-   -   Club ESPERO (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/92327-club-espero.html)
johnsonxxl 24-01-10 22:44
Re: Club ESPERO
mda..fiecare face ce vrea...e mult de comentat pe subiectul asta..
banzay 24-01-10 22:48
Re: Club ESPERO
Amen to that! Da, asa e, e o masina mai 'de clasa' espero, nu da bine orice kit, mai ales cele sport... Si cu jantele avut mare grija, ca daca sunt exagerat de mari, sau un model ciudat, va arata a tractoras :) NDY avea niste jante frumoase de tot, brock b1 parca. Eleronul ala gen M, arcuri+amortizoare si gata masina :)
ing3r 25-01-10 02:41
Re: Club ESPERO
Ala era senzatie...Sa nu il uitam nici pe concitadinul nostru, GNT, care a facut o masina de senzatie si care e apreciata de pasionatii de masini din toata tara! Banzay, ai uitat sa zici de motor...poate cea mai importanta parte din tuning :D
87-bob 25-01-10 08:16
Re: Club ESPERO
salutare,mai baieti daca tot spunem asa ca ne iubim masinile astia care le iubim nu aia care vor sa le vanda si apoi zic ca le modifica,cand facem si noi o intalnire anul asta?asa cum sunt ele(masinile)unele modificate,altele nu...zic si io,voi ce ziceti?
johnson@:mai demult intrebai pe undeva daca poti schimba nuca schimbatorului?eu am schimbat o si am ceva gen NDY daca o mai stii si intra in viteza fara probleme si fara sistemul ala;)
mike-fullspeed 25-01-10 09:09
Re: Club ESPERO
Poate ne intalnim la vara la mare... la soare.... :D
sex99 25-01-10 15:14
Re: Club ESPERO
salut baieti :( tot cu rugamintea aia sunt nu gasesc nicicaieri calculator de espero pt cutie automata :( va rog daca aveti pe cineva sau stiti ca dezmbembreaza espero ceva sa sun de 2 sapt caut si nici un espero automat de 1.8 la dezmembrat :(
sex99 25-01-10 17:27
Re: Club ESPERO
gata am gasit calculator acum din cate am inteles ca trebuie sterse cumva erorile din calc ca sa nu mai le dea ? daca e va rog care stiti in bucuresti mai aproape de miliatari un servis daewoo sau un nr de tel va rog imi sta turata prin 2 mii si cand ii dau sprit da se inece din cate am vazut pe forum ori ar fi senzorul yak ori senzorul de acceleratie ca imi sta power si conducta aia aprinsa va rog :D ca sunt disperat sa fac si eu masina
ing3r 25-01-10 17:37
Re: Club ESPERO
Lasa si tu codul piesei aici si poate asa te putem ajuta mai usor...Sunt mai multi care vand calculatoare de Espero, insa trebuie in primul rand sa stii ce cauti, mai ales daca nu e din orasul tau.
P.S.: Pai si ce fel de erori are calc in el? Alea se sterg numai pe tester, si testere Scan-100 au doar service-urile autorizate daewoo in general...In cati bani ai gasit sa il iei?
sex99 25-01-10 17:39
Re: Club ESPERO
am gasit mane calc acum ma int un servis bun sa mi zica ce are de sta turata rau are daia ma int un servis care are progamul de espero sa vada pe calc ce erori ii da
Rob3rt_espero 25-01-10 17:46
Re: Club ESPERO
Este un service in militari care repara Daewoo, am spus-o si cu cateva pagini mai in spate, service-ul se numeste GRAND GARAGE si se afla pe strada: Valea cascadelor, cauta pe google si sigur ii gasesti...sunt sigur ca ii va da de cap masinii tale.
ing3r 25-01-10 17:46
Re: Club ESPERO
Pai iti sta turata pt ca sta martorul aprins de "check engine". E normal sa iti stea turata in jur de 2000 turatii...Poti doar sa scoti senzorul de la filtrul de aer, sa vezi ca se aprinde "check engine" in bord si sta turata la 1800-2000 rpm. Deci problema ta e sa afli de ce sta martorul aprins in bord, posibil ar fi si un senzor care nu e bagata mufa bine sau chestii de genul asta...Ar fi bine daca ar fi doar asta !
ALEX_BZN 25-01-10 17:54
Re: Club ESPERO
mie la cielo imi statea turata si mi se aprindea check-ul de la senzoru de turatie(se gaseste pe cutia de viteza unde intra cablul de chilometraj si e in jur de 60-70 lei)..mi-a dat pe tester ca e de la el si am rezolvat-o....deci daca iti sta turata e mai mult ca sigur de la senzoru de turatie(il mai gasesti in cartile de specialitate ca senzor de deplasare sau senzor de viteza)..oricum cand il comanzi la magazin ii zici ca e pe cutie si intra cablu de chilometraj in el).
daca iti sta doar check-ul aprins fara sa se tureze poate fi de la injector,debitmetru sau alta problema tehnica a motorului ori catalizator)
Rob3rt_espero 25-01-10 17:55
Re: Club ESPERO
El avand cutie automata cred ca este alta mancare de peste acolo....
sex99 25-01-10 17:55
Re: Club ESPERO
de la catalizaor ciuciu :D lam dat jos si am spart tot din el :D la asta mam gandit prima data :D si asa vream un sunet mai cool :))
Rob3rt_espero 25-01-10 18:04
Re: Club ESPERO
@87-BOB, ca te interesai de un Body-kit pt masina ta, am gasit aici pe site niste baieti care fac modificari din fibra si vroiam sa-mi fac eu si ma ducea undeva pana in 10 mil (prelungire la bara fata si spate si praguri), ceva obisnuit nu iesit din comun...dar pe langa kitul asta trebuie sa intre obligatoriu niste jante si o suspensie cel putin...
@Ing3r....am vazut ca ai avut probleme cu cilindrul de la ambreiaj, ce simptome avea masina, cum se comporta ?
