Re: Dacia Logan(benzina) vs Dacia Logan(diesel)
cielo face loganul 1.4...cel 1.6 nu...sa nu aducem in discutie 1.6 16v...cred ca este logic...iar despre diesel-uri nu stiu cum sta cu cel de 85 cp.. . (punct)
cuplul 1.4mpi=112Nm 1.6mpi=128Nm 1.6 16v= 148 Nm 1.5Dci 70cp=160Nm !!!!! 1.5Dci 85cp=200Nm tie ti se pare o mica diferenta 160Nm fata de 112? gandestete ca dacia 1400 de 62cp avea 102 Nm,iar oltcitul 12TRS avea ~97Nm si compara si cu alte masini pe benzina din zilele noastre tocmai pt a vedea diferenta de cuplu |
cel de 1.6 16v ? Serios ? Si daca sunteti asa mandri de cielo vostru de 1.5,1.6 de ce va legati de cel de 1.4 8v care e cel mai puturos ?
1.5 8v de pe cielo are acelasi nr de cp (75) ca si cel de pe logan 1.4 . dar mai departe sunt diferente evidente si anume : cuplu la cielo este mai mare dat fiind faptul ca detine 100cmc in plus , motorul de pe cielo se tureaza mai sus cu ~600ture , cutia de pe cielo este net superioara . drept urmare cielo 1.5 8v bate logan 1.4 pe 402m 804m si 3km de linie dreapta sau serpuita fara drept de apel , in masura in care soferul isi cunoaste masina bine . restul e cancan
1.5dci 70cp conduc de mai bine de 40mii de km si nu a existat nici un logan 1.4 sa ma depaseasca vreodata la semafor . nici macar o cursa mica adhoc intre 2 localitati nu a demonstrat superioritatea loganul 1.4 ... decat la consumul de carburant . |
Pai acolo trebuie sa fie superior,consum mic. :)
dennis tl: sincer te-nseli intre cielo si logan 1.4 . cielo are 1000 si ceva si logan 900 si. cielo nu face loganul 1.4. am lucrat pe un 1.4 111000 km si am facut cielo si logan 1.5 dci 70 cp. indemanarea soferului face diferenta.
Marimi Dimensiuni 4482 x 1662 x 1393 mm Greutate 1078 kg Locuri 5 Usi 4 Volum Porbagaj 443 Rezervor 50 - Ampatament (mm): 2520 - Encartament fata/spate (mm): 1400 / 1406 - Incarcatura maxima: 432 kg - Pneuri 185/60 R 14T Motor De tip 1.5 Benzina Capacitate 1498 cc Injectie Multipunct Tractiune 4 x 2, Fata Cilindri 4 cilindrii in linie Valve 8 Compresie 9.5:1 Cai Putere 80 Standard Poluare EURO 3 - Tip motor: SOHC - Tip combustibil: benzina fara Pb. Euro 3 - Instalatie contra poluarii: convertor catalitic - Putere maxima: 80 cp @ 5600 rpm - Marime cilindrii: 76.5 x 81.5 mm - Cuplu maxim (Nm) 122.8 @ 3200 rpm (LOGANUL ARE 112 LA 3000 RPM) |
Faci niste afirmatii TOTAL nefondate si aiurea daca stau bine sa ma gandesc. Sa iti explic si de ce. Cuplul motorului la Cielo nu este nicicum mai mare din cauza marimii motorului .Poti sa ai cuplu si de 100 si de 150 nm pe aceeasi capacitate cilindrica.E ca si cum ai zice ca masina este mai rosie pentru ca geamul este mai lat. In al2lea rand...afirmatia "cutia net superioara"..aha bine Si in al3lea rand..sunt ..si aici te citez pe tine " diferente evidente"..aha din nou |
Domnule Apache intre 2 motoare identice dpdv tehnic cel cu cilindree mai mare are si moment mai mare. In cazul de fata comparatia sta cam asa:
Cuplu maxim (Nm) 122.8 @ 3200 rpm Cielo 1.5 ohc 8v Cuplu maxim (Nm) 112 @3000rpm Logan 1.4 mpi Cum ai spus ca ca poti avea 100nm pe 1000cmc si 150nm tot pe 1000cmc ar insemna ca cel cu 150nm este turbo. Iar cutia net superioara pe Cielo ... te rog fa un testdrive cu orice Cielo si apoi cu un Logan . B-76-WOT exista 1.5 pe cielo in 8v cu euro3 care nu prea trage , dar exista si varianta euro2 fara sonde lambda si catalizator fabricat in Coreea care este cu totul altceva. Motorul 1.4 de pe Logan este un dinozaur din cretacic , dopat cu catalizator si sonde , fara pic de vlaga iar pe langa asta mai este si puternic penalizat de cutia JH1 . Sa revenim la topic Logan 1.4 benzina vs Logan 1.5 dci , as alege dci oricand . |
benzina..din simplu fapt ca nu suport dieselu;)
Andrei666
si eu merg pe dci..dieselu are avantajul cuplului..poate doar cu soferu in fiecaremasina diferenta nu e asa mare dar cu 3 4 persoane benzinaru e mort de tot...
Ca tot era vorba de logan 1.4 si cielo de 75cp va zic sigur ca masinile sunt cam tot pe acolo. Am vazut multe liniute intre asa ceva si daca cielo e intr-o stare buna are un mic avantaj in fatza loganului. Insa diferentele fiind mici tine si de sofer :),de greutatea soferului de cata benzina mai ai rezervor si altele. Si mai e si chestia ca cielourile sunt cam rupte si cu km fara numar majoritatea, pe cand loganurile sunt relativ noi :).
intre logan 1.4 si 1.5dci aleg oricand cel pe benzina. Dieselurile de pe logan, mai ales cele de 65 si 70cp au mari probleme cu injectoarele,pompa de injectie si asa mai departe.Iar intretinerea te rupe... un diesel mai mult decat decent e ala de 85cp insa deja pretul e cam maricel la ala :). |
si nu cumva sunt aceleasi injectoare pe 85 de caluti? |
| All times are GMT +2. The time now is 18:38. |
