-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   CLUB Fiat SEICENTO (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/87694-club-fiat-seicento.html)
PL500 28-06-09 19:10
Re: CLUB Fiat SEICENTO
Am vazut aici: link
Nu stiu daca sunt disponibile.
pityku96 29-06-09 16:45
multumesc pentru link sunt disponibile si sunt foarte ieftine dar sigur se potrivesc in locul celor portocalii ? si nu prea pot sa imi dau seama cum pot sa le scot pe cele portocalii ? trebuie sa dau jos si farul? acolo au doar semnalele de langa faruri dar cele de pe aripi de unde fac rost?
strik3ru 29-06-09 21:48
1. Parbrizul nu prea se poliseaza ca apoi da un efect de lupa si stiti unde duce asta.
2. Semalizari albe gasesti la orice magazin de piese auto si important e sa specifici ca vrei albe, sunt cele de modelul cu 1.1, nu mai stiu exact initialele de la model.
3. Trebuie sa desfaci farul, are 2 piulite.
-prima este sus. se vede repede
-a 2-a este in partea opusa semnalizarii, chiar spre mijlocul masinii o sa il vezi si pe ala.
-apoi dai farul jos cu tot cu semnalizator si abea dupa aia scoti senalizarea, caci este prinsa cu un arc de far.
p.s: Dupa ce desfaci cele 2 suruburi de la far vezi ca semnalizarea e prinsa in aripa cu un piciorus ca intra prin presare, deci trage fara frica.
Sper ca am fost destul de explicit :D
pityku96 01-07-09 10:52
am verificat azi cat incarca alternatoru si imi indica o valoare de 15 v o acceleram si nu se simtea k ar creste ce nu este in regula ? si nu imi mai apare indicatorul de lumini aprinse
morpheusmaster 01-07-09 14:45
Salut la toti. Tiam zis cum sa verifici...pui 1 data si verifici la borne cu motorul inchis...si o sa ai o tensiune in jurul la 12v...pui contactul si pornesti, o tii la relanti si o sa ai o tensiune de 14v aprox...daca o turezi pe loc nu o sa iti creasca tenisunea la borne...
Iar legat de indicatorul din bord cu luminile...auch...i do no...sa fie ars led sau smd? (nu stiu tu cum ai bordul) sau daca nu...:-??
pityku96 01-07-09 20:04
am mai verificat odata la munca cu un aparat de masura mai bun si indica 14.2 adica in parametrii normali si poate da este ca tine bogdane cum ca daca o turezi nu se simte o marire a tensiunii, si legat de indicatoru de la lumini dupa cateva minute dupa ce pornesc masina isi revine ideea cu el este ca atunci cand nu se aprinde poate sa fie din cauza unui scurt, unui bec ars si de asta ziceam
pityku96 03-07-09 19:37
mi-am cumparat azi semnalizatoare albe de pe site-ul acela multumesc pe aceasta cale lui PL500 , dar nu am gasit cele de pe aripi o sa mai caut , si mi-am colantat stalpii de la usi cu negru mat
morpheusmaster 04-07-09 01:53
Poze ceva sa vada si ochisorii nostri? :) Bravo, felicitari pt. lucrare :D
sandman84 04-07-09 14:45
azi nu am mai rezistat si am urcat masina pe cric sa vad de ce merge infranata. si doar roata din stanga spate merge mai greu. am desfacut-o si am vazut ca cilindrul nu functioneaza f bine. Am vrut sa il scot, dar am uns pe acolo toate articulatiile si acuma si-a dat drumu. mi-a consumat f mult in oras ultima oara(9%) si ma gandeam ca e din cauza asta, si poate ca e din cauza ca am cauciucuri de iarna. cat va ia voua in oras?
pityku96 04-07-09 16:28
faza cu cauciucurile nu cred sa aiba vreo treaba cu consumu ( ma refer la cele de iarna) mie unu imi consuma cam 6
pityku96 04-07-09 20:13
o sa pun maine poze acum m-am intors de la masina m-am chinuit sa scot porcariile alea de semnalizari de pe aripi stateau in 2 cleme da nu puteam sa le scot pe amandoua asa ca am scos una , am rupt-o si apoi am putut sa scot soclu ala
morpheusmaster 04-07-09 21:07
Fapt divers: masina are un consum cu cauciucurile de vara si alt consum cu cauciucurile de iarna. Consumul cu cauciucurile de iarna este mai mare decat cel cu cauciucurilede vara ;)
pityku96 05-07-09 12:47
6 Attachment(s)
am promis ca azi revin cu poze, prima e BEFORE , restul AFTER
fac si o mica lista de preturi pentru cei interesati de ce s-a pus pe ea pina acum :
-semnale albe (cele de la langa faruri) : 85 ron
-semnale albe (lucas cele de pe aripi) : 50 ron
-colantare stalpi negru mat : 30 ron
-folie fata -spate : 350 ron
-paravant : 130 ron
-capace FIAT : 170 ron
-presuri : 40 ron
-HU SONY BT3600U : 450 ron secon hand
-statie MAGNAT + subwoofer + cabluri : 350 ron second hand
morpheusmaster 05-07-09 17:03
Hai ca e frumos tare! Sa il conduci sanatos si fara probleme!!! In curand daca imi ies bine combinatiile poate te faci si cu 1 set de jante daca mai doresti :)
pityku96 05-07-09 17:06
poi normal ca le doresc cand or sa iti iassa combinatiile vorbim :)
pityku96 05-07-09 20:23
am nevoie de furtunul ala din poza aveti idee de unde il pot cumpara ? am incercat la un magazin si spuneau ca ar costa vreo 250 ron dar credeti-ma ca nu asa da in viata atat pe un furtun daca stiti unde as putea gasi mai ieftin si nu neaparat nou prin anunturile cu dezmembrari nu prea am avut noroc
pontilius_ran 08-07-09 17:49
in legatura cu consumul
parerea mea este ca va consuma cam mult
a mea are intre 4 si maxim 5,50, la drum intins am reusit chiar si consum de 3,5 cu viteza constanta de 120 Km/h.Fara nici o gluma si mai stiu pe care au consum asa mic.
apropo motor de 1100 model 2001
pityku96 10-07-09 10:19
am o problema de ceva timp , o parte din mufa care intra in becul de la far s-a topit la ambele faruri aveti idee din ce cauza? daca pun mana pe ea e super incinsa
RoLitoral 10-07-09 13:49
Nu face contact bine. E cel mai plauzibil.
Eu le-am avut pe ambele coapte si le-am schimbat.
tedibrik 10-07-09 14:24
bine v-am gasit
pontilius_ran 10-07-09 18:27
bun venit!
treaba cu becurile:
1.contact imperfect
2.becuri proasta calitate (si la mine se incalzeau rau si am schimbat becurile)
strik3ru 10-07-09 21:50
Da si eu aveam problema cu becurile si am strans putin papucii aia si apoi am prins cu banda mufa si nu am mai avut probleme.
morpheusmaster 11-07-09 00:23
Originally Posted by tedibrik (Post 2475833)
bine v-am gasit
Prezintate pe tine si povestea gandacului tau :) sau...short intro :). Bine ai venit
tedibrik 11-07-09 09:35
[QUOTE=tedibrik;2475833]bine v-am gasit[/QUOTE
masina mea este din 2006 ,are motor de 54 cp si 1108 cmc, vreau sa-i maresc caiutii ...se poate cum si unde , apoi caut niste jante de aliaj si ceasuri de plasma ; ma puteti ajuta?
despre mine prea putine de spus pt ca nu mai sunt ca la 20 de ani... masina asta ma atrage spre un pic de tuning: vreau sa incep cu puterea motorului- ea saraca mai are garantie inca 18 luni- covorasele de aluminiu (am citit pe aici cum se fac) apoi jantele ,ceasurile cu plasma si sonorizarea...
morpheusmaster 11-07-09 10:15
He He He :) Stai aproape de mine daca pot spune asa :) Si esti cel mai "tinerel" dintre noi la propriu si la figurat (cea mai noua masina/ cel mai nou venit) :)...ce pot sa iti spun: MULT SUCCES!!!
Marit Puterea:
- Manifold Superspring: 8 cai
- C.A.I.: 0 cai dar motor mult mai bine aerisit si elastic
- CIP: 10 cai
- Evacuare directa , sa zicem ca iti mai da si ea 4 caluti si ai ajuns de la 55 la 77 caluti which is good dar chestia asta te ajunge cam: 500E superspintu, 400E cipu, 100E evacuarea, 60E C.A.I. Tu stii daca se merita sau nu :) (daca vrei mai mult...mai exista...axe cu scame, melci si alte nebunii)...
Am terminat cu puterea...acum sa iti zic de jante...4x98 avem noi dinstanta intre prezoane (in case you don't know...it sux big time) caci gasesti mai greu jante frumoase, mai ales pe 13 (daca vrei sa ramai la 13) deci acolo o sa ai putin de cautat...sau poti gasi jante 4x100 si sa le pui cu prezoane de alea de conversie. :)
Ceasuri plasma stiu ca exista doar pentru modelul cu bord analog...Pentru bord digital aveam si am eu in plan o schita dar momentan nu is $ de productie.
Pana iese frumusica din garantie (*nu ma supar daca atasezi niste poze cu ea :) ) poti sa ii faci modificari care nu tin de garantia masinii.
Mult succes si vorbim. Cu orice ai nevoie te ajutam....Ai avut ceva probleme cu ea?
tedibrik 11-07-09 15:04
6 Attachment(s)
buna!! cu masina nici o problema pana acum (de fapt am luat-o pt sotie dar tot eu merg mai mult cu ea ) este cumparata in luna 11 2007, si am in jur de 23000 km cu ea , i-am pus folie cu opacitate 95% si filtru UV pe luneta si geamurile fxe , iar pe fata opacitate 5% , cat prevede RAR-ul , in rest nimica...
vreau sa incep cu jante si eleron si daca ai ceva sa ma anunti
tedibrik 11-07-09 15:08
as vrea un eleron si jante ca la aceasta masina si o cotiera ca la aceasta
pityku96 11-07-09 15:56
cotiera din aia am eu am luat-o din carrefour scria ca este pentru logan dar dupa cum vezi merge montata si pe buburuze
morpheusmaster 11-07-09 23:30
Tedibrik e frumoasa tare, sa o conduci sanatos si fara probleme. (imi aduce aminte de tineretile masinii mele) :) Boon...deci sa iti spun:
Eleronul e modelul sporting, gasesti la diferiti comercianti de eleroane (chiar usor pot spune, mai toti aduc eleronul de fiat seicento sporting...si doar ala :) pt seicento exclusiv.)
Jantele sunt modelul de pe sporting, sunt pe 14" (tu acum cred ca ai 13") si au 4x98 intre prezoane. Gasesti la magazinele online care au jante replica...sau daca ai drum prin italia/polonia/germania ai sa gasesti SIGUR in tarile astea garla :)...dar sunt si astea relativ usor de gasit.
Cotiera daca vrei sa faci o treaba buna ai putea incerca un model de punto de la armster (cotiere de firma, piele) costa 2mil (am pus pe skoda lui tata) dar se merita din plin, spui ca era acolo din fabrica...deci cum ziceam poti incerca modelul de punto ceva...cu o prindere universala. Cauta armster sau cotiere armster pe google si ai sa vezi ce si cum. Sau poti lua o cotiera cum are ionut (poza atasata de tine)...
Daca ai drum prin Roman sa ma anunti. Te salut
morpheusmaster 12-07-09 02:17
Eu zic JOS PALARIA http://www.novitec.net/com/projektgal0.htm
pityku96 12-07-09 09:29
e cam tunata la maxim adica cam tot ce poti face la o masina iti dai seama ce munca a fost depusa? cum spune o handicapata de prezentatoare : sa ii facem felicitari :))
morpheusmaster 12-07-09 12:21
Tehnic vorbind e cam tunata la maxim...eu cred ca daca ma duc si zic la niste baieti ca vreau sa'l fac biturbo...incep aia sa se tavleasca pe jos de ras..."ce baa??? Seicento? Biturbo??? Duteee baaa"...deci e belea masina aia...e facuta special pentru 402m...are 192 cai parca (daca tin minte de aseara bine) la vreo 600kg caci a scos mai tot din ea...si maxim pe dyno 260....deci nu vreau sa imi imaginez :X :X :X....
P.S. Costa 12.000E masina :D :D :D sau costa ca se aude ca a fost un big bang...
tedibrik 12-07-09 19:55
nu am in talon trecute jante de 14 !! doar de 13
morpheusmaster 12-07-09 19:56
atunci cauta model de jante pe 13
Slevin 12-07-09 21:47
..cotiera mi se pare ca e de la Armster...asa arata si a mea si de firma aia e...poti sa iti iei de aici...face toti banii, are suport special pt. tipul tau de masina
RoLitoral 13-07-09 13:17
Cu suma pentru crestere de cai putere si cu o cotiera din aia, Fifi al meu isi dubleaza valoarea :)) :))
AB-04-ASS 13-07-09 14:15
Cat esti dispus sa dai pe 4 jante identice second-hand, in stare buna?
PL500 13-07-09 16:03
As fi interesat si eu de niste jante pe 13 daca sunt la un pret decent (a se citi
sa ma incadrez in buget :D)
morpheusmaster 13-07-09 22:28
Va salut!!! In special pe cei care cauta jante pe 13" pentru Seicento. (PL500, tedibrik, pityku96 ) Ideea e urmatoareaa, miam luat jantele la care visez pe 14" si acum imi scot jantele mele la vanzare.
Jantele is 6j cu Et38 si distanta intre prezoane de 98. Problema e ca nu merg fara distantiere, bat in brat pe spate. Leam facut si distantiere, 15mm si odata cu distantiere au fost necesare si prezoane umpic mai lungi. Le am si pe astea. Nu is probleme cu siguranta asa ca stati chill. Merg asa cu ele de anu trecut si no prob. Am pus poze pentru cei care nu le stiti. Asa cum sunt acum merg foarte bine pe masina ta tedbrick fiind alba ca si a mea dar pentru cine le vrea i le vopsesc in ce culoare prefera el. (Chiar si cum erau "stock")
Deci avem asa:
Jante: 500 ron (4 buc) Nu sunt strambe, nu sunt sudate, lovite, etc. Gata echilibrate ;)
Distantiere usurate facute din OLC45 (nu panarame): 200 ron (4 buc)
Prezoane 160 ron (16 buc). Prezoane originale nu facute la strung.
Cauciucuri fata: 200 ron (cauciucuri rulate foarte putin, am dat 170 ron pe bucata, noua in august anul trecut)
Cauciucuri spate: 100 ron (rulate umpic mai mult dar merg fara probleme inca multi multi km, alea au fost 100 ron bucata, second tot anul trecut in august.)
Cauciucurile nu au fost nici macar odata vulcanizate/taiate/intepate, etc...iar jantele la finisaj arata mai bine ca atunci cand leam luat, imperfectiunile fiind rezolvate.
Cei care sunt interesati ii astept pe mess pe m_orpheu_smaster sau pe PM sa vorbim/negociem incepand de la 1160 RON.
tedibrik 14-07-09 14:09
Eu nu prea accept sa fac modificari , prefer sa caut mai mult dar sa se potriveasca exact .Accept si jante pe 14";
Oricum , multumesc de oferta si...drum fara evenimente!!!!
