o prelungire Rieger , niste praguri si astept si un eleron de luneta.
Re: Passat - 1.9TDI
Starea actuala.
Re: Passat - 1.9TDI
Am citit tot topicul cu mult interes :d, la fiecare pagina schimbata ma gandeam " oare ce jante mai pune ? :O " . Asa mai pe scurt, esti un nebun in sensul bun al cuvantului :)) ..Urmaresc si topicul cu " Cinciarul " :d , astept si acolo ceva cel putin la fel de frumos :D . Spor si multi bani !8)
Re: Passat - 1.9TDI
si cand te gandesti cum a inceput epopeea
Re: Passat - 1.9TDI
Azi a iesit de la vopsit , am prins cateva poze in graba.
Intre timp am mai cumparat o prelungire Rieger si o grila fara semn si niste praguri. |
Re: Passat - 1.9TDI
Bravo ! Frumos . Ma bucur ca ai ales culoarea asta . E mai ok decat verdele ala :lol::lol:
Re: Passat - 1.9TDI
cat a dus vopsitul ? mersi
Re: Passat - 1.9TDI
8 Attachment(s)
Fix 1000e , vopseaua a iesit chiar foarte bine.. Super , toate bune si frumoase am iesit azi la plimbare cu masina prin judet , apoi am zis sa fug si pana la Deva iar prin Simeria un ''grempa'' la 80 ani a intrat in depasire in timp ce eu il depaseam pe el :neutral: m-a rezolvat , saptamana ce vine va intra din nou in lucru..Partea proasta e ca dureaza mai mult si e mai complicat,avand asigurarea din Ungaria.. A iesit prea bine , chiar nu aveam ce sa ii bag de vina pana la asta..
Mi-a fost dor de masina , merge extraordinar de frumos e o adevarata placere sa iesi la drum cu ea. |
Re: Passat - 1.9TDI
Nasol...fix acuma cand e proaspata. Macar poti sa fii sigur ca nu o sa ai diferente de culoare!
Arata bestial masina! :D Cine s-ar gandi ca e modelul anterior?! :lol: |
Re: Passat - 1.9TDI
Te-am vazut la Campia la TDR. Masina chiar arata superb, o suspensie ii tot ce mai are nevoie, dar am inteles ca nu se poate. Sa ai noroc de ea.
Re: Passat - 1.9TDI
salut, misto culoarea, spune-mi te rog, cat te-o ajuns prelungirea si de unde ai luat-o?
Re: Passat - 1.9TDI
A iesit foarte bine masina, felicitari!
Re: Passat - 1.9TDI
Prea bine a iesit,nici nu zici ca e modelul vechi :D
Re: Passat - 1.9TDI
Multumesc,prelungirea e Rieger si am iesit cu ea 350 lei. As cobora masina putin dar acuma ridicata maxim in 2 zile am atins cu prelungirea de 2 ori , daca o mai las garantat o sa dau cu ea toata ziua. Oricum iarna asta o pun pe cea de fabrica , nu vreau sa incep in primavara cu ea toata sparta.
Re: Passat - 1.9TDI
Am revenit la normal 8)
Re: Passat - 1.9TDI
Am luat si ornamentele de la geamul din spate ce imi lipseau , sper sa le adun toate saptamana viitoare.
Re: Passat - 1.9TDI
Ne pregatim de sarbatori :D
DLS CAD15 RMS output per channel at 13.8 volts Mode: D Number of channels: 1 Power output in 4 ohm (0.4% THD): 550 Watts Power output in 2 ohm (0.7% THD): 900 Watts Power output in 1 ohm (1 % THD): 1600 Watts Frequency range: 15 Hz - 160 Hz S / N-ratio. A-weighted: > 100 dB Damping factor: > 100 Input impedance: > 10 kohm Input sensitivity. variable: 0.15 - 5 V Low level output: Yes High level input with auto start: Yes Input impedance. high level: 100 ohm Bass bost: 0- +18 dB Lowpass crossover: LP: 15 - 150 Hz. 24 dB slope Subsonic filter: 15-50 Hz. 24 dB slope Bridge mode possibilities: Yes Phase control 0 - 180 degrees: Yes Built-in cooling fan: Yes Power consumption. idle: 1.5 A Maximum power consumption: 160 A Maximum power cable area: 50 sq mm (0AWG) Maximum speaker cable area: 10 sq mm (7AWG) Fuse: 4 x 40 A Dimensions H x D x B: 67 x 460 x 250 mm (2.63 x 18.1 x 9.84 inch) Weight: 6.7 kg ( 15.3 lb) |
Re: Passat - 1.9TDI
Bixenoane +bara cu spalatoare de far si proiectoare ii mai trebuie
Re: Passat - 1.9TDI
Superb ce ai facut din acest Passat :shock:
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Acuma te pui serios si pe capitolul muzica :))
Re: Passat - 1.9TDI
suruburi+oringuri+injectoare ARL = :peace:
Re: Passat - 1.9TDI
azi am comandat bandourile de la bara fata de US + semnalizari.
Re: Passat - 1.9TDI
Cat te-au costat? Nu stiu, oare gasesc si pt Golf IV?
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
7 Attachment(s)
mici modificari cu admisie+accesorii de 131 cai + pe cand ii vine softul facut un senzor de 3 bari pentru turbina. Am mai luat niste etrieri si discuri de pe un A6 2.8i si cu ocazia asta le-am dat si o culoare.
Re: Passat - 1.9TDI
Re: Passat - 1.9TDI
Tot ce e posibil :D
am adunat toate piesele , inca nu am incercat masina cu nimeni dar nu simt nici o diferenta. Ce trebuie este un turbo mai mare si un soft sa lucreze toate in echipa,apoi va fi diferenta mare. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:17. |
