StelarPhunk 29-10-12 19:18
puteti sa-mi spune-ti si mie de ce masina baga caldura desi caldura e oprita? bine baga incet (mai incet ca la prima treapta) dar dupa ce treci de 50-60 la ora iti bate in fata oricum ai reglao si e enervant....
si inca o chestie :
ma poate ajuta cineva cu schimbarea manerului usii de la sofer? masina e un e36 coupe. nu se inchide cu cheia iar centralizata merge doar daca apesi pe butonasu ala mic din fata de usa (nu se ridica nici geamul de tot cand inchizi usa desi butonul din stalpul masinii merge pt ca l-am incercat)... nici porbagajul nu-l pot deschide/inchide cu cheia...
multumesc!
pitikuu22 01-11-12 15:11
Am si eu un e36 si am incercat sa ii fac testul de bord si pe masina mea si pe inca un e36... testul merge dar cand vreau sa trec mai departe de test 6 nu merge la masina mea insa la cealalta masina merge... sa fie din cauza ca masina mea este din 94 si cealalta din 96??
Roby_m 02-11-12 00:03
Cei cu probleme cu caldura, verificati daca functioneaza corect electrovalva sau electrovalvele, dupa caz; la clima sunt 2, la non-clima e doar una singura.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
m_c_fast 02-11-12 08:31
da...mersi mult...aia era...
zpzpzpo 02-11-12 15:53
Are cineva pus pe masina asa ceva de la ATP ?
http://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-KO...item564d4bc12b
ca meyle sare de 250 de euro:D
Roby_m 02-11-12 16:35
Sanse foarte mari sa fie niste mizerii crunte, mai ales pentru drumurile noastre.
OdorogLGV 02-11-12 17:36
are cineva idee cum se regleaza usa la un coupe?usa din dreapta face figuri,trag de maner,si nu se deschide,tre sa apas ff usor cu genunchiul pe bandou si merge tipla.avetii idee ce tre sa reglez anume?de unde?e deranjant sa ii invat pe toti manevrsa asta si mai si trag de manerul ala,si nu as vrea saq-l rupa careva.ms mult
sprinter 02-11-12 17:58
Vezi ca pe stalpul B al masinii trebuie sa ai piesa asta:
http://i50.tinypic.com/2gugw43.jpg
E prinsa cu 2 torx uri (T30 ~ T35), le slabesti putin si o sa iti permita sa muti piesa mai sus, mai jos, mai in exterior sau mai in profunzime (in functie de cum ai nevoie). Ai mare grija sa nu desfaci de tot torx urile pt ca e prinsa prin stalpul B cu o tablita cu filet (daca iti cade saracia asta prin stalpu B, trebuie sa demontezi fata de usa spate sa o recuperezi)
Daca nu reusesti sa o reglezi din piesa asta, mai ai balamalele de pe usa care se mai pot regla, dar iti recomand sa iei un prieten dupa tine ca sa ti tina de usa in timp ce faci reglajul, altfel s ar putea sa ramai cu ea in brate, sau sa o pui mai prost decat era :D
zpzpzpo 02-11-12 18:06
singura alternativa mai e meyle,dar sunt destul de scumpe.
danciu 02-11-12 21:10
sal.....ma poti ajuta si pe mine cu un sfat.....m-am uitat pe schema dar nu am priceput nimic.....yo am dublu-climatronic manual.....si pe partea dreapta nu imi baga aer cald....stanga merge perfect si rece si cald.....dreapta doar rece indiferent cum reglez......
Roby_m 02-11-12 23:15
Da. Nu conteaza daca e manual sau digital, treaba sta la fel.
Vezi cele 2 furtune care ies din cele 2 electrovalve; seteaza caldura in interior in ambele zone la maxim, 32 de grade si asteapta cateva momente; verifica apoi daca ambele sunt fierbinti.
Daca unul dintre ele este rece, inseamna ca o electrovalva ramane blocata pe inchis sau se deschide f putin.
Am patit asta anul trecut...cu amandoua, in interior sunt niste tije metalice care au si niste garnituri de cauciuc....garniturile cand se uzeaza se pot rupe si astfel blocheaza tija. Plus ca daca a fost apa in loc de antigel, mai apare si rugina pe acolo.
Solutia schimb.
Cazul 2, daca ambele sunt fierbinti, problema e mai delicata, si anume sunt sanse sa ai probleme cu aeroterma. Dar mai mici sansele.
m_c_fast 03-11-12 21:34
probleme abs
am un 316 din 91 si de cateva zile sa aprins martorul abs din bord,iar abs nu mai functioneaza.cand pun contactul se aude un click an pompa abs iar martorul din bord are o tendinta de a se stinge dar asi revine ..am masurat senzori abs sant ok...releele ok.....iar azi am schimbat si pompa abs dar degeaba...
ce alceva mai pot face sa ami mearga si mie saracia aia de abs ca vine zapada si.............:shock:
Roby_m 04-11-12 00:05
cum ai "masurat" senzorii de abs?
ai verificat cumva cu un tester in mers ce viteza indica fiecare dintre ei?
sau ai folosit macar vreun tester sa vezi erorile?
m_c_fast 04-11-12 05:04
nu anteleg ce spui...am luat un multimetru dat pe ohm,si am masurat rezistenta dintre cei 2 pini ai senzorului...toti aveau valorile cuprinse intre 0,8-1...pe mine ma streseaz de ce atunci cand pun contactul se aude clickul acela constant an pompa de abs iar martorul din bord parca ar vrea sa se stinga dar ramane aprins...[ma gandesc sa nu fie calculatorul de la abs]
djrooney 04-11-12 12:16
se pot verifica pe tester si senzorii si pompa
djrooney 04-11-12 12:25
care a montat pe un 318i m43tub19 (118cp) e46 autoblocant si cu ce raport?
69WRX 04-11-12 12:51
din cate stiu pe e46 non M nu exista blocant decat aftermarket si sunt foarte scumpe...sau am inteles ca se poate face grupu de e46 cu piesele dintr-un blocant de e36 + niste distantiere
the_rifle 04-11-12 19:11
Da. Intr-adevar doar M3 e46 are blocant. Dar blocantul de M3 e46 nu se poate pune pe alt model E46 decat cu tot cu punte fiind mult mai mare decat diferentialul stock...
OdorogLGV 04-11-12 19:37
ms mult.am sa verific zilele astea cand voi ajunge la garaj!
djrooney 05-11-12 10:40
stiam ca pe e46 doar pe m au pus autoblocant dar ma gandeam cum ai zis tu ca se poate face cu cel de e36 si daca a facut cineva sa ne zica cum.
Sparkle_81 05-11-12 16:40
Sa fiu in ton cu ultimul post : merge pus grup de pe e30 pe e36 ?
alexxss 05-11-12 16:42
Doar pinionul de atac si coroana.
Sparkle_81 05-11-12 16:43
Multam !
florineluspr 05-11-12 20:38
Am si eu o intrebare:
Stie cineva la ce tepmeratura deschide termocupla aceea de pe radiator la masinile cu clima?Cele care au radiator mare,au pe o parte o termocupla care cupleaza electroventilatorul de la AC.Vreau sa stiu la ce temperatura deschide in prima faza, si daca lucreaza in 2 trepte.Am vazut ca din ea pleaca 3 fire, deci ar fi in 2 trepte, dar nu stiu sigur.Si la ce temp cupleaza....
alexxss 05-11-12 21:17
84 respectiv 92 de grede am gasit eu pe net:)));)))))
http://www.autopartoo.com/oem/bmw/61318363677.html
lorand_81 06-11-12 14:22
salutare ptr toti! am si eu o intrebare, am proiectoare in bara dar nu gasesc mufele care se cupleaza in proiectoare. in bord am butonul ptr proiectoare. daca imi puteti zice pe unde ar fii ele, ca nu le gasesc. multumesc.
eqilibruee 07-11-12 20:47
s-ar putea sa fie smulse, din cate stiu eu firele de la proiectoare pleaca din cablajul care duce la far, asa ca incearca sa mergi pe el si poate descoperi unde sunt rupte
alecsutz03 08-11-12 11:11
am si eu o intrebare...pot pune grup cu, carcasa mica pe punte care a avut grup cu,carcasa mare?trebuie sa schimb si planetarele si cardanul?
Acum am pe masina grup de 2.65 si vreau sa-i pun 3,45....dati-mi un sfat va rog....as vrea sa pastrez planetarele de pe masina,fiind de diesel sunt mai groase si par mai rezistente.....Multumesc
lorand_81 08-11-12 14:17
mersi frumos, am sa ma uit.
VN23TDR 08-11-12 16:25
Salut. Eu am facut fix opusul la ce vrei tu sa faci, adica am pus carcasa mare in loc de carcasa mica si am pus doar partea din spate a cardanului si trompele din grupu mic in grupu mare. Planetarele au ramas aceleasi. Nu stiu daca merg si invers.. succes.
alexxss 09-11-12 00:19
Invers nu merg. Ating in miez. Ai putea sa tai din trompe cu flexul ca sa le bagi.
the_rifle 09-11-12 06:04
pai in cazul asta iti trebuie doar trompele de la planetare. Am eu daca vrei.
VN23TDR 09-11-12 10:05
Nu stiu exact. Trompele de la carcasa mare daca le pune pe carcasa mica .. e practic inversul procesului care l-am facut eu, teoretic ar trebui sa mearga. Are Rifle trompe.. cu toate ca ii raman trompele de la grupul lui cu carcasa mare.
alexxss 09-11-12 10:23
trompele de carcasa mare sunt mai lungi si ating in miez. ele intra perfect in grup.atasez o poza cu cele 2 tipuri de trompe
VN23TDR 09-11-12 15:46
Merci de info. Sper sa se lumineze si alecsutz03.
the_rifle 09-11-12 16:23
Perfect adevarat. Ma pregateam sa pun si eu poza...
GJ-77-WVW 09-11-12 17:18
Cum pot sa deschid capota daca mi sa rupt cablu de deschidere???Sa rupt aproape de la mijloc:cry:
Florian328 09-11-12 17:22
incearca sa scoti narile de la grila si cu un patent inceark sa tragi de cablu la mijlocul tragarului,dak ii scoti o grila si o sa te uiti inauntru pe sub tragar o sa vz cablu prinse in clipsurile alea de plastic si incearca sa tragi de el
the_rifle 09-11-12 17:30
vezi ca sunt doua cabluri unite prin piesa nr 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
GJ-77-WVW 09-11-12 18:18
Multumesc....da pe unde ajung acolo??
Dau narile jos sau???:sad:
