Multumesc baieti. Ca sa fie euro 4 un benzinar, din ce an trebuie sa fie?
Uite un tabel orientativ http://en.wikipedia.org/wiki/Europea...sion_standards dar oricum la rar poate sa fie si euro 4 ca ies tot cum vor baietii,asta daca nu esti si tu atent cu ei:D:D:D:D:D
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
in autodata nu zice nimic de pinul 19 care defapt pinul 19 este masa si probabil tu nu o ai.
In autodata zice sa pui contactul si cu o lampa de teste cu led o conectezi la terminalul 7 si la masa masinii,iar dupa 3-5 secunde o sa iti apara ca e ok.Incearca sa faci direct masa cu caroseria sa nu ai probleme la pinul 19 |
Am facut si cu masa si cu pinul 19... Ce e mai ciudat e faptul ca acum 1 an am reusit... Azi am bazait pe langa ea o jumatate de ora si am incercat de 100 de ori si nimic... Cred ca o duc la o diagnoza sa o reseteze si asta e...
Eu nu i-am recomandat nimic din auzite sau din capul meu eu i-am zis pe instalatia originala a masini pentru modelul si codul lui de motor ce scrie in autodata.Fiecare o face pe raspunderea lui.
Am si eu o problema ENERVANTA !!! imi scartie cureaua de la accesorii !! am schimbat rolele, intinzatoru, pompa de apa.....alternatoru e ok, fuliile is ok, cureaua nu patineaza, am schimbat si cureaua si culmea k cu aia noua scartie mult mai tare decat cu aia veche!!! deci mai e de facut ceva s-au ii dau foc??? bine in afara de dat cu spray pt curele (oricum nu cred k rezolva problema) astept pareri cat mai multe k si noaptea scartait visez :D (motor 318 IS)
Salut, am avut si eu problema asta,si cel mai urat facea cand porneam motorul si mai ales dimineata,la mine la 1.8i nu aveam intinzator se intinde dupa suportul de alternator e m40-ul si am schimbat mai multe curele pana am gasit una buna care sa nu mai alunece.vezi ca sunt de multe dimensiuni si sub multe forme
sal...am si eu o antrebare...am un blokant de e36 dar nu stiu ce raport este...pe el este trecuta doar seria asta:....s338v3091.....exista un tabel sau stie cineva ce raport este?
=> S=blocant / 338 = 3.38 |
un autoblocant pe 318i e46 crezi ca ar avea un efect pozitiv tinand cont ca are 118cp si jante p 18" care chiar se simt ca sunt destul de grele?
Autoblocant pe e46 din ce stiu eu s-a pus numai pe M3 e46!Poate o varianta de schimbat miez, facut magarii gasesti dar slabe sanse! Asa ca tot cu diferential open ramai.Eu unul nici pe 2.0 nu am pus blocant.Nu e motor sa te dai cu el de-a latu'.De la 2.0 in sus e alta poveste! |
aveti idee?se potriveste piesa cu tepi de pe e46?sau viceversa?ms mult
si sunt constient ca la 118cp nu ai ce sa faci era doar pentru cultura mea generala ca daca ar fi ar trebui sa ii pun si un motor mai mare.eu unul o folosesc ca masina de zi cu zi nu sa fac nebunii cu ea dar din cand in cand ii mai dau si am vazut ca e doar de mers normal nu sa te duci cu ea in parcare....poate pe zapada sa te mai distrezi asa lejer
Salutare,stie cineva cum pot verifica daca este ok o caseta directie scoasa de pe masina?Vreau sa cumpar una sh pt ca a mea a inceput sa bata si vreau sa ma asigur ca nu cumpar una la fel.Multumesc
salut. de ceva vreme am schimbat debitmetrul si parea ca merge bine masina dar totusi cand slabesc acceleratia brusc pe liber sau pe loc motorul tinde sa moara. scad repede rotatiile si uneori ajunge si la 200-300 rotatii si acolo ramane daca nu accelerez. uneori se opreste iar alteori ramane sus pe la 1000 si ceva. mai mult de asta, imi mai da si rateuri in mers. adica motorul pare ca se opreste. am desfacut motorasul de relanti si l/am curatat. merge f usor. nu e blocat. clapeta de acceleratie am curatat/o. aveti vreo idee? debitmetrul l/am schimbat pt ca asa mi/a dat testerul. astept sugestii.masina e E 36 cu motorul 320 i cu vanos. multumesc mult daca ma poate ajuta cineva.
verifica si TPS-ul |
salutare all
am si eu o mica nelamurire.... am un e36 cabrio din 96 si nu imi merge muzica ...de nici o culoare tin sa cred ca am amplificator oem ....pe ea si e ars.......am facut rost de altul....dar marea mea problema .....unde este montat???... am zis sa cer o parere inainte sa ma apuc sa demontez toata masina:)))) multumesc frumos si astept un raspuns o zi simpatika all |
maine sunt calare pe ea:P o seara buna! |
O intrebare scurta.
Cum se da plafonul jos de pe un e36 sedan cu trapa electrica? E prins in cleme? De unde sa incep? Si unde gasesc vopsea sau spray de carpa sa il fac negru ? (sa il vopsesc) |
Salut,imi poate spune cineva va rog de la ce poate fi zgomotul asta la ventilatie?A aparut din senin,inainte de asta fluiera in anumite trepte.Multumesc
https://www.youtube.com/watch?v=skJpx...ature=youtu.be |
am gasit-o ....am schimbato ...si akuma suna muzica in ea demential!!!!! in ciuda faptului ca e cabrio....cu un sub ..si cu toate boxele originale + statie suna incredibil de bn!!!! o seara buna tuturor si sper ca am fost de ajutor pentru cei interesati!!!!! |
Stie careva daca jantele M3 DOUBLE SPOKE 2 ..de e36 sunt din aluminiu? Sau din ce material sunt.
https://i681.photobucket.com/albums/v...3/IMG_3782.jpg |
Eu am desfacut stalpii fata, spate, laterali, am dat chederul jos de la trapa, am scos partea aceea de la plafoniera care acopera motorasul de la trapa electrica si a cazut singur...dupa care l-am indoit putin, am dat scaunele pe spate si l`am scos pe usa dreapta spate...bine..nu cred ca conteaza pe care usa il scoti:)) Parerea mea e sa il duci la o vopsitorie sa ti`l faca uniform ca la bani tot cam acolo iesi. Multa bafta si sa pui poze dupa:) |
| All times are GMT +2. The time now is 00:40. |
