-   Constanta (https://forum.4tuning.ro/35-constanta.html)
-   -   Monden , CONSTANTA !!! Stiri , Monden , Evenimente , Barfe (https://forum.4tuning.ro/35-constanta/1573-monden-constanta-stiri-monden-evenimente-barfe.html)
zezus 19-05-09 21:34
re: Monden - CONSTANŢA! Ştiri, Evenimente, Bârfe
are chiar 18 sau 19 ani :)))...e primita cadou..da bacu anu asta.ingrid o cheama :P
ct11lyv 19-05-09 22:53
fiecare cu posibilitatile lui :) mai e una la fel dar e alb perla 05.aln .330 caluti :D
COSTAS_EXD 20-05-09 12:43
Dar, ce spuneti de pustoaica aia de 18-19 ani care conduce un S Class negru, nu retin numarul, si care mai mult de 1.50m nu are de abia o vezi de volan? Masina este aproape mereu "parcata" in fata la El Unico. S-o vedeti pe aia cum impinge cu doua maini de potiera.
leonard 20-05-09 13:57
bashini , penibil...
Razvan-CT 20-05-09 14:40
mai e un sl 63 amg nou alb daca nu ma insel.. cu nr b90XXX si cu semne de incepator in geam.. de asta ce mai zici?
L.O.R. 20-05-09 15:26
..."cartzi de vizita cu un simplu nume" bazati pe smekeria parintilor nu pe muschii lor ...
leonard 20-05-09 15:47
partea nasoala nu e ca le cumpara masini de 100 200 de mi , nici ca n-au muncit deloc pentru masinile alea , ca sa fim sinceri nu stiu cati dintre noi nu si-ar dori sa le dea parintii bani sa-si cumpere ce masina vor ei ..... partea gretoasa e ca la majoritatea li sa urcat smecheria la cap , sufera aiurea , sunt undeva peste noi .... si iar o parte penibila e ca unii/unele isi cumpara masini care nu au nici o treaba cu ei/ele , de exemplu dita mai Sclass-u pentru o pitzipoanca de 1.50 mi se pare chiar penibil....
SMocKey21 20-05-09 15:53
aiurea rau barfele astea ale voastre :)))))))) in locul vostru m-as multumi cu ce mi s-a oferit decat sa stau sa barfesc in halul asta ;) sunt unii care nici macar o dacie nu au si pe ei nu ii aude lumea sa se planga dar deh :)))) invidia asta of of of
L.O.R. 20-05-09 16:06
nu e vb`a de invidie ;) e vb ca nu au stres ca noi ...sa ne platim rata in fiecare luna ...chiar si la o amarata de dacie ...altii muncesc pt ce au ....altii .... dau din gura doar :))
zbuf 20-05-09 18:44
sa nu uitam de draguta:D:D care patruleza cu ditamai VIPER-ul prin oras.....
pigoo 20-05-09 21:11
sau H3-ul ala rosu , era sa dea peste mine blonda :))))
hai ca nu e cine stie ce super masina.... dar oricum :P
metal-militia 20-05-09 21:42
dar de Bentley cu blonda la volan ce ziceti?
CT-05-UST 20-05-09 21:53
asa sunt o groaza da le cresc gradele cu fiecare barfa a noastra legata de ei asa ca hai sa nu-i mai avansam in grad felicitari lor sau parintilor lor si gata
SMocKey21 20-05-09 22:12
da pe porcu cu loganul l-a vazut cineva? :))))))
CT-05-UST 20-05-09 22:16
absolut nimeni cine e ala ?? tot un copil de bani gata??
SMocKey21 20-05-09 22:50
hahahahahhaa =)))) nush frate nepot de`a lui Prigoana asa se aude :)))
quick_5hifter 20-05-09 22:55
Daca tot va dati cu parerea despre x si y ca sunt soferi de masini bengoase, amintiti-va ca majoritatea dintre voi le au cumparate tot de mamica sau taticu'... ii numeri pe degete pe cei ce si-au luat masina din banii lor (ma refer la cei de pe forum, in special cei in varsta de ~20 de ani).
Va deranjeaza ca blonda 'z' conduce un bolid si voi nu? De unde stiti ca are figuri in cap? Va asteptati sa vina la voi sa intinda mana, sa va compatimeasca pe motiv ca voi aveti Matiz sau Trabant? Sa va cedeze prioritatea ca sa vedeti voi ca n-are figuri? Sa va plateasca rata la Geely? Sau ce??
Indiferent cum au obtinut masina sau doar privilegiul de a o conduce, e problema lor, bafta lor sau munca lor (ca pana la urma - unde e cazul -chiar si blow-job-ul e tot o munca, doar ca unele fete primesc la schimb ....... flori, bomboane si plimbari romantice in parc, iar altele masini de lux etc. :lol:).
Dar deh, asa suntem noi romanii... ca-n vorba aia cu vulpea si strugurii.
Ia zi man, tie cum ti-au crescut gradele: la termometru sau la pahar? :lol:
CT-05-UST 20-05-09 22:59
la pahar da sincer si eu platesc la rata nu e pe numele meu da si eu dau bani la rata la "bolidul" pe care il conduc si bag bani in ea revizii etc pana mea poate intro zi vii si u pe la mine sa crestem niste grade in pahar
Psycho 26-05-09 00:53
Honda Rune In constanta cu numere de state .. superba !!! cand am vaut-o mi-au cazut falcile .. WOW
niste specificatii tehnice ...
SPECICATIONS
2004 Honda Rune
Designation: NRX1800
Suggested base price: $25,499, $26,999 as tested
Standard color: Black, blue, maroon
Standard warranty: 36 months, unlimited miles
ENGINE & DRIVETRAIN
Type: Liquid-cooled, horizontally opposed six
Valve arrangement: SOHC, two valves per cylinder
Displacement, bore x stroke: 1832cc, 74 x 71mm
Compression ratio: 9.8:1
Carburetion: PGM-FI
Lubrication: Semi-dry sump
Transmission: 5 speeds, multiplate clutch
Final drive: Shaft
CHASSIS
Wet weight: 888 lbs.
GVWR: 1153 lbs.
Seat height: 27.2 in.
Inseam equivalent: 31.8 in.
Wheelbase: 68.9 in.
Overall length: 100.7 in.
Rake/trail: 29 degrees / 4.9 in.
Front tire: 150/60R-18 tubeless radial
Rear tire: 180/55R-17 tubeless radial
Front suspension: Trailing bottom-link; 3.9 in. travel
Rear suspension: Pro-Link single damper; 3.9 in. travel
Front brake: 2, double-action three-piston caliper, 13.0-in. discs
Rear brake: Double-action two piston caliper, 13.2-in. disc
Fuel capacity: 6.2 gal.
Handlebar width: 33.6 in.
ELECTRICAL & INSTRUMENTATION
Forward lighting: Triangular (7-in. max width), dual-bulb headlight, position lights
Taillight: Dual LEDs, license plate light
Instruments: Digital speedometer, odometer, dual trip meters, fuel level indicator; lights for high beam, neutral, turn signals, engine heat
PERFORMANCE
Fuel mileage: 30-36 mpg; 34.0-mpg average
Average range: 204.6 miles
Horsepower: 90.6 @ 5250 rpm
Torque: 110.9 ft.-lbs. @ 2500 rpm
60-80-mph acceleration: 5.20 sec.
Quarter-mile acceleration: 12.42 @ 107.23
YZF-PWR 26-05-09 10:49
Motoare .... booooorrrrriiiinnnggg :) profit maxim pt pompe funebre si aici nu puteti contrazice.
aleks 26-05-09 12:34
Eh, uite că pot, sunt în viaţă de 10 ani şi am de gând să rămân aşa ;)
Mor zmeii, indiferent că au volan sau ghidon, iar de ghinion, şi mergând pe jos pe trotuar poţi fi găsit...
YZF-PWR 26-05-09 13:46
aualeuuu si tu ? parerile sunt impartite , eu din pacate am spatele cicatrizat pe toata viata fara sa fie conducatorul zmeu , ci un idiot care traversa strada , nu mai vreau :)
sonykel 26-05-09 20:11
psycho nu ma pricep , dar asa ceva parca am vazut destul de des prin fata pe la pizzico si asta anu trecut , ma insel cumva?
ERY 26-05-09 20:16
Este de anul trecut in oras motorul, era la GMD in parc...vreo 30.000 parca pretul.
sonykel 26-05-09 20:31
vezi ma psycho ti-am zis sa mai scoti capu din barlog , da tu nu nu stai si tragi de fiare ca sa te placa pitipoancele :lol:
quick_5hifter 26-05-09 20:32
Si, daca nu ma insel, a fost expusa si la expozitia auto de anul trecut din Mamaia - Casino.
zbuf 26-05-09 21:40
pfffff....30000!!!!!!!!!!!!!!fara suparare dar la maruntisul asta iti tragi o masina cat se poate de jmechera....chiar si SH si tot esti mai safe decat pe roti roti.no offence pasionatilor de moto dar cred ca multi impartasesc parerea mea:D
Psycho 26-05-09 21:44
Eu zilele trecute am vazut-o pe strada :D
DarkJEDI 26-05-09 21:45
da motoru ala nu e de fuga. e un tourer si e destul de robust si sigur, iar pentru un pasionat nu cred ca e asa interesant daca isi ia audi sau stiu eu ce limuzina.
GABBY_ 13-06-09 22:13
am vazut dupa amiaza un skyline GTR negru in mamaia ,masina e criminala , sare in ochi oricum numai ptr cunoscatori:)
BW_SMF 14-06-09 15:11
u chiar in momentu knd ai postat te uitai la nissan nu??=)) abea astepti sa vezi cine e proprietarul??....... k sa ce=))....... da Doamne sinapse k branza mancam
tu unde ai invatat sa scrii ? pe mess ?
acest forum nu accepta limbajul asta. Data viitoare nu mai trec cu vederea.
zbuf 14-06-09 17:35
ca sa mai inveselim putin atmosfera va dau sa vedeti cine patruleaza mai nou prin constanta.scuzati calitatea pozei dar ma prapadeam de ras
GABBY_ 14-06-09 23:18
SMF invata gramatica si apoi da-o pe clisee
SMocKey21 14-06-09 23:25
nu iti era adresat tie mesajul...a mai postat cineva dupa tine si la el se refera mitza ;)
Psycho 16-06-09 11:14
Romania Boat Show
De Azi pana duminica
15 lei intrarea ;)
quick_5hifter 16-06-09 20:40
Originally Posted by Psycho (Post 2411360)
Romania Boat Show
15 lei intrarea ;)
"Romania Boat Show".... cand citesc asta, imi vin in minte doar vasle de lemn.... si pescari betivi, eventual si fregate lipsa :lol::lol::lol:
CT18NRG 16-06-09 20:57
pai cam atat e ...de fapt :)) ca restul peste nivel sunt aduse de afara pe trailer .. vede omul , face poza .. pleaca barcutza tot pe trailer la ea acasa :D
Most_Wanted 18-06-09 16:31
Sambata 20 iunie ora 19.15 nush ce pilot cu nush ce avion face acrobatii sub podul de la Agigea ...prea multe nu stiu nici eu ...stie careva ceva/?
zbuf 20-06-09 11:29
se pare ca nu stiu ce geniu in a pilotajului de avioane va incerca o trecere cu un avion de mici dimensiuni pe sub podul de la Agigea.sa dat si la tv ceva legat de treaba asta dar nu a prezentat prea mare interes la momentul ala
aleks 20-06-09 11:47
Şi ieri au dat la Pro Tv un interviu cu omul..
