Re: Topicul posesorilor si pasionatilor de BMW E21 (rechin)
http://mercador .ro/oferta/super-oferta-genti-cu-cauciucuri-de-vara-IDujdS.html#1a6220c13f
uitati ... oricum nu aveam nimic la afacerea asta doar sa i ajut pe cei care doresc acest model |
fratilor,imi vine sa ii dau foc! azi i-am facut aprinderea si am pornit-o dar se aude un zgomot constant,un tzacanit destul de puternic.am verificat culbutorii din nou ,nu au joc,am verificat lantul sa fie bine intins,e intins.ma gandesc ca nu o-i fi pus distributia cum trebuie? dar daca era asa nu trebuia sa se blocheze motorul cand l-am invartit la mana? ce ar putea fi? dati-va si voi cu parerea va rog ca eu nu mai stiu ce sa ii fac si nici chef sa dau chiulasa jos iar nu mai am...
poate nu e pusa la punct cum trebuie.incearca si mai pune.i odata distributia ca ptr asta nu tr sa dai chiuloasa jos nush ce sa zic ce alta bataie sa se auda :-??:sad:
daca bataia/tacaneala se amplifica odata cu turatia motorului, e axa cu scame.
ce poate sa aibe axa cu came?
came cu probleme
Mai verifica o data distributia sa fie aliniata , nu trebuie sa dai jos decat capacu' de tacheti si capacu de sus al distributiei. Mai verifica o data tachetii , i-ai reglat la 0.20mm admisie+evacuare , la rece? Intinzatoru' de la lant cum e?E bun?Culiseaza bine?Se aude biluta aia in capat? Cat de tare e tzacanitu'?Se intensifica cu turatia sau se aude doar la relanti?Vezi ca si injectoarele tzacane. Si eu am crezut prima data ca n-am reglat tachetii cum trebuie. |
Pai din cate vad eu are injectie nu carb.
am si eu o intrebare, daca instalez pe e21 o cutie in 5 trepte, tot de m10, venita insa de pe un e30, am cum sa fac ca , kilometrajul sa-mi indice corect avand in vedere ca e pe cablu? de asemenea, trebuie sa fac o adaptare transmisiei?(ma refer aici la cardan) Cardanul de pe un e21 cu cutie in 5 trepte nu se potriveste pe cutia in 5 de pe e30 nu?
se potriveste cardanul.referitor la masina mea ,in week-end o sa ii mai verific distributia o data caci ma gandesc ca am ratat un dinte si din cauza asta sa bata in supape.oare daca e asa e posibil sa fi strambat vreo supapa? si axa cu came e ok,nu are uzura.
14 Attachment(s)
O plimbare prin lume :D
Low Society on the streets :D Am facut 700km ....totul foarte bine si frumos in afara ca am spart baia de 3 ori la intors(fiind foarte jooooos) Multumesc MGS-Auto. |
motorizarea e tot originala de 1.1L ?
Da, cu sistem de eșapament sport din inox, axa cu came 1.3, și carburator dublucorp Pierburg 1.3
de vanzare BSS RS r16 8j et11 5x120 5prezoane 250eu nediscutabil si BORBET A 9j si 7.5j r16 4x100
10 Attachment(s)
Salut baieti, am si eu nevoie de ajutorul vostru.....daca pun m20 de urs pe E21, in conditiile in care inainte a fost motor in 4 pistoane, trebuie sau nu trebuie sa aduc modificari schimbari la puntea fatza??????????????unii zic ca da altii ca nu !!!..multumesc
trebuie sa modifici putin cadrul motor sau sa faci rost de un cadru pentru 6 cilindri de e21.dar nici asa nu stiu daca se potriveste exact motorul m20 de urs pe cadrul de 6cil de e21.
Vand o fusta fata bbs din plastic pt e21 in stare foarte buna pret 300 RON ne discutabil ! 0758.407.029
si cum omul cand n-are de lucru ,isi face , ieri si azi am fost calare pe rechin,sa vad de unde se aude zgomotul ala .Am verificat distributia din nou ,culbutorii erau bine reglati...(am uitat sa precizez ca chiulasa e schimbata cu una primita cadou de la focu ) dau la automat si p..la ,se auzea de zici ca am pornit o drujba... Stau si ma gandesc ce moloz sa ii fac,dupa atata munca tot sa nu functioneze... ma gandeam ce dreaq sa ii mai fac.Ma gandeam si sa schimb motorul cu altul luat pe proba... dar pana acolo zic hai sa mai dau chiulasa inca o data jos sa vad ce dreaq e acolo inauntru,de ce face ca toti dracii,o fi vreo supapa stramba,nu am facut ceva cum trebuie,o avea spume pe ea...
Zis si facut,ma apuc de treaba cu toate ca de asta imi era sila cel mai mult,sa desfac iar admisia ,evacuarea ,dupa ce aranjasem totul boboc ,nu ii trebuia decat cheie si iesit la plimbare... Concluzia: pistoanele loveau in chiulasa caci camerele de ardere nu erau la fel ca la chiulasa initiala.Eu ca un destept nu am verificat sa fie ambele la fel si uite asa am mai muncit degeaba ca nu mai muncisem de mult in zadar.Sper ca saptamana viitoare sa va dau de veste ca merge si sa nu mai incep cu o istorioara tragi-comica cum ca am uitat sa strang vreun surub si ca am facut-o de boala iar :???: Si in incheiere va las sa va delectati cu niste fotografii in care se vede clar urma lasata de piston pe chiulasa si diferenta intre cele doua chiulase. Acestea fiind zise va doresc vizionare placuta ;) |
Ai de treaba Daman ,nu gluma...las nu intra in panica ca o scoti tu la capat cumva..bine ca ai descoperit problema;) spor
mariane.....vreau rotile :D sunt perfecte pt rechinu meu.
are cineva o punte fata de rechin in 6 pistoane???
Salut merge careva dintre voi la intrunirea bmw club romania de la sinaia weekend-ul asta? :rolleyes2 eu unul am sa fac o mica plimbare pana acolo.
salut, am pus un m20 de urs pe rechin care inainte avea m10 carburatie, si trebuie sa combin instalatia electrica de pe noul motor la panoul de rechin(daca se poate) si la bordul rechinului...cum fac asta ???jale....
Vand kit punte Bmw E28 535
-etrieri,planetare,discuri pret: 500 ron tel:0726067383 Vand etriere Bmw e12 cu 4 pistonase pret: 400 ron tel:0726067383 Vand suspensie reglabila E21 -amortizoare fata intarite + scurtat tija,capsula amortizor + scurtat jamba -amortizoare spate Bmw e28 scurtat capsula + scurtat tija -kit reglabila cu tot cu arcuri inguste pret: 2000 ron tel:0726067383 |
stie cineva ce modificari trebuie facute pentru a monta motor m43 pe e21 cu motor m10?
De vanzare din plastic pt e21 fusta fata bbs.
si echipa e21 ....
rechinul albastru este de vanzare la pretul de 1000 lei.masina este 318i k-jetronic din 82 ,cutie in 4 trepte.are nevoie de tinichigerie,pragurile si contrapragurile trebuiesc schimbate plus alte parti unde trebuie sudata.la partea din fata e in stare foarte buna,tragerul este impecabil,lonjeroane la fel,podeaua e buna.este ideala pentru un proiect de restaurere.am toate actele la el inclusiv cetificat fiscal.masina nu este pe numele meu.relatii la tel 0722508752
masina s-a vandut unui pasionat e21 de pe forum in seara asta cu suma de 700 lei
Mai multe poze la mine pe pagina :)
| All times are GMT +2. The time now is 21:40. |
