Re: Schimbare leduri bord Cielo
este relativ simplu iti atasez poza cu vitezometru de cielo pt ca de la tico nu am; dupa ce desfaci bordul dezlipesti cardanul acela negru si in spate dai peste un plexi transparent in cazul in care ai led smd faci exact ca in poza ii pui rezistenta si fire si il pozitionezi unde ai nevoie si dai cu umpic de banda izolier peste ca sa il lipesti, in cazul in care nu ai led smd si pui led de 3 mm scobesti in palstic incat sa bagi ledul exact langa axul acului cu capul spre ac si cam asta e tot
bafta |
Foarte bun postul tau tiolik! bafta
:D Da e relativ simplu acum...se pot pune chiar si doua leduri..stanga dreapta cum ai aratat tu sau cred ca unul e de ajuns...Foarte util bravo multumesc frumos!Bafta baieti!
Cu led smd e cel mai elegant. Cu asta de 3mm, iese cam ciudat... facusem si eu treaba asta pe un bord de matiz. Hai sa va pun niste poze cu ce a iesit din bordul meu... nu am pus si smd sub ac pt ca am sigiliu pe ceasuri, si nu vreau sa il scot. In bord sunt 8 leduri, la aeroterma doar 4 + 2 cele de la butoane cand sunt apasate.
https://img178.imageshack.us/img178/7020/dsc0020j.th.jpghttps://img175.imageshack.us/img175/7478/dsc0018.th.jpg |
imi pare bine ca am fost de ajutor
explicami si mie cum ai pus tu 4 leduri la climatizare ca eu m-am gandit la asta dar am schimbat doar cele 2 leduri existente si sincer nu-mi dau seama cum ai pus tu 4 leduri doar daca in locul becului ai pus 2 leduri in loc de 1 asa da dar nu stiu daca are rost sa pui 2 ca merge si cu unul bafta |
Da...exact asa am facut :) Am pus si in bord si la comanda a/c, unde era 1 bec, eu l-am inlocuit cu 2 leduri. Se cunoaste la aeroterma ca sunt 4 leduri in loc de 2. La bord, le-am pus in soclul original, in caz ca se arde vreunul sa il inlocuiesc rapid. Am scos plasticul transparent si pe cel negru de la bord, am indreptat ledurile cum am vrut eu si gata!
aaaa asa e foarte simplu dar nu cred ca are si vreun rost
solutia cea mai buna este sa faci climatizarea full smd ceea ce vreau eu sa fac dar dureaza mult si necesita si multi bani dar cred ca o sa o fac pana la urma ca nu sunt deloc multumit de intensitatea luminii acltuala PS: ai pus 2 leduri de 5mm sau de 3mm la climatizare??? bafta |
pai si cum faci climatizarea full numai cu smd? Poti sa ne spui si noua ? :D
cand o sa o fac o sa va spun dar nu sh cand va fi asta
poate in vacanta de vara |
2 leduri de 5mm pt ca nu am avut altele. La climatizare la matiz facusem cu leduri piranha puse sub fiecare simbol. Nu stiu daca mai am poze, dar acolo aveai destul loc cat sa pui pir-uri. Si ma jucasem cu culorile in consola aia, alb cu rosu si la rece pusesem albastru. Intradevar erau mult mai puternice si calumea culorile, dar aici am preferat ceva simplu, repede si usor de facut.
ledurile de la turometru si de la vitezometru le-am schimbat singur aks si nu mi s-a parut vreo filozofie, toata treaba consta in vreo 6 suruburi si 2 mufe.ledurile sunt leduri obisnuite dealea mari k la pozitie.numai k exizta o problema daca vreau sa schimb si ledurile de la caseta comanda aer conditionat si alea 3 de la proiectoare,ceata si dezaburire k becurile sunt mai mici si nu am gasit in comert leduri de marimea aia . daca stie cnv p unde as putea sa gasesc sa ma anunte si p mn .da la albastru nu se mai vede rosul de la turatie maxima si de la indicatorul de benzina
ms..foarte utila adresa..am o intrebare...in bord la espero ce fel de becuri sunt?stiu ca sunt alea 4 becuri mari si al 5-lea bec e mai micut..as dori sa stiu ce tip sunt...ca pe xenonline.ro nu reusesc sami dau seama...
ai 4 t10 si un t5
ok tks pt adresa
| All times are GMT +2. The time now is 14:39. |
