Budy_ 28-05-12 20:53
Originally Posted by zpzpzpo (Post 5042836)
Serios?
Maine daca ti cumperi 2.5 nu se compara nimic cu el,iar poimaine iti iei 2.8 care la fel nu se compara nimic cu el.
Ai si tu de 1 luna de zile bemwe fratica cu 2.0 si le cunosti.
150 de cai din motor de 1.8=150 de cai fie si din motor de 6000.
Matematica nu e pentru toti...
Nop,urmatoarea masina e M3...nu ma complic cu 2.5/2.8..s0z.
Budy_ 29-05-12 21:37
Am o problema cu un semnal,se tot abureste..ce pot sa ii fac ?! tnx
R1s3 30-05-12 00:08
Originally Posted by Daniel_Toa (Post 5042866)
Am si eu nevoie de cateva informatii . Mai exact am un bmw e36 , sedan , 318 i M40 . Am un grup 3.45 , aveti idee ce rapoarte am ?
Gasesti aici ce te intereseaza:
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Daniel_Toa 30-05-12 06:32
Originally Posted by R1s3 (Post 5044805)
Mersi frumos
15lda 30-05-12 19:05
Am si eu o problema cand o pornesc nu prea tine relantiu daca o accelerez si merg cu ea isi revine...
Sparkle_81 31-05-12 07:35
Motorizare ?
florineluspr 31-05-12 21:28
Ca o solutie de moment, va tine ambreiajul de la 2.5 pe 2.8? avand 228mm, iar cel de 2.8 240mm?Va patina?Pe masina actuala nu face nici o figura!
O solutie pentru moment, pana apuc sa iau un kit complet....
mistreku 31-05-12 21:31
Tine sigur. Nu sunt gandite la limita, oricum. Au tinut ele cu turbine pe ele (temporar), tin si la 300cmc in plus.
bodyspeed 01-06-12 09:40
Dar invers merge pus? Adica la 2.5 de 2.8? :???: Si daca e vreo treaba?
florineluspr 01-06-12 09:44
Ai ambreiaj de 2.8?Poi daca vrei iti dau eu de 2.5+dif, in stare perfecta tot chitul pe ala de 2.8.Eu acum imi bag 2.8 pe masina si nu am la el, volanta,discul si placa de presiune...
bodyspeed 01-06-12 09:50
Inca n-am nici pe unul , nici pe celalalt .. ideea la mine ca trebuie sa schimb rulmentul care se aude rau de la o vreme, asa ca daca tot dau cutie jos, m-am gandit sa schimb intreg ambreiaj , ca nu stiu ce gasesc cand dau cutia jos, asa ca sunt in studiu de piata.
De 2.5 am gasit la pret buc pe Sachs - il iau pe firma la pret de achizitie, acum vad si un 2.8 cat este , insa ma gandeam daca e vreo treaba sa pun de 2.8 in locul astuia,
florineluspr 01-06-12 09:56
Cel de 2.8 are 240mm din ce stiu eu, si tre schimbata si volanta.(cred) O volanta mai mare automat e si mai grea, ceea ce nu duce la imbunatatirea performantelor.
Daniel_Toa 03-06-12 09:15
Se potriveste trapa electrica de la un e36 coupe , la un e36 sedan ?
mihayruncanu 03-06-12 09:35
Buna am si eu o intrebare la o suspensie reglabila ce Et trebuie trebuie sa nu atinga nicin aripa spate nici in arc fata ,Et intre cat si cat peremite si j Mrs fain
Skillzu 03-06-12 19:34
Nu se pupa fix pe fix la gauri.
Daniel_Toa 03-06-12 19:43
Sigur ? Ca maine merg sa cumpar una , si sa nu o cumpar degeaba :D
florineluspr 03-06-12 20:00
Eu stiu ca nu se potriveste trapa!Vara trecuta m-am chinuit si eu ceva pana am gasit o trapa care sa functioneze perfect!Am tot incercat reparatii, schimb de piese de la una la alta si nimic.Nu vine perfect cea de pe coupe, asta stiu sigur.Daca se poate sau nu adapta e partea a 2-a, dar eu unul nu as incerca, pentru ca nu se merita.Mai bine iei direct de pe sedan.
Daniel_Toa 03-06-12 20:25
Am inteles . Mersi frumos .
m_c_fast 03-06-12 23:03
sal....am si eu o mare problema....am un e36 316 din 94..uneori asi face presiune prea mare an radiator [o data a sarit surubul de la aerisire,alteori a sarit un furtun de la radiator,si mereu pierde antigel ].....cred ca vinovate pot sa fie:
---termocupla
---pompa de apa
---garnitura de chiuloasa
stie cineva cu ce sa ancep mai anainte [care ar fi principalu vinovat:-)]
acum 2 luni a sarit surubul de la aerisire iar azi m-am trezit cu furtunul de la radiator sarind,,,,dupa ce am facut repede [pe marginea strazii :???:]o completare cu apa si aerisirea de rigoare am mers linistit 40 km fara nici un alt incident...
alexxss 03-06-12 23:32
---termocupla
---pompa de apa
am avut si eu problema asta. era radiatorul infundat.
m_c_fast 03-06-12 23:42
hmmm...la asta nu m-am gandit...mersi mult pt raspuns...tu ai reusit sa al desfunzi? pt ca mie nu ami vine nici o idee cum as putea sa al desfunt
OdorogLGV 04-06-12 17:22
aceeasi problema am intampinat-o la un v12...si din pacate,a fost garnitura de chiuloasa.sper la tine sa fie altceva!bafta.
mihayruncanu 04-06-12 20:11
Cine a mai intampinat acesta problema cu jantele ?
Este o supensie ta-technix pe un e36 :rolleyes2
15lda 05-06-12 22:14
Am si eu o problema deci masina porneste merge perfect cand deodata o apuca da rateuri si nu mai trage dupaia iar isi revine sa fiu chiulasa ?
Joltanu` 05-06-12 22:20
Depinde ce J ai.De exemplu la 8J iti trebuie ET mai mic de 35 sa nu atinga roata in suspensie, pe fata.
vali vtk 05-06-12 22:54
poate sa fie si kw suspensia pentru ce vrei tu trebuie sa masori deoarece un ET 35 la o janta de 8 inch difera de un ET 35 la o janta de 9 inchin functie de diametul jantei 15 16 17 18 folosesti ceva drept si il asezi pe fata de asezare a jantei (butucul rotii) si masori distanta pana la arc ,amortizor sau unde ar putea atinge masuratorile le faci la diametrul jantei fata de piulita butucului si o sa ai o distanta X apoi in functie de aceasta distanta calculezi ce jante pot intra fata sa iti atinga in stiind ca 1inch= 25,4mm iar ET-ul este distanta de la centrul jantei pana la fata de asezare pe butuc. Succes la masurat si calculat
nick_nasta 06-06-12 07:51
pe spate nu atinge,cu aceeasi suspensie am pus pe spate 235 40 17 cu 8j et 47
pe fata incape 215 45 17 8j et 47 cu distantiere de 2 cm
mihayruncanu 06-06-12 16:29
Multumesc !
florineluspr 06-06-12 22:11
Salut.
Revin cu o intrebare:Ce cutie as putea sa adaptez pe un M52TU?
As vrea sa montez pe M52TUB28 o cutie in 6 trepte si eventul sa raman cu un diferential mai scurt cum ar fi 3.45 sa zicem, ca normal ar fi fost un 3.15.
Acum nu stiu ce cutie as putea pune, ma gandeam una de pe un diesel ca se gasesc mai usor, gen e46/e39....Acum treaba e sa se pupe pe blocul de la M52TU...
Exista vreo sansa?Ar fi benefica treaba?Ma gandesc ca si in cazul in care ar avea rapoarte mai lungi fiind de diesel, compensez din diferential, sa raman ca si normal dar cu 6 trepte...
zpzpzpo 06-06-12 22:54
6 trepte? what the fuuuuuck !?
o sa scoti consum cu 0.5% mai mic si o investie de cateva sute de euro si multe ore de munca.
genial.
vali vtk 06-06-12 23:49
Originally Posted by florineluspr (Post 5055651)
Salut.
Merg folosite cutiile de viteze in 6 trepte dar tre' sa faci ceva adaptari la cardan. Nu are rost sa te complici daca nu mergi foarte mult pe autostrada rapoartele celor in 6 trepte sunt aproape identice cu cele in 5 trepte doar a 6a are rapoarte de 0,85 sau 0,83
E36 Getrang 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00
E36 ZF 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00
E36 M3 4.23 2.51 1.67 1.23 1.00 0.83
E46 330i 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85
E46 M3 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83
PS. cardanul merge de la cutie automata
florineluspr 07-06-12 21:47
genial.
Nu ma intreseaza consumul!!!! Nu montez cutia pentru consum!Orele de munca la fel nu ma intreseaza, o fac eu pentru mine, nu ma costa nimic.O montez pentru ca merg saptamanal 200 de km extern si parca ar fi mai ok sa stea putin mai jos turatia, gen sa merg cu a 5-a la 120 cu 3000+ rpm....
Daca primele 4 rapoarte sun la fel, imi pun diferential 3.15, si atunci chiar se simte a 6-a.Masina nu o fac pentru curse sau nebunii!
Cardanul il fac imediat, nu e problema, daca nu se potriveste il modific.Nu mi-e frica de nimic....Vreau numai o cutie sa se pupe pe blocul motor, pe priza pe disc...
Sparkle_81 07-06-12 21:49
Iti dau dreptate ; eu sunt pentru !
Daniel_Toa 12-06-12 14:58
Aveti idee daca o clima analogica se potriveste de la un e36 318i M40 pe curea la un 318 i pe lant ?
GOGU_VL 12-06-12 16:27
Aeroterma, panou, electroventilator, radiator, conducte, butelie SE POTRIVESC.
Suport compresor + compresor, NU SE POTRIVESC.
Daniel_Toa 12-06-12 20:42
Am discutat si cu Teo si mi a explicat el cum sta treaba cu analogica . Mersi frumos .
GOGU_VL 12-06-12 21:32
MA GANDI C-AI SCRIS DUPA CE-AI VORBIT CU EL, CA ERA LANGA MINE :lol::lol:
Daniel_Toa 13-06-12 06:25
Am scris inainte sa vorbesc cu el :)
mike_4tuning 13-06-12 09:59
Merge pus ecu de m42 pe motor m43? castigi cv?( in afara de bataie de cap) Banuiesc ca are alte grafice ale avansului. Sau mai bine il resoftez fara sa ma mai complic cu ecu.
