Sparkle_81 13-09-12 13:45
Originally Posted by StelarPhunk (Post 5172427)
salut
trebuie sa schimb bucsele la bascule pe fata (stanga+dreapta).. pe net am gasit mai multe modele si nu stiu exact ce trebuie sa cumpar... ma puteti ajuta cu niste informatii? sau niste poze ca sa-mi fac o idee despre modelul exact... la partea astea chiar nu ma pricep...
va multumesc!
Pe bascula ai decat o bucsa pe fiecare parte. In poza upload-ata de mine, cea numerotata 1 . Daca la ele te referi, nu ai cum sa gresesti => Lemforder cu tot cu carcasa, iar daca te pricepi putin cu mecanica fara carcasa si le inlocuiesti singur carcasa.
Succesuri !
StelarPhunk 13-09-12 15:00
Succesuri !
multumesc mult pentru ajutor... numai bine !
GOGU_VL 13-09-12 20:44
salut
va multumesc!
Salut,
Iti pot aduce bucsi brat (fara bride) OEM BMW - 22eur setul
StelarPhunk 14-09-12 08:03
Originally Posted by GOGU_VL (Post 5172884)
Salut,
salut.
multumesc pentru oferta dar deja am dat comanda pt ca imi trebuie fff urgent pt rar.. cand o sa mai am nevoie de piese te contactez.
o zi buna!
alexxss 15-09-12 21:26
am si eu o problema cu un cdplayer. nu merge cd stie cineva care e problema
https://www.youtube.com/watch?v=eC9zd...ature=youtu.be
GOGU_VL 16-09-12 01:02
Dute la un electrician sa-ti curete pastila de citit......cu cate cd-uri ai incercat sa vezi daca merge sau nu? Ai incercat cu cd-uri originale ?
Vezi ca unele cd-uri scrise la viteze mari nu le citeste.
Bafta !!!
alexxss 16-09-12 13:01
Bafta !!!
cu cd-uri originale merge dar nu merge cu nici un alt fel de cd-uri le-am scris la viteza de 4x si tot nu merg.
rdy4ever 16-09-12 13:43
Bafta !!!
La un electrician? :))) Dar un CD de curatare ce are? Asta-i culmea am ajuns sa mergem la electricieni pt orice rahat.
Plus ca nu asta e problema. Problema e ca modelul tau de CD player e din generatia veche si citeste DOAR formatul CD(A). Adica nu citeste CD-R sau CD-RW. Cu alte cuvinte, doar CD-uri "originale" sa le spunem asa.
Problema ta cred ca tine de generatia CD-playerului, aceste fiind din cate vad din prima generatie.
Daca vrei sa ai neaparat CD-player OEM, incearca unul din ultima geneartie pusa pe e36.
Poti totusi incerca urmatoarele:
Keith asks:
How come when I burn music from the internet onto a CD, sometimes the CD won't play in my car's CD player? Am I doing something wrong? Others I know have had this same problem.
This is always a frustrating problem. A CD that's burned on one machine will play fine in another, and won't play in a third. Why won't the burned CD play?
Assuming you've done the basic troubleshooting like making sure your CD player's laser hardware is clean, cleaning your CD, verifying it's scratch-free, et cetera, there can be several reasons for this problem:
You forgot to select an "Audio" CD type when burning, and instead chose to burn a "Data" CD. Data-formatted CDs can not be read in a standard CD player.
You burned to a CD-RW format CD. Most CD players will not read a CD-RW format. Use a CD-R format instead.
Your player may not like the CD format. What size CD-R are you using? If you're using a 700MB capacity CD, try burning to a 650MB CD. Some players don't play well when given a disk capacity they're not expecting. Also try lowering the recording speed. Some car CD players will be fine with a CD burned using a 2x speed, but won't like using the same media recorded at 8x.
You have an older-generation CD player (more likely) or CD burner (less likely). Older hardware doesn't always talk with newer hardware. If you have, for example, an older CD player in your car, it gets confused by the language contained on the young whippersnapper CD. Think of it as an "electronic generation gap". The solution in this case, sadly, is to get a replacement for your car's player.
alexxss 16-09-12 13:46
Problema ta tine de generatia CD-playerului, aceste fiind din cate vad din prima generatie.
Am incercat cu cd cleaner si nici nu il invarte macar.
rdy4ever 16-09-12 13:52
Keith asks:
Asta am gasit si eu pe net. Cred ca totusi problema ta e ultimul punct, legat de generatia CD player-ului.
Edit: Si vezi ca CD cleaner-ul trebuie sa fie musai Audio CD. ce se gaseste in toate magazinele sunt Cd-uril universale, care nu sunt citite de Cd-playere standard.
alexxss 16-09-12 13:54
Cum aflu cand e fabricat?
rdy4ever 16-09-12 13:56
Probabil daca il scoti afara are pe spate o eticheta cu sn si anul fabricatiei. Dar in mod aproape sigur este din prima generatie, din pacate.
alexxss 16-09-12 13:57
Intre ce ani e prima generatie?
Sparkle_81 16-09-12 18:44
Ajuta un sarman cu player-ul din prima generatie, ca pe mine nu ma afecteaza asa tare.
Budy_ 18-09-12 20:34
Nu am umblat la masina de cateva zile..si astazi cand am vrut sa plec cu ea..am bagat cheia in contact..am lasat sa stinga toate din bord..si cand sa dau cheie..se auzea un ticait ...si nu facea nimic... am dat de mai multe ori si nu a luat-o...de la ce putea sa fie ? BATERIA E NOUA,are o luna :rolleyes2
Am inteles ca e de la baterie,dar asa repede s-a dus curentul din ea? 3 zile nu am pornit-o... si e noua bateria.
trafy-vr6 19-09-12 08:41
firul de masa, borna slabita, electromotor.
Daca pui contact si aprinzi faruri, etc, merge ?
69WRX 19-09-12 10:23
verifica bornele sa fie stranse, daca nu electromotorul...sau poate fi alternatorul blocat si opune rezistenta, e ca si cum nu ai avea baterie...
vali vtk 19-09-12 19:10
Aceeiasi problema a avut-o si fratele meu la un E36 320i , dimineata cand sa porneasca masina nu mai invartea electromotorul dar curent era in baterie (se aprindeau farurile ,bordul mergea claxonul) a pornit imediat impinsa am desfacut electromotorul si ala era stricat s-a dus platoul cu carbuni era facut praf.
GJ-77-WVW 19-09-12 22:12
Salut.
Cine se pricepe sa imi zica si mie ce catalizator sa pun pe un BMW e36 318i M43.....k sa imi iasa noxele la RAR normale.
Pot pune aftermarket daca da de care???
P.s Masina este fabricatie 1995/06
zpzpzpo 19-09-12 23:20
M43 ar trebui sa fie EURO 2.Teoretic nu ti trebuie niciun catalizator,doar benzina buna cand mergi la RAR.:D si o spaga
GJ-77-WVW 19-09-12 23:27
Asa am facut prima data......dar din pacate nu a mers.
-benzina alto 101
-bujii noi
-iar cu spaga cand sa o dau am fost prins de mana si am primit un ''NU''
Masina am cumparato fara catalizator:(
zpzpzpo 20-09-12 09:23
n-a fost destul de mare spaga,crede ma ca nu altfel nu te refuza ! :lol:
Du-te la o firma si vorbeste ca prind intermediul lor sigur rezolvi si spaga de la aia o primesc cu ochii inchisi.
krs1324 20-09-12 13:04
Stie cineva care de diferenta intre amortizoarele fata la un e36 fab.intre 10/1991 - 06/1992 si restul?Ce anume este diferit,de exemplu daca as vrea sa cumpar niste amortizoare sh,luate de pe o masina fabricatie mai noua exista riscul sa nu mi se potriveasca? http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=10
69WRX 20-09-12 17:53
din cate stiu parca difera la bielete alea mai vechi au bielete lungi si celelalte le au scurte
alexxss 20-09-12 22:07
Se potrivesc amortizoarele de pe toate modelele e 36 doar sa fie de 4 cilindrii respectiv 6
savasuparman 20-09-12 22:13
va deranjez si eu cu o problema..
pe scurt : am avut amortizoarele praf , in ultimul hal ,in afara de faptul ca masina topaia la gropi se mai auzea si un troncanit pe spate. am fost la service , s-a constatat ca trebuie schimbate amortizoarele (asta era evident) , insa alte nereguli , pe la bucsaraie,bielete nu a vazut,desi i-am mentionat ca troncane , un zgomot anormal pt amortizoare.
dupa ce au fost schimbate , se aude in continuare troncanitul ala infect pe spate,stanga , la gropi , dar mai ales la denivelari mici luate in viteza..
flansele de la amortiozare pareau bune , nu erau crapate,uzate prea rau sau alte defecte si nici joc la roti nu exista..
in speranta ca iau piesele si doar ma duc sa le montez astept niste indicatii ..de la ce poate sa fie?
alexxss 21-09-12 00:39
Uitate pe la bieletele antiruliu, bucsi bara stabilizatoare.
m_c_fast 21-09-12 02:06
acelasi troncanit am avut si eu si primul lucru la care m-am gandit a fost flanse amortizoare ,dar era alceva:bucse brat ,acele bucse mari care sunt an capatul bratului si intra jumatate an locasul ala din caroserie ....pune masina pe rampa si uitate..daca sunt duse se vad
krs1324 21-09-12 09:00
Bieletele sunt scurte,tocmai ce le-am schimbat.
Csomos Levente 21-09-12 10:15
Salutare tuturor.Am si eu un 318 is din 1993 si imi tot moare motorul in mers,adevarul e ca acum am benzina mai putina(sunt pe rosu) dar si cand aveam mai mult tot asa facea.Deci pronesc motorul cateodata dupa 3 secunde cade turometrul la zero parca as fi luat cheia,daca o pornesc inapoi se aude un scartait de parca nu ar primii benzina...Ce sa ma fac :am dus la noi la mecaninci si au zis ca e bobina de pe la bujii sau ceva de genu am schimbat si dupa nici 50km tot asa face...daca stie cineva sau are idee ce ar putea avea dati va rog un semn multumesc.
vali vtk 21-09-12 20:54
Stie careva care este diametrul la evacuarea stoc de E36 M3 3.2 ?
Budy_ 22-09-12 20:25
Am cumparat niste faruri de genu
http://arch6.okr.ro/auctions/2010/01...13-700_700.jpg
le-am pus pe masina...e36 sedan..si imi ramane loc la semnale cam de 0,5-1cm ... ..pt ce e36 sunt ? coupe ? cabrio ? compact ?
m_c_fast 23-09-12 07:47
suruburile de care ai prins farurile sunt si pt reglarea farurilor [nu doar de prindere]ancearca sa le mai strangi
Lymbutza 25-09-12 20:03
Ce zici tu + ca sunt niste faruri de desert turcesc gumat :lol: !
karlos83 25-09-12 21:29
imi poate spune si mie cineva un cod oem pentru capacele care acopera mecanismul de inchidere (cel din spate ) la un hardtop pentru un bmw e36
GOGU_VL 25-09-12 22:44
O poza ar fi bine venita :shock:
m_c_fast 25-09-12 22:49
ai sa razi dar lumineaza foarte bine farurile astea turcesti...am avut dar am renuntat la ele pt ca nu puteai sa le reglezi din motorase + ca sau matuit destul de repede
69WRX 26-09-12 01:51
nu as fi pus pe masina asemenea porcarii nici daca ma platea cineva
vano 26-09-12 06:39
am si eu o intrebare:pot sa-mi pun la mine la E-36 jante de la alte marci de masini?daca da atunci de la ce masini ar merge.mersy
zpzpzpo 26-09-12 07:03
ferrari enzo sau incearca cele de dacia 1310 si ti mai si raman 2 prezoane de rezerva.8)
