StelarPhunk 27-09-12 12:40
salut!
daca ar trebui sa schimb un parbriz la un e36 coupe stiti cat costa unul nou, de unde il pot lua si unde se poate monta?
Multumesc!
Budy_ 27-09-12 20:35
Originally Posted by StelarPhunk (Post 5189178)
salut!
Multumesc!
De la dezmbrembrari...3-400lei...il poti monta la orice service cu 50-100lei.cam astea sunt preturile
Lymbutza 27-09-12 23:32
Sau ai putea sa faci o nebunie incredibila si contra unei sume mai mici sa faci prostia de a schimba pabrizul cu unul nou ! Click Me , probabil chiar mai ieftin !
StelarPhunk 28-09-12 11:27
Multumesc pentru pont!
zpzpzpo 28-09-12 11:42
N-ai prins ironia?:lol:
alexxss 28-09-12 18:12
se potriceste volanta placa de presiune si ambreiajul de pe m52b28 pe m52tub28? care ar fi diferentele intre ele?
rdy4ever 28-09-12 22:04
Eu l-am luat acum vreo 3 ani cu vreo 300 de lei nou, parca de pe autoglass ceva. Au venit baietii si mi l-au si montat la domiciuliu, a fost foarte OK treaba.
dr_tzyghe 28-09-12 22:13
salut...stie careva cat consuma un bmw e30 320(benzina)...sau cat consuma variantele pe diesel...tot pana in limita de 2litri? multumesc
trafy-vr6 29-09-12 11:05
Fara suparare, urmatoarea intrebare e cat prinde un 320i ?
Nimeni nu poate sa iti dea un raspuns exact, consuma cat vrei tu...in functie de greutatea piciorului
florineluspr 29-09-12 11:33
de potrivit se potrivesc sigur sigur, eu le am de M50B25 dar ce diferente sunt intre ele habar n-am dar sunt multumit de cum functioneaza ambreiajul meu.
dr_tzyghe 29-09-12 11:48
[QUOTE=trafy-vr6;5191375]Fara suparare, urmatoarea intrebare e cat prinde un 320i ?
pai ideea e de un consum mixt..mediu...intr-un regim de condus normal...ca e diferenta intre 10% si 14%...mai departe consumul stiu ca si-l face fiecare in functie de stil...
dr_tzyghe 29-09-12 11:49
si nu cred ca ar consuma nici 5% ca un golf de exemplu...
florineluspr 29-09-12 11:56
In general cam orice BMW consuma cat ii bagi, si cat vrea el!Eu de 4 ani nu am un consum stabil niciodata, si asta nu numai cu 2.0 M50 ci si cu motoare mai mici si mai mari, dar in mare parte un 2.0 in stare ok cel putin in cazul meu aveam un 10% combinat, mers omeneste si cu varfuri cand e cazul.Extern eu am scos si aproximativ 7% dar sunt foarte multi factori care influenteaza consumul.
La e46 2.0 D de 136 cp n-am reusit sa il sar de 8 niciodata!Extern/intern/combinat oricum ar fi peste tot sub 8!
dr_tzyghe 29-09-12 14:47
ok...merci mult
marcelbigboy 01-10-12 11:04
9 Attachment(s)
Salut :) Pentru ca din acest topic am aflat foarte multe m-am gandit ca este bine sa impartasesc si eu ceva aici ;)
Nu stiu daca s-a mai scris pe aici pana acum ( am vazut ca au fost discutii pe baza curelelor ce "leaga" aceste role " )
Am facut un mic tutorial despre cum putem scapa sau cum putem ameliora zgomotul jenant produs de rolele intinzatoare . (Tutorialul a fost facut pe un motor 1.8 m43 (din 1994)
1) Se demonteaza difuzorul de aer
2) Se demonteaza elicea de plastic de pe vasco-cuplaj
3) Se dau jos curelele
4) Se demonteaza rolele (Cheie tubulara 16 mm si cheie fixa/tubulara 13mm )
5) Avem nevoie de vaselina , un obiect mic si subtire (eu am folosit lama unei unghere..puteti folosii si o forfecuta mica) si surubelnita sau ceva cu care sa puneti vaselina in rulment )
6) Dupa ce a-ti intins vaselina pe toata zona rulemntului este necesara o mica rulare (manual) , o sa vedeti ca se misca putin mai greu , acest pas este necesar pentru ca vaselina sa ajung peste tot . Daca a-ti trecut cu brio peste punctul 6 executati pasii de montare .
Am atasat aici poze cu intreg tutorialul si doua clipuri in care vedeti diferenta
https://www.youtube.com/watch?v=p5OssdRtG9o&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=kZfT6JTeW9Q&feature=plcp
mike_4tuning 02-10-12 14:54
Salut am si eu o problema ( cred) cu geamul electric de pe partea stanga a soferului. Dupa ce nu am mai pornit masina vre-o 1 saptamana am plecat cu ea si cand dau sa deschid geamul se deschidea doar putin...ca sa il deschid/inchid complet necesita multe apasari pe buton (inainte mergea fara probleme).
Care poate sa ma ajute si pe mn. Mentionez ca cel de pe partea dreapta merge perfect (si functia one tuch). Butonul din stanga este fara one tuch iar cel din dreapta este cu ,nu l-am schimbat din comoditate si pe cel din stanga.
wolverine 02-10-12 19:23
A folosit cineva sonda lambda universala? Ce parere aveti, se merita sa economisesti cu una universala sau mai buna ar fi una dedicata bmw?
Budy_ 02-10-12 20:08
Cine ma poate ajuta cu ITP-ul la masina? am 1.6 in acte,2.0 pe ea.Astept pret pe PM. Doar in bucuresti.
gaby0606 03-10-12 11:26
Aceste role de chidare (toate) au suruburile de prindere cu filet invers ?
Am incercat sa desfac o rola si nu am reusit, mi-a fost frica sa fortez?
69WRX 04-10-12 19:48
sunt cu filet invers...am facut si eu treaba asta ieri dar am pus vaselina fiarta la rulmenti ;)
gaby0606 05-10-12 11:53
Te referi la modelele in 4 cilindri ? Asa cum am eu?
trafy-vr6 05-10-12 13:09
Stie careva ce imi mai trebuie pentru a lega incalzirea in scaune ? E36 , interior recaro cu incalzire, am butoanele, ce mai trebuie si cat de greu se leaga ?
69WRX 05-10-12 15:48
ai intrebat daca "aceste role au suruburi de prindere cu filet invers" si ti-am raspuns ca da, sunt cu filet invers...nu conteaza cati cilindrii ai
Florian328 05-10-12 20:57
uite aici un link cu ceea ce trb sa faci si o paza cum ar trb facute
http://www.bmwe36blog.com/installing...r-bmw-e36.html
trafy-vr6 05-10-12 21:15
multumesc frumos, intre timp am gasit si un alt topic pe forum.
tm 63 flo 14-10-12 19:49
Cine stie sa-mi zica care e diferenta la bucsele din imagine, fata de cele normale , care au gaura pe mijloc?
alexxss 14-10-12 19:55
Cele din imagine sunt de m3. Sunt mai rigide
tm 63 flo 14-10-12 20:16
Stiu asta, dar exista tot asa pline, dara cu gaura acea in mijloc....diferenta asta ma intereseaza pe mine....Poate m-am exprimat gresit....
vali vtk 14-10-12 22:13
in principiu modifica unghiul de fuga
alecsutz03 15-10-12 22:03
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...s-2-0-24v.html
daca ma poate ajuta cineva cu detalii concrete...
alecsutz03 15-10-12 22:10
m_c_fast 18-10-12 21:49
sal...am un 320 coupe din 94...ancepe sa vina frigul iar eu nu am deloc caldura an masina [masina este fara clima]...panoul l-am schimbat dar degeaba...unde sa ma uit?
vali vtk 18-10-12 21:53
verifica daca ai termostatul montat, fratele meu a venit din Romania pana in Norvegia cu un 320i fara termostat in iarna si in masina a fost iglu
m_c_fast 19-10-12 08:11
este si termostatu [mersi pt idee]....altceva????????????????
Sparkle_81 19-10-12 17:12
Daca termostatul este la locul lui, intreg, mai poti incerca sa umblii la electrovalve, desi nu sunt sigur daca are asa ceva cele fara clima.
lorand_81 22-10-12 17:51
salutare ptr toti!! am citit mult pe aici cea ce ati scris. am si eu o problema, am cumparat de 2 luni o pisicuta din 94.06. mot 16. problema mea este ca am inchidere centralizata pe masina, si nu imi inchide din cheie, am schimbat bateriile dar tot nu vrea sa mearga, am si modul comfort sau cum se zice, fiindca gheamurile mise ridica daca tin cheia in butuc, sper ca mam exprimat bine, daca ma puteti ajuta vas multumi si daca e cineva din satu-mare dau si o bere!!!
joevulpoi 22-10-12 21:36
salut!aceeasi problema o am si eu...am inteles ca trebuie o reinitializare a cheii...eu nu am incercat...mi se pare ca tot in acest thread este descrisa "manevra"...https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...a-bmw-e36.html
lorand_81 23-10-12 14:25
am incercat sa reinitializez cheia dar din pacate nu vrea sa functioneze!!!:sad: daca mai stiti ceva va rog sa ma ajutati.
lorand_81 23-10-12 19:26
am reusit in final sa reinitializez cheia, dar din pacat nu ma tinut mult de 2 ori am inchis , si doar atat, am schimbat bateriile dar nu mai vrea sa se reinitieze, oare ce e de facut stie cineva? :sad:
lorand_81 25-10-12 19:19
nu stie nimeni nimic? oare mi-sa dus placa din cheie sau?
