m_c_fast 16-08-12 08:05
salut...am si eu probleme cu un e36 coupe din 95....atunci cand vreau sa ridic geamurile,tin apasat pe buton ,iar geamurile[amandoua fac la fel]urca putin apoi se opreste...ca sa le urc pana sus trebuie sa tot apas pe butoane..nu anteleg de ce pt ca de coborat, coboara foarte bine,fara antreruperi....
vectra_gts 16-08-12 10:15
http://e36bmw318is.blogspot.ro/2011/...down-in-1.html
spor la treaba
m_c_fast 16-08-12 18:41
decat sa ma chinui asa [si poate nu ami iese]mai bine schimb motorasele si gata..eu credeam ca este de la modul confort...mersi mult pt ajutor
sprinter 16-08-12 18:53
eu zic ca ti s a resetat modulu comfort... trebuie sa il inveti pana unde trebuie sa urce geamu... ca sa faci chestia asta inchizi si deschizi usa pana ajunge geamul sus dupa ce a ajuns sus ti 5 ~ 10 secunde butonul apasat pe ridicare (cu usa inchisa) si ar trebui sa fie totul in regula :)
m_c_fast 17-08-12 18:38
sa eu ma gandeam tot la modul...nu trebuie sa deschid usa sau sa o anchid ca sa urce geamu,..la fel face....nu urca geamu decat cativa cm apoi se opreste,si coboara putin jos....o sa incerc si ideea ta cu resetat...mersi mult pt ajutor
mihayruncanu 17-08-12 18:55
Buna se potrivesc lupele pe faruri care nu au avut lupe ambele sunt bosch E36 ?
m_c_fast 18-08-12 07:45
nu stiu pe ce faruri vrei sa pui lupele,dar farurile fara lupa au oglinzile dintr-o bucata,si nu prea vad cum ar iesi sa tai oglinda de la faza scurta ca sa pui lupa[nu stiu daca ai de ce sa prinzi lupa]....mai bine cumpara alte faruri;)
Florian328 18-08-12 11:16
ai incercat u si nu a mers sa pui lupe intr-un far normal!?demontezi toata oglinda de la farul normal care este prinsa in sistemul de reglaj al oglindei,o dai jos si in locul ei montezi cealalta oglinda care este cu lupa si faza lunga si ai far cu lupa....eu am avut un set de zkw cu lupa si unul fara si leam schimbat carcasele ptre k cele cu lupe aveau rupte urechile de la semnal si miam facut un set de faruri bune 8)
LordCaddy 23-08-12 12:30
o mica problema...:lol: nu pot sa deschid usa stanga fatza,trag de ea si nimic...doar din interior o pot deschide...la ce sa ma uit?
sharpe 24-08-12 08:03
nu e din modulul confort, sunt inelele magnetice de pe motorase, au cazut
cristy_4speed 24-08-12 09:30
salut ...cum a zis si sprinter .....tin sa ii dau dreptate ...
eu am scos borna de la baterie....si aveam geamul de la sofer coborat......si am avut aceeas problema .....am inschis si am deschis usa pana a urcat geamul sus ....am tinut apasat pe butonul de la geam 5 sec ....dupa a mers fara nici un fel de problema ...inclusv modulul de confort!
o zi buna all
GJ-77-WVW 24-08-12 11:30
Salut. Am schimbat acuma cateva zile capetele de bara cu bieletele de directie si am observat k imi da ulei pe la partea din dreapta.
Caseta de directie am cumparato acuma circa 1 an de zile aproape NOUA...mai pot sa ii fac ceva?? Exista chit reparatie???
Multumesc:!:
sharpe 24-08-12 11:44
o zi buna all
una e sa ii iei borna, si atunci nu mai urca decat daca tii apasat butonul si o sa-si revina dupa ce duci geamul odata sus maxim odata jos maxim (il "inveti" care sunt limitele de sus si jos)
alta e sa se coboare un pic geamul cand e lasat la mijlocul cursei sa zicem si deschizi usa si sa urce cand o inchizi
problema la el e ca daca apasa pe buton sa coboare/urce geamul coboara/urca doar 2 cm si se opreste
ca sa coboare geamul trebuie sa apese repetat de cateva ori iar la fiecare apasare coboara 2-3 cm (acelasi lucru si la urcarea geamului)
problema la care te referi tu si problema lui sunt 2 diferite, daca am inteles eu bine
sharpe 24-08-12 11:52
probabil ti s-a belit "broasca", partea de plastic din exterior care contine si clapeta de care tragi sa deschizi, e destul de comun sa se rupa un fel de cioc de la ele
tre' sa cumperi tot agregatul ala care e prins in usa, si se schimba yala, se pune a ta ca sa se potriveasca cheia in continuare, se da fata de usa jos, o sa fie chinu dracu sa dai afara chestia care trebuie s-o schimbi din cauza macaralei da' se rezolva
atentie daca ai folie pe geamuri, cand bagi/scoti geamul sa nu-l zgarii in dubluri de tabla a usii
LordCaddy 24-08-12 15:06
ms mult!
alexxss 01-09-12 00:21
vreau sa cumpar o suspensie reglabila low cost. ce imi recomandati?
FK Automotive
TA-Technix
JOM
Tuning Art
Raceland(nu stiu sigur daca se mai fabrica)
cristy_4speed 02-09-12 19:53
FK Automotive
TA-Technix
JOM
Tuning Art
salut eu am ta-technix pe masina(e36 cabrio) si sunt super multumit de ea tiinand cont de cat a costat chiar se comporta ok....mult peste asteptariile mele ........+ de asta daca tine 2 ani cat are garatie merita fiecare leutz!!!!!!
o seara buna!
zoly_bike 04-09-12 15:24
salut baetii, ma interseaza daka imi poate spune cineva exact ce fel de diferential autoblocabil se poate pune pe e36 compact 318IS ??? , ce cod tre sa aiba si ce raport, carcasa mica ori mare??? etc.... are un prieten de pe un e36TDS brake, merge oare??? si se potriveste la compact diferentialu de la coupe? va multumesc
Florian328 04-09-12 15:41
1.8is are 3,45 carcasa mica,trb sa aiba pe placuta scris "S"de la blocant si 3,45 este raportul,prietenul tau ce motor are pe tds k sar putea sa aibe rapoarte diferite intre diesel si benzina nu stiu sigur si decat sa spun vreo prostie mai bn ma abtin,oricum 1.8is are 3,45open sau blocant
zoly_bike 04-09-12 17:00
nu stiu sigur k masina e dezmembrata de vreo 2 ani si majoritate pieselor vandute inclusiv motor, cred k era tot 1.8 dar o sa ma interesez precis,prinderile se potrivesc de la orice e36??? ms mult
Budy_ 04-09-12 19:59
cata vopsea intra sa vopsesc bara fata+spate+ pragurile ? la un e36 sedan.
zoly_bike 04-09-12 20:00
o seara buna!
Si eu m-am interesat pt suspensii, am ajuns la concluzie k TA-Technix ar fii ok, problema e k mi se par scumpe (800euro toate 4) deci intrebarea e , tu cu cat le-ai luat?
alexxss 04-09-12 20:29
TA-Technix sunt maxim 250e toate 4 pt e36
cristy_4speed 05-09-12 19:27
akuma sunt la oferta 230e kit de suspensie reglabila pe inaltime!
uite linkul cu site-ul oficial
http://www.tatechnix.ro/detalii.php?...4&nr=Suspensii Reglabile&s=1
florineluspr 05-09-12 21:35
Am si eu o intrebare dar vreau raspunsuri concrete nu pareri:
Se pot monta planetarele de la grup carcasa mica pe grupul carcasa mare la e36?Am grupul rupt(carcasa mica) si am grup si cardan carcasa mare, iar momentan nu am planetare.Se potrivesc trompele de la grupul carcasa mica?Am auzit ca ar merge.A mai pus careva?
Budy_ 05-09-12 21:40
UPPPPPPPPPPPP ! va cer mult?:rolleyes2
GOGU_VL 05-09-12 21:52
Se pare ca nu e niciunul dintre noi vopsitor..........
florineluspr 05-09-12 22:13
Eu am vopsit saptamana trecuta o usa capota fata si pragurile de M si am bagat cam 5-600 de grame dar la capota a trebuit slefuita din nou dupa al 2-lea strat de vopsea pentru ca fusese polisata si inflorea vopseaua...
LA tine cred ca iti intra cam 4-500 maxim pe toate.+ lac....
Skillzu 06-09-12 06:19
Da, eu am mers asa o vreme.
Nu merg trompele de carcasa mare in diferential carcasa mica, pentru ca ating in 'miez'.
Dar ce vrei tu sa faci, functioneaza ;)
zoly_bike 09-09-12 12:23
Mda, ai dreptate (poate m-am uitat la altceva) ms mult, mare domn :D
cristy_4speed 09-09-12 12:43
cu mare placere...si ce pot spune ...sa te vedem pe burta rau;)
zoly_bike 09-09-12 16:05
Mda, e la moda akum :D imi mai trebuie ceva jante si se rezolva :)) ce ET merge la e36 max fara sa fak aripile pe R17??? asa la un J9 , 20 e ok? s-au trebe mai mare?
cristy_4speed 09-09-12 16:56
aici nu pot sa te ajut:))) nu prea ma pricep la jante.....:)))) dar cred ca sunt n baietii aici care iti pot da un sfat!
bafta!
alexxss 09-09-12 17:50
Et20 pe 9j ating in aripi la e 36 . 8j et20 nu ating
RIcKO 10-09-12 19:14
sau 8,5 et 15 cu gume 205,35
krs1324 11-09-12 15:57
Salut,cred ca mi s-a ars becul din bord,cel de la semnalizarea din dreapta.Stie cineva ce tip de bec trebuie sa cumpar?Multumesc
florineluspr 11-09-12 19:55
Stie cineva daca arcurile de spate de la E36 merg puse la E46?Am un prieten care vrea sa isi ridice masina, are arcuri scurte si nu poate folosii masina pe unde are el nevoie si vrea sa o ridice.Am un set de arcuri de spate de e36 normale, merg montate pe e46?
Sparkle_81 11-09-12 21:31
Din ce stiu, spatele merge !
Gandestete ca ai desfacut masina ta de 2 ori ; cat de greu poate fi sa dai roata jos si sa desfaci amortizorul de jos si sa vezi de se potriveste ?
5 + 1 suruburi !
florineluspr 11-09-12 22:49
5 + 1 suruburi !
Stiu fratele meu ce zici dar tovarasul asta al meu e cu masina in Cluj momentan si cand ajunge la mine o sa schimbam mai multe si atunci as vrea sa am toate piesele...Stiu ca cele de pe fata sunt diferita dar de spate chiar nu stiu cat de lungi sunt cele de e46....
Eu am de 320 stoc si daca merg la el trebuie sa ridice putin masina, altfel nu am facut nimic...Nu imi era greu sa verific dar nu am un e46 la indemana momentan:-P
StelarPhunk 13-09-12 13:37
salut
trebuie sa schimb bucsele la bascule pe fata (stanga+dreapta).. pe net am gasit mai multe modele si nu stiu exact ce trebuie sa cumpar... ma puteti ajuta cu niste informatii? sau niste poze ca sa-mi fac o idee despre modelul exact... la partea astea chiar nu ma pricep...
va multumesc!
