Bandourile de pe bara fata M3 se potrivesc la bara fata Alpina?
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...0&d=1313838960 |
Chiar de se potrivesc sau nu bandourile, cred ca o bara de Alpina nu este de ratat !
La 200 de euro cat vrea pe ea eu cred ca e de ratat...
Trebuie sa fii nebun sa dai atata pe un lip. |
La banii astia iei din carbon. |
Pentru cei care cred ca o evacuare de Firma sau nu le da zeci de cai putere,un test interesant:
http://www.europeancarweb.com/tech/0...ing/index.html |
Si ca o concluzie, cea mai ieftina solutie e sa elimini catalizatoarele.. Eu asa am facut de ceva timp si sunt destul de multumit. Si sunetul este mai placut. |
sal...ma o mare problema care ma streseaza rau; de cand au anceput ploile mi sa aprins martorul abs..[si nu mai merge abs].;am luat toti senzori la curata..
am schimbat releele abs... am schimbat sigurantele.. dupa ce am facut toate astea am scos si borna de la baterie pt o asa zisa resetare dar degeaba...becul sta tot aprins...am tot citit ca se poate verifica releele [ma gandesc ca alea cu care le-am schimbat si fie si ele defecte] dar nu stiu cum ?...si ce ar mai trebui verificat ? |
Cel mai bine dute la cineva sa-ti puna masina pe tester si-ti spune exact care senzor e defect. Bafta !!! |
Am si eu o intrebare, bodrul de la E36 coupe se potriveste la E36 sedan?Intreb pentru ca vreau sa imi cumpar un bord cu airbag in dreapta si am gasit mai multe pe coupe, decat pe sedan, si nu vreau sa dau banii degeaba pe el!
Multumesc! |
Nu mere ! Singura conversie ce merge facuta, este sa pui pe compact bord de sedan .
Re: Help
Mda; de pe forum ajutor .....nu prea am primit ! Am primit ajutor tehnic si moral de la Zeky si Jim God. Costin (Jim Gog) ne-a fost si furnizor de piese si indicatii telefonice , Mentionez ca era prima mea operatiune de genul asta ! Pentru cine vrea sa stie , pentru a pune M50 de pe e34 are nevoie in plus de urmatoarele ( mentionez ca masina la baza era un e36, motor 1,6, m40) - Baie ulei + sorb + joja - serpii ( prima parte de evacuare; mentionez ca nu am am ajuns inca sa montam toata evacuarea, dar asta nu e mare lucru pentru cine are o idee cat de cat ) - furtun debitmetru + carcasa filtru aer - cablu acceleratie - furtune radiator ( cu putine ingeniozitate poti adapta furtunele ce le ai de pe amandoua motoare) - suporti motor ( + tampoane cauciuc pentru cine este pretentios) - tampoane cauciuc ce vin pe suportii de la cutie - o girafa + bere + chef de munca La electronica, treaba e destul de simpla : plug & play . Succese !!! |
e normal sa imi stea volanul un pic virat spre stanga(rotile sunt pe mijloc) dupa ce am schimbat caseta de directie?:lol: Ce e de facut ca sa rectific problema..? :lol:
Cam cati km duce aproximativ un motor bmw?
Stiu ca pare o intrebare fara sens, dar am un prieten care are 300,000 pe bord la un e46 din 2001.Ar putea fi reali?Masina acum e sosita din UK, iar motorul merge bine. |
540i E34,undeva la 420 de mii de km si mergea inca bine.
stie cineva ce greutate are un motor de e36 m52b20?
Monteaza careva ANGEL EYES? platesc.astept mesaj privat.
BUCURESTI |
Eu i-am spus ca nu are treaba, la cat de frumos merge.Masina mea are 250000 pe bord un 2.0 non vanos din 91 care sigur sigur nu sunt reali, defapt nu are cum, dar motorul este in mintile lui.Daca stau bine sa ma gandesc si motorul care l-am achizionat pentru ea, 2.8-ul are aproape 300.000 avand 180.000 mile....deci nu cred ca la 300000 e cazul sa ii faca griji... |
Ca idee, cel mai "al naiba" motor de care am auzit pana acum a fost pe un E46 318i, tot de UK, care avea putin peste 1.000.000km. Si culmea, inca mergea bine. Intre timp s-a dezmembrat masina, dar nu pt ca nu ar mai fi mers motorul, ci pt ca arata rau caroseria si interiorul. Mie unul nu mi-e frica de km multi la un motor, mi-e mai frica de fostii proprietari si felul in care a fost intretinut. De asta se si pune accent mult in alte tari pe istoricul de service si revizii. |
Salut.Sper sa primesc si eu o parere din partea voastra.
Am o pisicuta din '93 care a fost prima mea masina la 18 ani,si o am de 4 ani, are motor de 1.8i,intre timp am cam traso pe dreapta ca mi-am luat si un e46 si a inceput sa rugineasca motorul nu mai merge rotund(+cat am omorat-o cand am luat permisu),si as vrea sa "ma apuc de ea". Ceea ce vreau sa ii fac pe langa partea de tinichigerie ar fi la motor unde am 3 optiuni din care nu stiu ce sa aleg. 1.Sa ii pun un motor de 2.0 vanos insa nu stiu cat de mult trebuie modificat din ce am desfacut si am vazut pe la 1.8 si 2.0 trebuiesc modificate multe insa daca a facut cineva asa ceva si cat de greu este 2.Sa pun motor de 1.8is de 140cp (+o resoftare facuta de mine gratis as putea sa ii dau diferenta de 10 cp de la 1.8is la 2.0) insa pot sa pastrez anexele? 3.Sa reconditionez motorul meu de 1.8i +un soft+o evacuare cu serpi+admisie insa nu stiu la cat ajunge........ Ca bani ce implica doar achizitionare de motor 1.8is sau 2.0 sau setul de garnituri si segmenti,manopera fiind facuta de mine. Preturile ar fi cam 250 euro motoru de 18is,10 mil setu de garnituri cu segmenti,un set de pastile. Voi ce parere aveti? Si ca diferential autoblocant care e mai bun cu raportul 3.15 sau 3.45? Nu vreau sa primesc comentarii de genul vinde-o si ia-ti 2.0 ca nu vreau eu vreau sa o reconditionez pe asta. |
:rolleyes2:rolleyes2:shock: |
da stiu ca nu se compara dar depinde si cat este de munca si cat de mult trebuie sa modific asta e problema......daca poate cineva care a schimbat si poate sa imi zica
In primul rand ORICE i-ai face la motorul de 1.8, tot o rasnita de cafea o sa fie. Si nu o sa traga. Daca vrei sa muncesti mai putin, pui 1.8is. Nu mai stiu care anexe se potrivesc si care nu in acest caz. Oricum, ti-ar trebui frane (1.8is vine cu frane pe disc pe spate, si in cazul in care 1.8i are discuri pline pe fata, atunci ar trebui sa faci si upgrade-ul la discuri ventilate pe fata) Pentru 2.0 vanos asta care vrei sa-l pui tu, nu o sa fuga cine stie ce, dar macar o sa sune a 6 cyl, si o sa fie o diferenta considerabila fata de 1.8, pentru ca masina se va simti un pic mai relaxata. De schimbat pentru a pune 2.0, trebuie sa il iei complet. motor, instalatie electrica (cu tot cu lambda), cutie, timonerie, prima bucata de cardan (cea dinspre cutie). si ar trebui si tobele. Iti mai trebuie furtunele de la radiator ca sunt altele la 2.0, fiind motorul mai aproape de radiator. Iti mai trebuie de asemenea furtunele de la servo, pentru ca din nou, este altfel pozitionata pompa servo. (in functie de ce motor vanos iti iei, S2 sau S3, difera furtunele de servo pentru ca e altfel pompa). De frane am zis si mai sus. Iar despre blocant, raportul de fabrica pentru 1.8is si 2.0 este 3.45. Daca pui 3.15, consider ca se va misca cam greoi masina, plus ca 3.15 este carcasa mare, si motorul va invarti mai greu de el. |
Maine daca ti cumperi 2.5 nu se compara nimic cu el,iar poimaine iti iei 2.8 care la fel nu se compara nimic cu el. Ai si tu de 1 luna de zile bemwe fratica cu 2.0 si le cunosti. 150 de cai din motor de 1.8=150 de cai fie si din motor de 6000. Matematica nu e pentru toti... |
Am si eu nevoie de cateva informatii . Mai exact am un bmw e36 , sedan , 318 i M40 . Am un grup 3.45 , aveti idee ce rapoarte am ?
Oricum fac parte din 2 clase diferite,4 cilindri si 6 cilindri. Ambele pot sa duca 200 de mii de km sau 500 de mii,ma gandesc ca la asta te referi cand spui elasticitate. Si eu unul tot pe 2.0 inclin datorita sunetului de 6 cilindri si posibilitatii mai usoare de crestere a puterii cu costuri mici. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:51. |
