Re: Cum sa imi fac incinta pt subwoofer???
Din punctul meu de vedere nu ai adus nimic nou pe langa ceea ce stiam deja, oricum apreciez ca ai incercat sa ma lamuresti ce spiral sa folosesc pentru suruburi de 4 mm in asa fel incat sa si stranga in MDF fara ca acesta sa crape sau sa nu stranga din pricina alegerii nepotrivite a spiralului, prea subtire sau prea gros.
Pana la urma am rezolvat problema. |
Am un difuzor infinity 1230w intr-un tub de 30l , un port foarte mare si nu imi place cum se aude.
Doresc sa fac o incinta de 60l (in forma de paralelipiped) doar pentru dif acordata la 33-35hz Cine ma poate ajuta cu dimensiuni ale cutiei (3 dimensiuni le gasesc usor ,problema e ca am citit pe aici de raportul intre cele 3 dimensiuni care ar fi bine sa fie respectat) Si cel mai important dimensionarea portului. Atasez un link cu specificatiile difuzorului.(masina este un hatchback ibiza ,pot utiliza cat doresc din portbagaj) http://www.filehost.ro/1929370/Ref1230w_Tech_Sheet_pdf/ multumesc anticipat. |
nimeni nimic ?
ma ajuta cineva cu dimensiunile pentru o incinta bass reflex de 116 litri ?
difuzorul este un Focal PolyKevlar 38kx spl va multumesc! |
salut, am si eu o rugaminte.as vrea sa imi fac o incinta pt subwoofer auto si nu ma pricep sa folosesc programele acestea.poate cineva sa calculeze si pt mn.daca puteti sa imi dati doar dimensiunile pt incinta.
difuzorul l-am avut pe un tub de bas cu tot ce este in poze, magnat MWS 300 CP 4110 ISO(asa scrie pe difuzor) iar pe iesirile de unde se leaga firele STREETRACER 3000 XXL 300/1000W , 4 Ohm 19-200Hz Statia Magnat Ultra 2000 2 CH amplifier 500 wats max |
va rog mult ajutati-ma si pe mine.am tot incercat si nu reusesc sa calculez incinta.va rog mult!
DlBigu ajuta-ma tu te rog.
Incearca un aprox 60 de litri intern, sealed pentru inceput. Dimensiuni interne 60/35/35 cm. Montezi difuzorul pe o latura de 35/60, spre una din laterale (lasi aprox 10 cm pana la peretele lateral). Foloseste preferabil MDF de 18 mm, suruburi si neaparat un aracet bun, fara economie, intre placi si la interior pe colturi. Atentie, dimensiunile sunt interne, deci o sa trebuiasca sa-ti calculezi tu dimensiunile placilor la taiere. Dupa ce termini incinta sealed (fara port de bas reflex) fa-i o auditie si spune-mi cum e. Ramane de vazut daca cere un port, si de ce fel. Bafta la constructie! |
multumesc mult.:D
cat de importanta este forma incintei...? adica daca respect volumul pot sa o "turtesc" cat sa-mi intre in portbagaj...si sa pun diful pe fata inclinata a cutiei...???:lol: va multumesc anticipat
adica in loc de 550x350x390/260 sa o fac 800x350x250/260 (mm) |
Salut!!
Va rog sa imi spuneti ce proiect de incinta sa fac pentru un difuzor Dls W610: Dimensions: Diameter 262 mm Mounting depth 109 mm Mounting hole diameter 232 mm Nominal power handling 180 W Maximum power 360 W Nominal impedance, Z 4 ohms Sensitivity, 1 W / 1 m 90 dB Frequency response 20-1000 Hz Fs, resonant frequency 32,9 Hz Voice coil diameter 50 mm, 2” Voice coil height 22 mm Voice coil wire Copper Number of layers 4 DC resistance 3,6 ohm Voice coil inductance, 1 kHz 1,58 mH Magnet system Ferrite Magnet weight 40 oz Magnet diameter 145 mm BL product 15,98 Max. linear excursion, X max +- 9 mm Suspension compliance, CMS 290 Mechanical Q factor, QMS 3,63 Electrical Q factor, QES 0,23 Total Q factor, QTS 0,22 Moving mass, MMS 80,72 gr Equivalent Cas Air load, VAS 40,3 liters Cone / Dome material PPC SD - Effective piston area 314,6 cm2 Net weight 3,72 kg Mersi. |
Buna am si eu un subwoofer de 1200 watt....si vreau o incinta.....cine imi spune de ce dimensiuni?:rolleyes2
Ce subwoofer ai de 1200 w? un model daca se poate ?
crezi ca daca ar fi avut 1199w ar fi diferita incinta?
nu wattii conteaza . ci dimensiunea:lol::lol: |
| All times are GMT +2. The time now is 14:01. |
