Re: CLUB Fiat PUNTO
consumul e foarte mare, vezi sa nu fie senzorul de la cureaua de distributie murdar(e jos la roata dintata). e bine sa schimbi si filtru de aer, sa cureti bujiile,injectoarele,depinde de motorizare. si fisele pot crea probleme verifica sa dea scanteie toate. ai putea incerca si o resetare la cpu. succes ,astept detalii despre masina |
Re: CLUB Fiat PUNTO
DA , am alarma si inchidere din buton dar nu are nici un efect asupra clapitzei de la alimentare si nici in cartea masinii nu apare ca optiune spune ca se deschide cu cheie si busonul meu nu are asa ceva...o sa caut unu la dezmembrari sa vad cat costa ca la al padrino mi-au cerut 153 ron si mi se pare mult...macar daca il faceau dupa cheia mea dar nu vine cu cheia lui...
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
bine,multumesc pt.sfat o sa incerc.
Re: CLUB Fiat PUNTO
genius tot eu am postat anuntul acela cu consumul... este un 1.6 multi point injection,cum arata senzorul si cum pot ajunge la el,,,pe sub masina sau ... ? CPU cum il resetez ? iar cu inchiderea aceeasi problema si la mine,din telecomanda se deschide doar usa dreapta,stanga nu se ridica siguranta,,,iar urmatoarea secunda se inchide si dreapta din cauza celei din stanga,,,tot acelasi lucru este de facut? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
Re: CLUB Fiat PUNTO
https://img819.imageshack.us/img819/7...2011957.th.jpg
https://img705.imageshack.us/img705/6...2011956.th.jpg acesta este senzorul,fara el nu porneste masina. Pentru a reseta CPU,trebuie sa scoti ambele borne de la baterie, bagi cheile in contact, tine 5 secunde pe start engine la cheie,sau 10 secunde depinde de la masina la masina, dupa scoti cheile din contact, pui bornele , si cam atat. Daca nici asa nu merge,pe langa ce am zis in prima varianta ,scoti si mufa aia mare de la CPU. succes,astept raspunsurile voastre. |
Re: CLUB Fiat PUNTO
asa am sa fac maine....te anunt,chiar sunt curios
Re: CLUB Fiat PUNTO
Salutari, am achitizionat de curand un Fiat Punto Sporting, 1.2 16v, 6 trepte.
As avea cateva intrebari : - cum se schimba becurile din torpedou, plafoniera, bricheta & scrumiera? - nu merge treapta a 4'a la aeroterma, si nici iluminarea acesteia. Ce e de facut? - masina are navi, sa inteleg ca merg doar cd'uri cu harti? fara trackuri sau mp3'uri? |
Re: CLUB Fiat PUNTO
- la aeroterma e posibil sa aiba siguranta arsa la treapta 4,deci verifica sigurantele,sau poate becul e ars,trebuie schimbat becul si rezolvi problema. - cat despre navi,sa inteleg ca nu are intrare pt cd ?! deci trebuie sa aiba mufa pt aux,asta inseamna ca trebuie sa iti montezi separat mp3 si sa il cuplezi la aux de la navi,mufa e in spate(tip rca) sau in fata tip jack casti normale. astept poze pt a te putea ajuta |
Re: CLUB Fiat PUNTO
salut ...pentru pasionatii de fiat ..am un set de jante de aliaj 4x98 pe 15 inchi cu ET 25 si J7 ...daca este cineva interesat , despre pretul jantelor astept sa fiu contactat la adresa de e-mail [email protected] sau tel 0766847355Attachment 2259637Attachment 2259638
Re: CLUB Fiat PUNTO
Navigatia Blaupunkt de pe Fiat Punto Sporting are intrare pentru cd in spatele afisajului , dar functioneaza doar cu cd-ul original ! |
Re: CLUB Fiat PUNTO
am un fiat punto si suna rulmenti de la alternator vreau sa schimbi rulmenti nu stiti serile lor este un fiat punto 1,2 de 60cp din 2002...va multumesc anticipat
Re: CLUB Fiat PUNTO
daca nu este de la alternator, verifica intinzatorul de la distributie, s ar putea sa fie uzat si sa scartaie. spor la treaba:D |
Re: CLUB Fiat PUNTO
multumesc de sfat am dat cureaua jos si am invirtit alternatorul si suna rola intinzatoare nu am crezut ca stii serile oricum multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 03:31. |
