Re: CLUB Fiat PUNTO
omu vorbea strict de filtru...crede-ma pe cuvant ca nu ajuta doar filtru ;)
la motorul care il are 1.1 castiga 2-3 cai...Foarte mult. asai? si mai ales daca npune ceva kit admisie nu doar filtru...un kit k&n ceva, simota...dar na.. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
eu vorbeam strict de admisia potrivita pusa in locul potrivit. intr-adevar, daca pui o mizerie din aia de 50 de lei din vitan, nu rezolvi absolut nimic, mai bine o lasi cum e.
Re: CLUB Fiat PUNTO
cu admisia potrivita da...poate se simte, in rest mai bine ia niste bere de banii aia :D sau mai strange ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
hmm se poate sa imi lasi un link cu ce filtru ar trebui sa cumpar daca te rog?
Re: CLUB Fiat PUNTO
http://www.**************/admisie/ki...99-226241.html ceva de genu ;)
bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
buna la toata lumea!!
Re: CLUB Fiat PUNTO
am un fiat punto 1108 din 1997 si din pacate am avut un accident cu el si l-am lovit in partea stanga.in urma accidentului am schimbat aripa stanga fata capota si bara...s-a rupt un suport la cutia de viteze,planetara stanga si cam asta a fost......dar de la accident nu a mai pornit.cel care mi-a facut caroseria a descoperit ca nu ajungea minus la pompa de benzina si a luat direct de la caroserie...a pornit de vreo 4,5 ori am si mers cu ea si de o data pauza..a inceput sa de-a benzina foarte multa....am dus-o la alt mecanic ba ca e nu stiu ce releu ba ca e nu stiu ce injector...dupa 2 saptamani imi spune ca e calculatorul si nu au ce sa ii faca.....ok,o duc la fiat la reprezentanta...zice ca a pus-o pe tester nu i-a dat eroare la calculator ci cateva erori dar a zis ca au fost de la scos mufe pe unde am umblat ceilalti mecanici...m-au pus sa comand nu stiu ce releu de la injector pe care am dat 180 de lai si nu era ala...face la fel....mi-am pierdut toata increderea in mecanici....chiar nu mai exista si mecanici buni?voi ave-ti vreo parere de ce ar putea avea???multumesc
Re: CLUB Fiat PUNTO
langa scaunul de la sofer, deasupra manerului de la care deschizi portbagajul ai un buton pe care e desenat o pompa de combustibil. ala taie alimentarea cu benzina in caz de accident ca sa nu iei foc. apasa pe el cu simt de raspundere si vezi daca porneste apoi ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
uite ce chestie....trebuia sa intru mai demult pe forumul asta...am sa vad ce e cu butonul ala...faza e ca acum pompa de benzina imi functioneaza,se aude si da si benzina insa prea multa..daca scot mufa de la injector porneste cu benzina de pe galerie pentru 2,3 secunde....asta de la fiat zice ca de la partea electrica,electronica...ma rog..nu are nimic,ca o puso pe tester acum urmeaza sa verifice partea mecanica.....nu stiu ce ar putea fi de la partea mecanica pt ca ea are cam toate pe baza electrica..pompa...injector...nu e ca la alea vechi(dau un exemplu kadett care am acasa si are pompa mecanica si multe altele).deja o am prin service de 3 saptamani si incep sa imi pierd rabdarea...nu sunt seriosi deloc...o seara buna!
Re: CLUB Fiat PUNTO
pune-i sa lege inapoi pompa pe instalatia ei originala si verifica butonul cu pricina. iti spun pentru ca am patit-o cu un ford transit, l-am avut rasturnat si dupa ce l-am reparat am incercat in chip si fel sa-l pornesc, inclusiv tractat prin tot orasul ca niste oameni nebuni, pana cand mi-a zis cineva de respectivul buton. ala parca-l avea sub scaun daca-mi amintesc bine, si, bineinteles ca dupa ce l-am apasat, a pornit la sfert ;)
Re: CLUB Fiat PUNTO
stiu butonul e langa scaunul soferului e rotund si are o pompa pe el....m-am intrebat de multe ori ce e cu el...initial am crezut ca e de la capacul de la rezervor...si ca e stricat.....ca apasam pe el si nu se intampla nimic....o sa il sun pe nea mecanicul sa ii spun chestia asta...ca eu maine lucrez toata ziua..multumesc si mai tinem legatura
Re: CLUB Fiat PUNTO
Stie cineva daca sticla care acopera farurile se poate demonta ?
Am un Punto 2, 1,2 , 16v, la care am polishat sticla de la faruri pe exterior, dar sunt probleme si pe interior si nu as vrea sa fortez demontarea si s-o sparg cumva... |
Re: CLUB Fiat PUNTO
mecanicul a spus ca s-a dus centrala de injectie adica calculatorul spune el..si cica tre sa imi cumpar altul apoi sa merg la un electronist bun sa scoata codul(nu stiu ce cod,ca cica are nu stiu ce cod/cip)care imi ia in jur de 100 e+calculatorul care e in jur de 150 e+manopera care nu stiu cat mai e si aia...cica s-a dus calculatorul zice el de la minusul legat direct de pe caroserie...
Re: CLUB Fiat PUNTO
[QUOTE=capricosti;5115791]Stie cineva daca sticla care acopera farurile se poate demonta ?
de ce nu dai farurile jos frumos si le speli, bagi detergent in ele si apa calda, pe urma ca sa nu ramana apa pe acolo sufli cu un compresor aer...asa a reusit un prieten si a iesit super ;) bafta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Mi-e teama ca poate apa cu detergent bagata in far ar putea afecta oglinda de la becuri. Si am impresia ca pt a demonta farurile trebuie sa demontez si bara de protectie pt a avea acces la suruburile de jos ale farurilor...
Ma gandeam ca ar fi mai simplu de dat jos numai sticla de far, mie mi s-a parut ca ar fi posibil, dar n-am fortat-o ca sa n-o sparg. Credeam ca au mai avut si altii problema asta si as fi vrut sa aflu cum au procedat ei. Multumesc pt metoda indicata de tine, pana la urma foarte probabil ca o sa o folosesc si eu. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:44. |
