dai narile jos iar in prima faza trati de cablu.... Dar nu de cablu propsiu-zis ci din nervura cablului.... Deci nu tragi de izolatie...
Eu zic mai bine s-o duci in service... Pt 30-50 de ron iti rupi mainile daca nu stii... |
Baieti de noata 2000!Tot respectul! ps....the_rifle scuza-ma pentru ora tarzie! Va multumesc pt ajutor! |
Stai linistit. Niciun deranj. :)
Pragul stang din tabla a ruginit in timp, mascat fiind de cel de plastic, nu am putut sa previn perforarea lui in anumite locuri.
Ce solutie ar fi oare mai buna: - prag nou aftermarket - prag decupat de pe o masina fara rugina - tabla de reparatie folosita pt a reconstitui pragul ruginit care urmeaza a fi indepartat in locurile unde e mancat de rugina? A mai trecut cineva prin aceasta situatie? Cum ati procedat? |
Salut.
Am o interfață pentru diagnoză BMW care funcționeaza ok cu Inpa, Carsoft, DIS și SSS Progman pe toate modelele care au ca mufă de diagnoză, mufa OBD II cu 16 pini. Interfața în cauză funcționează ok și pe e39 din 1997/2000 care au ca mufă de diagnoză mufa rotundă cu 20 pini (am și adaptorul de la OBD II 16 pini la mufa rotundă cu 20 pini). Problema mea este următoarea: acest cablu/interfață funcționeaza ok cu INPA/Carsoft pe un e39 din 1997 (523i - M52), dar pe mașina mea - e36 din 1999 (320i - M52) nu funcționează deloc. :cry: Ce/cum ar trebui să setez să mă pot conecta cu această interfață la mașina mea? (precizez că la acel e39 din 1997 nu există pinul 15 din mufa rotundă cu 20 pini, iar la mine există). Voi cu ce fel de interfață scanați mașinile model e36? Sau, dacă aveți o idee/un link de unde aș putea achiziționa o interfață pe USB, care să funcționeze pe modelul meu de mașină ... |
pompa servo de pe M50b20 merge pe M52b20?
Initial am crezut ca pica la fix gaurile trompei de la planetara subtire la planetara groasa.....deci sa inteleg ca nu e adevarat:rolleyes2:?: |
Trompele de planetare nu sunt interschimbabile cu planetarele .
gata...m-am dumirit!acum am alta problema....nu porneste!imi ajung benzina la rampa dar nu pulverizeaza:(
salut,revin cu o problema.de cateva zile nu mai porneste clima?ce ar trebui sa verific prima data?am auzit ca piesa cu tepi,asa zisa,dar nu prea as crede,e schimbata de nici un an.sa nu m aapuc sa desfac aeroterma din prima?este posibil sa se fi dus motorasul de la mizerii?va multumesc,tin sa precizez ca e clima automata si afisajul functioneaza perfect.doar ca degeaba
pe ce model de casetofon pt e36 merge pusa magazie de cd? si ce model de magazie merge? ms
am o problema si eu daca ma puteti ajuta? nu vrea sa-mi iasa tamburul freaca in saboti, nu vrea sa iasa ce sa fac? multumesc.
Care are prin calculator vreo poza cu releiele de la motorul m50b20 vanos....am inteles ca astea nu-s originalele...(am pe instalatie unul alb si unul albastru...)
MERSI DE AJUTOR am incercat dar nu vrea freaca tare, eu cred ca e frana de mana de vina, ptr ca abea trag de el si se blocheaza tare de tot, ma uit maine si am sa scriu, mersi oricum, sunteti de treaba
se invarte tamburul |
mai slabeste frana de mana si incearca dupa aia sa dai tamburul jos.chiar sub husa de la frana de mana ai niste filete.slabesti si apoi dai jos tamburul,cu ciocanul.si ai grija cand il pui la loc sa reglezi frana de mana din saboti.o sa iti dai seama acolo,exact cum.si difuzoarele pe fata,pai pune unele,vezi daca merg,apoi cumperi unele la marime si le fixezi tu acolo.si daca nu,ii tragi tu altele.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schita(sau sfaturi utile)la o pompa de apa pentru un e 36,316i an 96(M`AR INTERESA IN SPECIAL CUM SUNT POZITIONATE SURUBURILE SI CEL MAI IMPORTANT:CUM DAU JOS TERMOCUPLA...ca sa pot scoate fulia)....
multumesc anticipat, o seara faina |
am o problema ! in legatura cu inchiderea centralizata pe cheie, problema e ca nu pot inchide de pe cheie! daca inchid cu cheia in butuc imi merge imi inchide peste tot am modul confort! dar de pe cheie din telecomanda de ce nu imi inchide ? precizez ca meam schimbat bateriile si iam facut reinitializarea si mea mers! doar ca nu stiu ce am facut am tot apasat si dintro data misa inchis si deschis, si de atunci nu mai vrea sa mearga orice as face, oare ce a patit? inchiderea nu se poate reseta cumva? sau ce e de facut? poate ma poate cineva ajuta. multumesc
in legatura cu inchiderea centralizata ca nu imi merge din telecomanda as vrea niste sfaturi, am un prieten si are un e 36 din 92, si are inchidere centralizata, intrebarea mea ar fii, ce trebe sa schimb sa iau de pe masina si sa schimb sa pun la a mea sami functioneze inchiderea de pe cheie, placile din chei! si inca ce? multumesc
imi poate spune cineva oare de ce nu imi apare abs-ul pe tester? ce poate avea. numi functioneaza si meau zis sal duc sal pun pe tester si o sa aflu! dar acuma nu stie nimeni! a mai patit cineva? ms.
Sall
Am si eu o problema cu clima digitala porneste si se opreste dupa un minut , sting aprind farurile iar merge un minut , se opreste , opresc masina o pornesc iar porneste un minut si se opreste nu imi dau seama de la ce este a mai avut cineva problema asta daca da sa imi dea un sfat ca vine iarna si inghet in masina......Mersiiii |
Se potriveste pompa de apa de pe M50 PE M52?
Salutare!!!.....imi recomadati sa pun pe un bmw 318 i m43...un cot la debitmetru k cel de la sparco????
salutare tuturor, problema ce am avut cu abs-ul sa reparat, azi am fost la un servis mai exact la autotact baiatul de acolo sa pus pe treaba, si pompa abs nu primea curent, a tot masurat pe acolo si a dat de un rahat de cacat de siguranta ce nu era asrsa, dar nu facea contact bine. la schimbat si totul functioneaza.
Da asi vrea sa stiu si eu daca e cineva pe aici care se pricepe bine la bmw-uri sa imi zica si mie ce rol are ''cutiuta'' incercuita de mine????:sad: |
Nu a mai mers fuctia edit:-)
O mica problema...daca nu pornesc incalzirea,temperatura apei imi sta normal,la jumate...daca ii dau drumul si ies inafara orasului...imi scade temperatura aproape de albastru.Sa am probleme cu termostatul?:rolleyes2:lol:
| All times are GMT +2. The time now is 11:54. |
