Re: CLUB Fiat PUNTO
salut!!! am si eu in fiat punto din '95 si mai nou nu trage cum trebuie. recunosc ca i sa rupt cureaua de distributie da a fost facuta in service. oare sa fie de la injectoare si pompa? cine ma poate ajuta? va multumesc anticipat!!!:d
Re: Club Fiat Punto Tuning
Nici ca nu a mai vrut sa porneasca, murea bateria si nu pornea. Am rezolvat dupa ce ma tarat unu cu tiru dar si asa cu greu a pornit. In treapta 2 pornea dar ramanea blocata la 2000 turatii si daca opream se oprea si motorul a trebuie sa o fortez cu treapta 1 ca sa porneasca. Asta indica ca pompa de benzina e stricata sau e filtrul infundat?! A mai umblat cineva la pompa acolo sub bancheta din spate?! salut. Quote:
Masina nu mai tragea klumea ,consum enorm , fumul avea un miros parca a benzina( ceva urat intepator) si in bord se aprinde martorul de la injector. O bag pe tester si spune nu stiu ce despre amestecul de gaze , oxigen tra la la :) , schimba prima data sonda lambda ( 300 RON Bosch ) + bujiile tip NGK. Am rezolvat cu mirosul fumului si putin cu consumul si cu demarajul. Dar injectorul tot se aprinde si parca nu mai are forta in ea cum avea cand am cumparat-o. Banuiesc sa fie de la benzina proasta. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
sal baieti, am un fiat punto 1997 1\2 si l-am tinut parcat de 4 ,5 luni si acum cand am vrut sa il pornesc nu mai pornea, am crezut ca e bateria si m-am dus si i am cumparat o baterie noua am pus bateria cea noua si cand i-am dat chee a pornit cu greu dar a pornit, dar problema e ca a inceput sa scartaie o curea si iesea fum pe la curea sau pe langa nu stiu exact de unde, si dupa a mers cam 30 sec si sa oprit dintrodata, am vrut sa il mai pornesc dar nimic, cand ii dau chee se aude doar un ticait si atat. va rog sa ma ajutati cu ceva informatii.
Re: CLUB Fiat PUNTO
Am rezolvat cu martorul de la injector aprins ,consumul,demarajul si pornirea fixand corect distributia.Desteptul de mecanic la care am fost a pus distributia la 3 dinti din aia diferenta de la semne.Acum merge super bine. bafta !!! |
CLUB Fiat PUNTO
salut,am un fiat punto sporting 1.4 16v mk2b m-as alatura si eu :D
Re: CLUB Fiat PUNTO
salut .. pe punto mk2 2004 se potriveste suspensia de pe opel corsa C sau alte masinute?... am auzit niste zvonuri si sunt curios
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salut , m-am alaturat si eu clubului de putin timp cu un punto din '97 si as vrea sa vorbesc cu voi ( membrii clubului ) unde as putea sa gasesc si eu un parc de dezmembrari sau ceva de genu ... as vrea sa achizitionez placa de la portbagaj ca am cumpart-o fara (din neatentie) si m-ar interesa sa imi cumpar eventual si ceasurile care au si turatii apa etc pt ca eu le am pe cele care au ceas in loc de turometru.. multumesc anticipat
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salut,
O sa prezint si eu un Punto cabrio...in curand :D adica atunci cand o fi ceva de aratat la ea. Intrebare...la voi se aude pompa de benzina cand pui contactul? la mine nu se aude si...as fi curios daca e ceva ciudat. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Are baiatul asta un punto mk1 complet de unde poti cumpara bordul : http://************/oferta/dezmembre...tml#50c0a94dc7 il scoti la 100 RON , arata bine ca l-am vazut eu. Vad ca e mascata adresa , cauta pe mercador in jud.Vrancea ( focsani ) " dezmembrez fiat punto an 98 motor 1.1 benzina " e un punto verde. Nu mai are capacul si stergatorul spate ptr.Ca lam luat eu. Trimite si prin posta. Mi-se pare o mare idiotenie sa puna in bord ceas in loc de turometru :x @SUPAPA_Jr , normal trebuie sa se auda, la mine se aude. Dar posibil sa porneasca odata cu motorul, vazusem un punto asa. Nu stiu exact. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
[QUOTE=catalin_marius;5596848]Si eu tot la fel am luat-o pe a mea, fara capac.La dezmembrari nu am gasit deloc in VN dupa ceva timp am ramas si fara stergatorul cu tot cu brat de pe spate dar acum cateva zile am fost salvat, cauta pe mercador ca sunt multe.
Are baiatul asta un punto mk1 complet de unde poti cumpara bordul : http://************/oferta/dezmembre...tml#50c0a94dc7 il scoti la 100 RON , arata bine ca l-am vazut eu. Vad ca e mascata adresa , cauta pe mercador in jud.Vrancea ( focsani ) " dezmembrez fiat punto an 98 motor 1.1 benzina " e un punto verde. Nu mai are capacul si stergatorul spate ptr.Ca lam luat eu. Trimite si prin posta. Mi-se pare o mare idiotenie sa puna in bord ceas in loc de turometru :x Multumesc frumos de sfat , am reusit sa gasesc in bucuresti ca baietii de la focsani nu pun pe curier , stima |
Re: CLUB Fiat PUNTO
buna!am un fiat punto 1.1 din 1997 si de curand a aparut un zgomot ca un vuiet cand o accelerez...de pe undeva de la distributie se aude zic eu..recent am schimbat alternatorul ca mi s-a blocat un rulment in mers nu stiu daca are vreo legatura....azi am fost cu ea la un mecanic si a spus ca ori din alternator se aude ori din curea ca cica e prea stransa....doar ca eu mi-am schimbat distributia acum 1 an de zile si am facut vreo 12.000 de km cu ea atat si nu s-a auzit zgomotul asta....cum dupa atata timp sa se stranga in loc sa slabeasca mai degraba zic eu...cand am schimbat distributia,,am schimbat si rola intinzatoare doar pompa de apa nu am schimbat-o....multumesc si astept niste pareri...
Re: CLUB Fiat PUNTO
Sall am si eu de curand un punto 2 si sunt foarte multumit inca nu iam facut modificari dar urmeaza ,tot versiune 1.2 16 v 80cp :D
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salutare baieţi, de curand am achiziţionat si eu un fiat punto mk1 motor 1108 , intrebarea mea este , se potriveşte suspensia de pe modelul mk2 pe mk1 ?
Vreau sa trec la sport pentru a coborao cat mai aproape de asfalt. Şi cam ce alte piese se mai potrivesc de pe mk2 ? |
| All times are GMT +2. The time now is 20:21. |
