-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
veninnosul 09-04-10 22:21
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Salut!io am o problema la butoanele de la scaunele incalzite nu merg de knd am schimbat un releu,adik releu kre aprinde martorul din bord,as vrea sa stiu dak schimbarea lui are vreo legatura cu scaunele mele incalzite si cu butonul de la dezaburire acesta knd pornesc motorul falfaie din rosu se face galben si dupa un timp ramane galben si nici dezaburirea nu mai merge:( poate sa ma ajute si pe mine cnv?Multumesc
manu_96xls 11-04-10 00:18
Am și eu o problemă cu computerul de bord, nu mai afișază mesajele (temperatură, consum, etc). Se aprinde, dar nu mai apare scrisul, a mai avut cineva problema asta, știți ce are?:???:
manu_96xls 11-04-10 11:57
Nu mai e nevoie, am rezolvat, am scos bornele și le-am pus la loc...
mavro_2006 21-04-10 20:55
am si eu o problema cu senzorii abs si esp de la bordul golfului meu... dupa ce am schimbat zilele trecute bucsele si amortizoarele golfului si am pornit motorul au ramas aprinse ledurile de la esp si abs...de ce oare...? si ce pot face sa remediez situatia?
eolmax 28-04-10 09:57
incearca sa scoti mufa ABS, si sa o conectezi la loc....
autosportsaf 02-05-10 20:41
salut .am o problema la un golf 4 tdi 1.9 130 ps si mi s a aprins martorul de la senzorul de ulei si am pus un tester pe el si imi indica presiune prea scazuta de ulei am schimbat pompa de ulei senzorul de presiune si la fel din cand in cand mi se aprindea martorul si imi aparea stop opreste motorul ca nu am ulei dar ulei aveam
Dupa un timp ce am mers cu masina asa nimeni nu a stiut ce are l am mai dus si la alti prieteni si unu mi a tras un fir de la senzor si mi a facut masa pe motor si numai mi a stins becul dar defectiunea a ramas.intr o seara am plecat cu masina si am ramas pe drum ...mi s a topit pistonul 3 dupa asta i am scimbat blocul cu tot si supapele la chiulasa simeringuri tot si dupa ce am pus motorul sus aceeasi problema se aprinde becul la ulei si stop .daca cineva a patit asa ceva sau stie despre ce e vb rog sa mi dea o parere
iulian2476 02-05-10 22:34
De patit nu am patit-o asa ca tine, doar lampa mi s-a aprins. Asta inseamna ca martorul respectiv se aprindea justificat. Lampa respectiva se aprinde, cum ai spus si tu, atunci cand nivelul uleiului este prea scazut, deoarece nu se mai asigura presiunea necesara recirculrii uleiului prin motor. In mod normal prin completare de ulei martorul ar fi trebuit sa se stinga. Daca nu s-a stins dupa ce ai completat, sau desi era suficient ulei, eu ma gandesc ca s-a infundat un canal de flux, de ungere pe undeva si nu se mai asigura presiunea necesara in sistem. Uneori se poate datora unul filtru de ulei imbacsit, daca se pastreaza acelas fitlru la mai multe schimburi de ulei. Dar daca spui ca ai reparat mtorul si tot mai apare martorul, nu stiu ce sa spun. Si nu trebuiai sa accepti varianta prietenului tau, fara o diagnoza, sau o analiza mai amanuntita.
Oricum, enigmatica problema ta.
autosportsaf 03-05-10 14:04
i am schimbat si senzorul de nivel si am pus testerul pe el si imi indica presiune prea scazuta la ulei dar nimeni nu a stiut ce sa i mai faca incerc sa l duc la reprezentanta la mures ca poate ei daca lucreaza numai vw poate au mai intalnit dar curios e ca numai dupa ce am facut schimbul de ulei dar de atunci i am mai facut de 2 ori schimbul si aceeasi pb canalele de ungere le am verificat cu aer si sunt ok poate sa fie de la injectoare sa bage prea multa motorina si sa spele ungerea sau sa nu aiba racire indeajuns si din cauza temperaturii sa se fi topit pistonul?
ms mult
Alyi 05-05-10 21:22
azi cand am iesit de la lucru sa merg spre casa mi-a aparut din senin SERVICE NOW in bord fara sa mai apara service in 3000km, mentionez ca am facut 10.000 km de cand am schimbat uleiul si filtrele dar stiam ca el ii programat la 15.000km, are cineva idee ce poate fii?
doryy42 14-05-10 13:11
Care ma ajuta si pe mine cu o diagnoza cum trebuie la un golf 4 1.6 SR cu cutie automata in Bucuresti Zona Sect.6
d3liciosu 17-05-10 16:30
salut am si eu un golf 4 motor 1.4 din 2001 am o problema :
-mi se aprinde martorul esp aproape in permanenta... am fact teste peste teste mi-au resetat calculatorul dat degeaba
multumesc anticipat!
COL_seby 24-05-10 17:52
Salut am un Golf 4 1.4 16V AXP.Mi s-a aprins senzorul de "check" in bord.L-am pus pe tester si mi-a indicat rateu ardere cilindru 2 si 4.Am schimbat bujiile,sters eroare insa la 50 km s-a aprins din nou.Masina merge normal si nu prezinta absolut nici alt simptom.Ca si data trecuta am pus numai benzina de la OMV.
Multumesc,
Colescu Sebastian
Smenarul 26-05-10 19:55
d3liciosu verifica swichul de frana si tot odata verifica daca iti mai merg stopurile pe frana...
Victor_Is 31-05-10 19:16
Salutare,
Am gasit acest topic in urma unui search pe google. In primul rand, felicitari D-lui iulian2476 pentru bunavointa cu care explica si invata pe altii despre diferite probleme aparute la Vw Golf 4. Am citit (fugitiv) topicul si e plin d einformatii ff utile, "m-am abonat" la el pentur unchiul meu care are un golf 4 si sa stiu unde sa apelez cand mai are probleme.
Dar nu de asta am postat, vreau sa va intreb, pe cei care cunoasteti despre un model de ceasuri bord. In viitorul apropiat (daca da Dumnezeu sanatate si bani) este posibil sa iau un trabant 1.1. Pentru cei care nu stiti, este un model mai rar, facut in numar foarte mic de la sfarsitul lui '89 pana la mijlocul lui '91, motor de 1043cmc tip BM 820 ,Cp/RPM 40/5300 , cutie 5+1 podea nu la volan , frane disc fata etc .
Ei bine, dupa ce iau acest trabi, vreau sa modific prima data bordul. Ma tot gandeam la ceva in genul lui Polo 9n dar am gasit ceva mai frumos si simplu.
acesta
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...8&d=1230032034
sau...
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...8&d=1261956278
Intrebarea mea, pot adapta, modifica , etc. ca acest bord sa fie functionabil pe motorul de trabant 1.1? ma refer la functionabilitate doar la Kilometraj (afisajul electronic), care afiseaza nr de km. Restul martorilor gen portabagaj deschis, usa deschisa, faza lunga , scurta pozitii etc cred ca as putea sa le "leg" mai pe direct.
De ce vreau sa schimb bordul, pentru ca am integrat in el toti martorii care vreau sa-i pun, si arata mult mai frumos , elegant, mai simplu. Dupa schimbarea bord ceasuri, vreau sa mai schimb si bordul cu totul, ceva in genul acesta:
http://www.imagebam.com/image/6f44ad60699674
Un pasionat din Germania a facut asa ceva pe trabiul lui.
Sper ca nu ma veti lua in ras, doar am intrebat. Multumesc frumos pentru eventualele raspunsuri care le primesc.
O zi cat mai frumoasa ;)
miri 20-06-10 16:16
salut am si eu un golf iv 99,cu comp de bord,mar interesa sa stiu daca am pilot automat?
